Forumindex › Forums › Overige › APK & RDW › veerschotels lassen
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 9 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 13 januari 2009om 14:00 door
Anoniem.
28 augustus 2008 om 16:16 #17207574
Hoe kun je het beste de veerschotels achterzijde lassen?
Mijn Kadett E is afgekeurd op verotte veerschotel uitlaatzijde.29 augustus 2008 om 16:36 #17420815niemand rotte veerschotels gehad?:hmmz
29 augustus 2008 om 18:54 #17420816Bij een corsa B gaan ze ook wel eens verrot die veerschotels brokkelen dan helemaal af.
Ik las er dan meestal een nieuwe overheen.
Eentje van een astra F (weet het nr zo ff niet maar hij kost maar €10-,).
Klein beetje aanpassen en je kunt hem er zo overheenlassen.Weet niet of je er wat mee kan bij een kadett .. ?
29 augustus 2008 om 19:08 #17420817origineel gepost door jsgsi
ok thanks;)
laat je de oude dan zitten?
Streeplassen of helemaal dichtlassen?29 augustus 2008 om 22:43 #17420818Laat de oude gewoon zitten slijp het een beetje kaal en vlak zodat de nieuwe er netjes vlak overheen past en dan las ik hem rondom dicht.
30 augustus 2008 om 06:03 #17420819origineel gepost door jsgsi
Laat de oude gewoon zitten slijp het een beetje kaal en vlak zodat de nieuwe er netjes vlak overheen past en dan las ik hem rondom dicht.:thumbup bedankt
30 augustus 2008 om 17:15 #17420820je mag er geen stukkie aan lassen, enkel volledig afgelast.
dat is wat ik ervan begrepen heb toendertyd
30 augustus 2008 om 20:22 #17420821Een verroeste veerschotel mag niet worden gerepareerd.
Enkel en alleen compleet vervangen is toegestaan.Helemaal aflassen hoeft niet perse maar dat hangt een beetje van het soort schotel af.
Een platte veerschotel mag je bijvoorbeeld ook met voldoende proplassen vastzetten.26 oktober 2008 om 15:56 #17420822Nu heb mijn zus dus ook een apk afkeur bij der veerschotel enkelt is der veerschotel zelf nog wel goed enkelt net onder die binnenrand een stuk verrot,Mag je hier nu gewoon een plaat over heen lassen,Dus uitsnijden en op nieuw in lassen…
26 oktober 2008 om 15:58 #17420823Belgische keuring mag een veerpot of schotel niet volledig afgelast worden maar met stukken
26 oktober 2008 om 16:05 #17420824De oude er af halen, want wat er onder zit is echt nog erger als je schotel!
Heb de mijne met 5/6 rupsen vast gezet en daarna strijkkit.
11 januari 2009 om 20:23 #17420825ey,
de B gsi van mn vriendin heeft ook 1 rotte schotel,en draagbalk r.v. bij draagarm ophanging,het rotte deel bij de draagarm heb ik inmiddels al gelast, alleen nu nog die veerschotel.
hoe kan ik dat het beste doen?? iemand met foto’s oid??
of gewoon goed kaalhalen, nieuwe ( astra F zoals k hier boven lees ) schotel halen en die eroverheen lassen, of de oude eraf slijpen en dan gewoon corsa b schotel erop lassen??Marc
13 januari 2009 om 14:00 #17420826Anoniem
1 January 1970zolang als je het zo goed last last dat niet zichtbaar is, is het ook niet gelast :P
