Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Veerpoot lagers
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 20 oktober 2018om 10:36 door
dappie.
8 september 2018 om 00:18 #18360183
heren graag jullie reactie,
ik hoor de laatste paar dagen bij het naar links en rechts in sturen als of de voor veer aan de linkerkant voor verspringt,
wat kan ik hier aan doen ? Heeft er iemand raad.
vr,gr, jac.
11 september 2018 om 16:09 #18360259Jij noemt het veerpootlagers. Ik heb misschien een zelfde probleem, maar nog niet zeker waar het vandaan komt. Ik hoor/voel het als ik stuur, en als ik de bocht doorga. De ene keer lijkt het de veerpoot en andere keren de fusee of de lagers. Achterste lagers zijn al vervangen maar daar hoor ik nog steeds een bonk af en toe. ik heb ook de achterste veren vervangen. Stuurspeling voel ik vooral als ik langzaam over een hobbelige weg rij.
Mijne is een vectra B v6 met sportonderstel.
Ik merk niets als ik sneller dan 60 rij.
Is dat vergelijkbaar ?
Ik heb de voorkant al eens vrij gemaakt op de brug. Als ik een voorwiel snel naar links/rechts draai, voel ik ergens speling, maar is het in de stuurstang, stuurhuis of een andere koppeling ?
12 september 2018 om 21:59 #18360288Hoi andre, het is bij mij puur het geluid van een veer die terug op z’n plek schiet, vandaar dat ik denk aan die
lagers boven op de veer poot, in jou geval kun je de bewegende delen eens controleren op spelling (stuurkogels/fuseekogels)
of een stabi-stangetje, die heb ik bij mij ook al eens vervangen die bonkte, er was zo niets aan te voelen maar als je er 1 onder of
boven los haalt dan kun je het beter controleren op ruimte, dat kun je ook nog even na kijken.
vr,gr, jac.
17 september 2018 om 14:16 #18360400Stabi-stangetje is een goed idee, dat ga ik testen !
En dan jouw probleem; hoe klinkt dat dan , zo’n veer die terugschiet ? Is dat ook een bonk ?
Dat is dan natuurlijk voor de voorste veerpoten, omdat die sturen en de schokdemper/veer meedraait met het wiel.
Nooit zo over nagedacht; ik had heel lang een jeep met starre assen en dan draaien de veren niet mee.30 september 2018 om 19:18 #18360741Hallo.
Poosje afwezig geweest hier op het forum. Zag joun bericht en had gehoopt dat je een oplossing had gevonden. Heb het nu al bijna 1 jaar om gek van te worden. Heb al het een en ander vervangen. Zou je mij eventueel een Whatsapp bericht kunnen sturen gezien ik hier niet zo vaak meer op kijk? Mijn 06 is 0637430505.
Groeten Ramon
6 oktober 2018 om 18:50 #18360876Ketel 1, ik heb er nog geen tijd voor gehad maar ik wil het wel vernieuwen voor er een veer breekt.
7 oktober 2018 om 18:58 #18360906Sinds gister ben ik er vanaf.
Heb mijn voorpootlager + die schijf die er boven zit vervangen geluid is helemaal weg.
14 oktober 2018 om 17:04 #18361071Ketel 1, Heb je de oude lager nog bekeken hoe ze er uit zagen, ik heb ook een filmpje gezien van een poolse
vectra rijder, die haalde de lagers uit elkaar en maakte ze schoon en deed ze op nieuw in dik vet en hij monteerde
ze gewoon weer, dat zou ik dan weer niet doen ik zou dan wel nieuwe kopen, zo duur zijn ze niet.
maar wel lekker dat het geluid weg is bij jou. :applause02:
14 oktober 2018 om 17:16 #18361075Hallo.
Nee heb de lagers niet bekeken maar als je het vervangt neem dan die plaat die er boven zit ook mee. Die zorgt voor je horizontale beweging van je schokdemper. Ik vermoed dat het daar aan gelegen heeft. Ze noemen het ook wel taatspot
20 oktober 2018 om 10:36 #18361231Ik had ze al tekoop gezien, en daar zat ook die plaat bij die er boven op kom, maar het is goed om te weten :good-job:
