Vectra rijdt niet meer
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Vectra rijdt niet meer
  • #17212880
    Bartjex88
      19 June 2009
      Beste, Ik heb een Vectra X17DT met een F18 transmissie, Als ik mijn voertuig in vitesse zet rijdt deze gewoon niet,Als ik met koppeling ingeduwd schakel van 1ste naar achteruit “kraakt” ie, Iemand enig idee wat dit kan zijn?
      Welke transmissie passen nog onder een X17DT?
      #17534195
      sw_reijnders
        27 October 2005
        http://www.opel-infos.de en bij getriebe kijken.
        wellicht is je bak naar de gallemiezen.
        #17534196
        Bartjex88
          19 June 2009
          origineel gepost door sw_reijnders
          bij getriebe en dan?
          #17534197
          sw_reijnders
            27 October 2005
            origineel gepost door Bartjex88
            schaltgetriebe . . . schakelbak . . . F-serie . . . F18
            beetje zoeken hoor ;)
            of even bij motoren kijken.
            #17534198
            Bartjex88
              19 June 2009
              Bedankt, We hebben het gevonden,Cardan is gebroken, Is 2weken geleden vervangen door een nieuwe…
              #17534199
              Silverspeed
                15 June 2009
                2 weken geleden vervangen en nu alweer kapot? :O
                #17534200
                Bartjex88
                  19 June 2009
                  origineel gepost door Silverspeed
                  Idd,Waar de borgpen zit (kant versnellingsbak) daar is de voorste 2mm voor de borging afgebroken
                  #17534201
                  Silverspeed
                    15 June 2009
                    dat is wel klote.. zit er geen garantie op die reparatie? vind dit wel heel erg kort..
                    #17534202
                      Waarschijnlijk heeft de as niet goed in de bak gezeten..
                      dan kan dit inderdaad makkelijk afbreken.
                      Als het weer gebeurt, kan het ook aan de bak liggen.
