Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Vectra C traction controle knop laten werken, opcom?
25 november 2015 om 16:54 #17274348
Goedenavond op deze regenachtige dag.
Na aanschaf van de tc knop voor de vectra blijkt het nog niet te werken. De plug heeft alle benodigde bedrading (ook naar de abs-computer). De knop licht wel op maar schakelt de TC nig niet uit.
Moet de knop nog geprogameerd worden met opcom?
Zo ja weet iemand bij welke onderdelen dit moet gebeuren in opcom?Groet,
Sander
Vectra c z2.2yh pre-facelift volledig canbus (cd30)26 november 2015 om 15:37 #18302806Ik heb die mod in het verleden eens onder de loep gehad en ik meen mij te herinneren dat je dan de ABS unit moet hebben die daar op is voorbereid. Deze heeft een extra ingang. Ik heb dit toendertijd op het engelse forum www. vectra-c.com gevonden. Geloof dat die gast z’n forum naam ‘nigel (cave man’) was/is.
Groet jraaf
26 november 2015 om 21:52 #18302807Anoniem
1 January 1970Tc knop heb ik een tijd geleden ook gekocht. Licht wel op. Maar doet niks. Net als raaf zegt. Ben ik ook bang dat het niet 123 gaat werken. Enkel aanmelden met een op-com gaat niet werken
26 november 2015 om 22:13 #18302808Nee ik heb alle bekabeling gecheckt! Hij is volleding bekabeld ook de abs computer is voorbereid. Met opcom heb ik gisteravond niks kunnen vinden.
Ik ben benieuwd of het een relais is die knop. Anders is er de mogelijkheid de bedrading achter de zekeringkast te onderbreken. Zo wordt tc en abs uitgeschakeld (alsof de zekering er uit is)26 november 2015 om 22:57 #18302809als je geen TCS heb vanaf de fabriek ( daarmee bedoel ik geprogrammeerd en ook de knop niet hebt) zou je denk ik beter tech2 kunnen gebruiken.. ik denk namelijk niet dat opcom hiervoor geschikt is want ik heb het op mijn vectra b wel maar daar kan ik um ook niet op vinden via opcom…
de vectra c pre-facelift is dan idd een knop er tussen zetten na de facelift is het toch anders vermoed ik.. dan heb je iets meer nodig dan alleen de knop27 november 2015 om 09:15 #18302810Ik ben even in mijn mod archief gedoken :afro
Je hebt een non switchable en switchable ABS/TC unit en je hebt op de stekker van de ABS unit pin 3 die van af de dash knop komt voor het aan en uit zetten. Met de Tech 2 dien je die te activeren. Dit is voor een C2 CDTI 150 PK model uiteraard
Groet jraaf
27 november 2015 om 18:16 #18302811Pin 3 zit bij mij gevuld op de stekker, deze zit ook achter het dashboard (draad: blauw met rode streep).
Dus Jraaf,
Als ik het goed heb moet je de switcheble absunit hebben en hem laten programmeren met tech2?Is de schakelbare unit diegene waar tc op staat (13664001)?
27 november 2015 om 18:18 #18302812Iedereen Bedankt voor de antwoorden zover in ieder geval!
27 november 2015 om 18:21 #18302813Die rechtse unit zit dacht ik in een c1.. Maar ik weet zo niet of die uitwisselbaar zijn door de diverse abs systemen voor een vectra..
28 november 2015 om 06:26 #18302814Chech idd ff je abs unit. Het is die rechter op de foto.
Ik denk dat er geen verschil is tussen een C1 en C2. Maar ik ben niet 100% zeker.Met enig geluk heb je al de goede en heb je alleen de tech2 nodig.
Groet jraaf28 november 2015 om 09:51 #18302815Anoniem
1 January 1970Ben geïnteresseerd in hoe dit afloopt. Heb zelf ook geen Tc knop maar wel tc werkend. Via opcom ook uit te zetten. Heb ook een full can pre facelift. Wil deze knop er ook in
29 november 2015 om 20:26 #1830281629 november 2015 om 20:43 #18302817Opel 1366410?????
29 november 2015 om 20:45 #1830281829 november 2015 om 20:50 #1830281913664108 Klopt
29 november 2015 om 21:05 #183028204108 not switchable.
https://www.vectra-c.com/forum/showthread.php?175975-Cdc-ids-is-now-fitted-to-the-signum/page3&highlight=13664108″ onclick=”window.open(this.href);return false;
4001 switchable.
https://www.vectra-c.com/forum/showthread.php?207714-esp-tc-fitting&highlight=4108″ onclick=”window.open(this.href);return false;
29 november 2015 om 21:29 #18302821Too bad! :???:
30 november 2015 om 20:46 #18302822Anoniem
1 January 1970Zal morgen even kijken Sander. Vandaag ook een Tc knop gehad. Licht idd op maar doet niets. Gezoen t weer en m’n oorspronkelijke doel (elektrische ramen achter) niet verder gegaan
14 december 2015 om 14:31 #18302823Anoniem
1 January 1970https://www.vectra-c.com/forum/showthread.php?200005-Retrofit-ESP-TC” onclick=”window.open(this.href);return false;
