Vectra c 3.2 v6
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Vectra c 3.2 v6
  • #18349240
    bjornspiering
      18 August 2009
      Hoi hoi
      Ik had een vraag met betrekking tot mijn auto.
      Rij een Vectra c 3.2 v6
      Echter houd die in bij 4000 toeren als ik hem daar onder hou niets aan de hand.
      Motormanagement lampje gaat knipperen , storing bij garage laten uitlezen.
      Overslag cilinder 1,3 en 5
      Bougies al laten vervangen en bobine’s.
      Probleem nog steeds aanwezig.
      Wat kan het zijn.
      Garage zegt een defect in de ecu met een revisie probleem verholpen.
      Klopt dit? Of kan het ook nog iets anders zijn.
      Hoor graag van jullie ??
      #18349245
      liviu2004
        6 April 2014
        Misfire detectie gebruikt krukas sensor. Kan je garage uitleggen waarom op de cyl 1,3,5 krukasensensor niet werkt? Het kan niet juist zijn.
        #18349247
        bjornspiering
          18 August 2009
          overslaan cilinder 1 gedetecteerd code p0301-01
          overslaan cilinder 3 gedetecteerd code p0303-01
          overslaan cilinder 5 gedetecteerd code p0305-01
          dit is wat die aan foutcode’s geeft.
          meer info erover heb ik niet.
