vectra c 2006/ ruitenwisser gaat niet terug in startpositie
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum vectra c 2006/ ruitenwisser gaat niet terug in startpositie
  • #17245231
    TijnGsi16v
      27 October 2012
      Hoi allemaal,
      Ik heb dus een probleem met mijn ruitenwissers, ze staan een paar centimeter boven de normale start-positie, en het is niet dat je ze even los zet en in de juiste positie terug kunt zetten (dan zouden ze onder mijn ruit komen tijdens wissen). Ze gaan dus bij het terug naar beneden komen tot waar ze moeten en dan komen ze een paar cm terug omhoog. Misschien dat deze topic al eens is gepost maar had geen zin om 104 pagina’s af te gaan…
      Alvast bedankt !! Groeten!
      #17973606
      Nick-GSI
        ruitenwisser motor eens vervangen? deze is dan niet 100% goed gemonteerd op het stangen stelsel
        #17973605
        jraaf
          12 January 2008
          Probeer ze eens te calibreren;
          Ruitenwissers in verticale positie: zet het contact uit, trek de wisserhendel een paar seconde naar beneden en je wissers gaan in service-stand.
          Daarna wissers weer aan zetten en 3 maal laten gaan en dan weer uit.
          Groet jraaf
          #17973604
          TijnGsi16v
            27 October 2012
            Hoi,
            Ga dat zo is proberen, dat calibreren, laat je later weten of het is gelukt.
            Thenks!
            #17973603
            TijnGsi16v
              27 October 2012
              Heb het juist is geprobeerd, maar ik denk (weet t eigenlijk wel zeker) dat ik iets verkeerd doe.
              Dus ik heb het volgende gedaan: contact aan, ruitenwisser aan, als ie boven is contact uit(en dan gaat ie meteen al terug naar beneden), hendel paar seconden naar beneden(begint gewoon te wissen)…
              Sorry, dit kan niet moeilijk zijn (ben wel nog maar net wakker :sleeping ) maar het lukt me niet, moet ik de sleutel in het contact laten(zo ja stand 1,2)?
              en hoe bedoel je in verticale stand zetten? omdat ze dus mee weer naar beneden komen…
              Alvast bedankt! Die nieuwe snufjes toch allemaal….
              #17973602
              yzf1kr
                3 January 2005
                Contact aan, Contact uit, ruitenwisser hendel naar beneden.
                #17973607
                Anvr
                  26 May 2013
                  Ik heb hetzelfde probleem, als ik de ruitenwissers bovenin zet en vervolgens drie keer wis dan stoppen ze daarna weer gewoon midden op de ruit.( niet constant op dezelfde plek scheelt een paar millimeters)
                  Wat kan er dan aan de hand zijn?
