Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Vectra C 2.2L GTS piepend geluid in motor
- Dit onderwerp bevat 18 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 22 november 2022om 20:29 door
thijsg.
12 augustus 2020 om 12:41 #18385265
Beste Forumleden,
Sinds een tijdje hoor ik zodra mijn motor op temperatuur is een piepend geluid ergens in de motor. Als ik de vuldop van de olie losdraai zuigt er iets vacuüm en dat doet hij idem als ik de pijlstok eruit haal, echter als ik dit doe is het piepende geluid weg, alleen tegelijkertijd begint de motor dan wel onregelmatig te lopen. De slangen van de kleppendeksel van de overdruk zijn schoongemaakt, ook de kleppendeksel klep met de veer tegen de overdruk erin die daar zit heb ik vervangen, toen leek het euvel even verholpen, geen gepiep en ook zoog hij niet meer vacuüm als ik de vuldop losdraaide. Echter na een paar dagen is het gepiep weer begonnen. Is er iemand die enig idee heeft wat hier aan de hand kan zijn?
Met vriendelijke groet,
Mike.
12 augustus 2020 om 15:44 #18385286Heb je een Z22YH of z22se?
12 augustus 2020 om 20:49 #18385348Een Z22YH.
18 augustus 2020 om 13:11 #18386072Inmiddels ook de olie ververst voor een iets dunnere samenstelling (werd als tip gegeven, misschien zat er te dikke olie in), maar ook nu piept ‘ie nog en zuigt hij nog steeds vacuüm. Is er echt niemand die een idee heeft?
18 augustus 2020 om 15:09 #18386074Verstopte klepdeksel, daarin zitten kanaaltjes voor carterontluchting.
18 augustus 2020 om 16:16 #18386102Hartelijk bedankt voor de reactie! Ga ik daar eens naar kijken en mee aan de slag. Nog een tip hoe ik dit het beste kan reinigen? (Kap eraf of motorreiniger of iets dergelijks?)
23 augustus 2020 om 18:11 #18386992Kan iemand me misschien nog even duidelijkheid geven waar die carterontluchting precies zit bij het bloktype Z22YH? Ik hoor ook dat het bij sommige motorblokken buitenom gaat die ontluchting, en soms weer dat alles aan de binnenkant zit, maar ik wil het graag zekerweten voor ik de hele klepdeksel eraf haal, alles ga reinigen en nieuwe pakkingen etc. ga aanschaffen.
Groeten,
Mike
23 augustus 2020 om 21:40 #18387001Anoniem
1 January 1970Hier zie je het gedeelte dat buitenom loopt (alleen het bovenste deel van de afbeelding, de rest hoort bij de oliepomp en het oliefilter):
https://opel.7zap.com/en/car/z02/e/7/12-0/23 augustus 2020 om 22:03 #18387005Bedankt weer voor de reactie.
Dat deel wat buitenom loopt en op de tekening te zien is, is helemaal schoon, en ook deels vervangen, dus dat is het niet.
Nu dus hopen dat iemand weet wat er nog van ontluchting binnenin het motorblok zit, bijvoorbeeld waar die kanaaltjes voor de carterontluchting zelf precies zitten onder de klepdeksel, zodat ik niet het halve blok hoef te demonteren…
23 augustus 2020 om 23:46 #18387012Heb je ook je uitlaatspruitstuk gecontroleerd op scheuren?
24 augustus 2020 om 16:59 #18387138Vandaag langs de Opelgarage geweest voor wat extra advies bij de chef werkplaats, daarna zelf de klepdeksel losgehaald, nagekeken en alles uitvoerig schoongemaakt, maar in de kanaaltjes voor de carterontluchting was amper vuil/bagger te vinden. Nadat alles gereinigd en wel was weer de boel in elkaar gezet, motor weer gestart en nog steeds zuigt ie hartstikke vacuüm. Ook het uitlaatspruitstuk lijkt netjes in orde. Ik begrijp d’r niets van…
24 augustus 2020 om 17:31 #18387141Of je motor is gewoon op, versleten.
24 augustus 2020 om 20:06 #18387161Heeft deze geen PCV klepje in het inlaatspruitstuk zoals de Z22SE, dan krijg je ook dit effect..
Gr,
The Duke24 augustus 2020 om 20:18 #18387168Help me even, PCV klepje??
24 augustus 2020 om 20:59 #18387183Positive crank ventilation.
Dat ronde potje waar de slang van je kleppendeksel op uit komt.
Deze is vervangen.
25 augustus 2020 om 16:11 #18387264Ik bedoel wat anders..
PCV klepje in het inlaatspruitstuk (inwendig).
Zie hier voor plaatje van dat klepje wat in het inlaatspruitstuk zit:https://www.speedsterclub.nl/forum/viewtopic.php?f=11&t=5154&hilit=pcvIk weet alleen dat de Z22SE dit heeft, maar niet of jouw type motor dit ook heeft..En iemand met lekkage langs inlaatspruitstuk https://www.speedsterclub.nl/forum/viewtopic.php?f=8&t=6061&hilit=pcv geeft ook pieptoon
Gr,
The Duke25 augustus 2020 om 22:46 #18387348YH heeft dat niet, deze heeft enkel het potje zoals ik hierboven beschreef.
26 augustus 2020 om 09:09 #18387376
22 november 2022 om 20:29 #18487325Hier nog een oplossing voor gevonden?
Onze auto heeft nagenoeg de zelfde symptomen. De PCV reeds vervangen.
