Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Vectra c 2 2007 foutcode p1120
- Dit onderwerp bevat 23 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 22 januari 2021om 22:31 door
David-Sarbi.
5 juni 2020 om 22:53 #18375071
Hallo allemaal.
Ik ben een trotse eigenaar van een opel vectra c 2 1.9cdti (Z19DTH)
sinds kort heb ik een probleem.
Ik heb de foutcode p1120 gas position sensor daarvoor de p 0340 nokkenassensor.
Nu heb ik de nokkenassensor, gaspedaal, llm en de ecu vervangen.
Maar mijn auto wilt nog steeds nauwelijks starten en als die aan staat staat deze in noodloop in zijn 2 op 1200 a 1400 rpm
Kan iemand mij helpen of heeft iemand hetzelfde meegemaakt? :help: :good-job:
8 juni 2020 om 16:59 #18375145Hallo,
Ik zou hem nog een keer uitlezen en kijken of je weer fout code,s heb,
en die sensoren die je vervangen heb, heb je die bij de dealer gekocht of bij een automaterialen zaak.
8 juni 2020 om 18:42 #18375149Ik heb m uitgelezen nu is het alleen de p1120 ook alle kabels doorgemeten dat is allemaal goed
Alles is van een autometeriaal zaak.
Heb nu de zekeringkast open gehaald die zat vol water en een paar elcos stonden bol dus ga er een nieuwe zekeringkast in doen en dan hopen dat ie het weer gaat doen
9 juni 2020 om 17:58 #18375189Hoi David,
Ik ben niet weg van sensoren van een automaterialen zaak, ik heb er in het verleden ook twee gekocht en met de
gedachte, Mn auto rijd straks weer goed, nou mooi niet nog steeds de zelfde fout code, toen maar bij de dealer gehaald en dat ging goed, dus gaat er een stuk haal origineel, maar dat is mijn ervaring.
In welke zekeringen kast had je water ? onder motorkap of zijkant dashboard of in de kofferbak, maar in ieder geval
vervangen want het brengt alleen maar storingen.
9 juni 2020 om 20:05 #18375211Bosch is gewoon bosch lijkt mij en het was ze zekeringkast onder de motorkap de rest was droog, hij start nu nog steeds gaar en nog steeds noodloop hou daar niet van. Maar ik snap gewoon echt niet meer wat er mee is.
Versprongen is ie ook niet daar loopt hij nog te netjes voor wel op 1400rpm
10 juni 2020 om 17:05 #18375265David, ik bedoel dit niet aanvallend hoor maar zijn de sensoren van Opel ook bosch dan ? Misschien zijn ze van Siemens.
ik heb het hier op het forum ook al een paar keer voorbij zien komen dat mensen de dealer aan raden kwa sensoren.
maar haal zeker een andere zekering kast, en kijk stekkers goed na voor je de boel aansluit, je code,s wissen en proberen,
Ik ben benieuwd of je succes heb.
10 juni 2020 om 18:01 #18375267Ja er zat bosch in ook gewisseld met bosch, de zekeringkast moet nu nog binnen komen maar weet niet of dat dat het is, ik weet ook echt niet meer wat het kan zijn
10 juni 2020 om 21:48 #18375279Nou op goed geluk dan maar, hopen dat dat het is.
10 juni 2020 om 22:23 #18375282We zien wel anders gewoon een nieuw blok erin lepelen
11 juni 2020 om 16:38 #18375298Hoi,
helemaal boven in, in de berichten lees ik dat je ook een ander ecu heb geplaatst, was de originele stuk dan ?
11 juni 2020 om 16:59 #18375299Blijkbaar niet maar als je bekant alles vervangen heb is dit mogelijk een defect ecu, ik wacht nu op een nieuwe zekeringkast hopelijk is dat het
11 juni 2020 om 20:50 #18375309je hebt niet vervangen wat de foutcode aangeeft ook een diesel heeft een soort gasklep huis deze zit voor de inlaatspruitstuk hier zit een electronisch gedeelte in met een sensor en die is defect deze gaan meestal in samenspraak met nokkenas en krukas positie sensor kapot omdat deze over dezelfde databus lopen haal je deze eerst eens los en maak hem eens goed schoon deze zit altijd bij een diesel al helemaal vol met roet en olie als die t daarna nog steeds doet vervangen met nieuw en de onderdelen van BOSCH via automaterialen zaak is precies t zelfde als orgineel komt allemaal van t zelfde magazijn … ik weet er een paar hier in limburg die ook vaker via dealers bestellen
11 juni 2020 om 21:14 #18375310Die is ook vervangen de gasklephuis
11 juni 2020 om 21:15 #18375311Dat was ik er vergeten bij te schrijven
18 juni 2020 om 18:00 #18376496Hoi David,
zit je andere zekeringen kast er al in ?
19 juni 2020 om 06:24 #18376584Ja die zit er al in de auto start inmiddels maar hij blijft 1400rpm stationair draaien en nog steeds geen gas response
19 juni 2020 om 16:55 #18376764Wat een narigheid, ik zou zeggen lees hem nog eens uit, kijken wat er nu in je ecu staat.
19 juni 2020 om 18:40 #18376767<p style=”text-align: left;”>Nog steeds p1120 ik weet nu alleen niet wat de waardes van het gaspedaal moet zijn</p>
9 juli 2020 om 20:04 #18378787Ik ben al verder gekomen de auto loopt nu gewoon weer 850 rpm stationair ipv 1400 ik heb even gas kunnen geven maar viel snel weer weg
21 januari 2021 om 14:35 #18405633Even een update!!
De vectra rijdt weer na bijna 8 maanden toch het probleem van de p1120/p1122 gevonden. :happy02:
21 januari 2021 om 19:32 #18405660Hoi David,
wat was nu het probleem, ik Ben wel benieuwd.
vr,gr, jac.
21 januari 2021 om 21:29 #18405679Hoi dappie.
Het probleem was uiteindelijk dat de + kabel bij het gaspedaal 0 v gaf ik heb deze aan de andere samen gekoppeld en hij deed het weer.
Ik kwam echt met stom toeval een filmpje tegen met een schemaatje van de adapter waar het gaspedaal aan zit
22 januari 2021 om 17:27 #18405903Wat goed zeg dat je auto het weer doet, zo kun je toch zoeken naar een speld in een hooiberg, maar
je heb het wel gefikst 👍 wat dat betreft is het internet toch wel handig.
vr,gr, jac.
22 januari 2021 om 22:31 #18405922Ja inderdaad nu maar weer gaan rijden
