Hallo allemaal , Wie kan mij verder helpen met de volgende storing.
Ik heb een Vectra B , X16XEL Bj 2000 met een Km stand van 155000 KM.
Bij de APK keuring is deze afgekeurd ivm een te hoog Co2.
bij het uitlezen met Op-Com geeft deze de storing P0130 O2 sensor open circuit aan – not persent.
Wat heb ik al gedaan.
– Gashuis schoongemaakt.
– Egr klep schoon gemaakt.
– Lambdasonde gedemonteerd en schoon gemaakt.
– Aan lambda sonde de twee witte draden gemeten, meet hier 6,5 volt.
– Aan autozijden op lambda stekker gemeten , voeding 14 volt , massa naar de accu is oke,
signaaldraad naar stekker op ECU gemeten is oke, contact connector is oke.
– luchtinlaat naar gashuis is oke.
– luchtfilter vervangen, bougie`s vervangen.
– Het valt mij op als ik met de auto rij en de laptop op de passagiers stoel heb met de OP-COM op de pagina met O2 loop heb staan
deze op open staat en af en toe op Closed springt, dit gebeurd vooral als ik het gas indruk.
Motor loopt verder perfect en stabiel stationair, heeft geen overmatig benzine en olie verbruik.
Met vriendelijke groet
Frank.
