Vectra B onterecht afgekeurd?
Forumindex Forums Overige APK & RDW Vectra B onterecht afgekeurd?
  • #17259768
    beurjean
      19 July 2011
      Vandaag heeft mijn broer zijn auto laten keuren, die ik in onderhoud heb.
      Nou is hij gebeld voor de volgende afkeurpunten:
      Werking verplichte lichten
      Afstelling dimlichten
      Stabilisatorstang
      Nou weet ik voor honderd procent zeker dat ik de koplampen zelf heb afgesteld.
      De stabilisatorstang is afgekeurd omdat het hoesje gescheurd was. (hiervan was ik op de hoogte) maar volgens mij is dit geen afkeur.
      Helaas heeft hij de auto laten maken en mee naar huis genomen.
      Nu ben ik bang dat ik geen herkeuring meer kan aanvragen omdat hij de auto al thuis heeft staan.
      Kan ik nog verder stappen ondernemen?
      #18165094
      arjontje
        31 March 2006
        Dit staat in het apk boek.:
        Stabilisatoren moeten deugdelijk zijn bevestigd en
        mogen geen breuken of scheuren vertonen.
        En ja als je heel kort door de bocht wilt gaan, is het hoesje van de reactie stang gescheurd en dus afkeur.
        Want het hoesje is ook onderdeel van de stabilisator stang.
        Ik keur ze er ook op af.
        #18165095
        Pastra
          10 February 2007
          Bij de Vectra B Y22DTR van mij was er ook een stabilisatorstang waarvan het bovenste rubber kapot was.
          De auto meegenomen, spullen besteld, en stabilisatorstang vervangen. Inderdaad een scheur in het rubber, en dat is afkeur!
          Gr.
          Pastra
          #18165096
          beurjean
            19 July 2011
            Oke bedankt!
            Maar op deze website lees is weer dat het geen afkeur is.
            25-6-2012 http://www.autoadviezen.nl/Algemeen.htm” onclick=”window.open(this.href);return false;
            #18165097
            Mattytrix
              3 July 2006
              Hmm afstelling dimlicht toevallig de hoogte verstelling die niet werkt? (mits dit erop zit, dus dat schakelaartje in je auto met de standen 0 tot 4) dit systeem MOET werken, anders schakelaar eruit halen dan zit het er “niet” op.
              Verplichte lichten een lampje die niet werk, een stadslampje of een kenteken lampje?
              Stabilisator stang degelijk gevestigd, ik ben keurmeester en je mag niet afkeuren op alleen een hoesje die is gescheurd! het gaat erom dat deze niet is gebroken. Er mag zelfs speling op zitten!! zelfs dan is het een goedkeur. Ik weet dat hier de meningen over verdeeld zijn maar ik heb deze gehad bij mijn apk examen en had em goed.. het kwam erop neer dat deze vast moet zitten en dus niet mag los hangen dus ik zou zeggen dat is een onterechte afkeur.
              Maar goed.. dat laatste punt is ook echt een inzicht punt van de keurmeester zoals zoveel dingen in de apk wereld.
              #18165098
              beurjean
                19 July 2011
                Dan hebben we het over de hoogteregeling die niet zou werken.
                Hij heeft de dimlichten opnieuw afgesteld.
                En van de verplichte lichten was een amberbolletje wat wit licht uitstraalt.
                #18165099
                Pastra
                  10 February 2007
                  De stabilisatorstang zat niet los in ieder geval! Wat kunnen die dingen toch vastzitten :fy1
                  Die had ik 2 keer bij beide knipperlichten, dat de oranje ‘verf’ er te veel af was, zodat de lampen te veel wit gekleurd licht gaven.
                  Trouwens, ik heb automatische hoogteregeling, en 1 zo’n stangetje bij de vooras is afgebroken.
                  Daardoor is er én een boordcomputermelding én het werkt dus niet! Niet op afgekeurd omdat ik dus geen standschakelaar erin heb zitten en ze bij het APK-keurstation niet naar boordcomputermeldingen kijken?!
                  Al met al zou ik aan APK €1700,- kwijt zijn vorige maand, maar heb alles zelf gedaan…
                  Kan de Vectra bijna dromen :jerry
                  Gr.
                  Pastra
                  #18165100
                  Mattytrix
                    3 July 2006
                    Haha de hoogteverstelling moet altijd gecontroleerd worden.. raar dat ze daar dat niet naar kijken, zeker als er al een melding word gegeven in de boordcomputer.
                    Je kan automatische hoogte verstelling controleren door even wat meer druk op een as te zetten, bijv. voor of achter. Gewoon even op de trekhaak staan of in de kofferbak zitten en iemand laten controleren wat er gebeurd op je koplamp afstel apparaat.
                    Vraag ik mij af wat de kwaliteiten dan van de keurmeester zijn haha! kost je wel strafpunten bij een RDW steekproef in ieder geval.
                    #18165101
                    arjontje
                      31 March 2006
                      Deze eisen zijn vervallen in 2012.
                      En daarvoor hoefde je het niet te controleren. Daar stond het bekende zinnetje bij wijze van keuren:
                      Aan deze eis wordt niet getoetst tijdens de periodieke keuring ten behoeve van de afgifte van een keuringsrapport.
                      #18165102
                      Pastra
                        10 February 2007
                        Dat scheelt weer, ben al tijden op zoek naar de stang welke ergens op de vooras hoort te zitten..
                        Gr.
                        Pastra
                        #18165103
                        Mattytrix
                          3 July 2006
                          hm ik heb een goede maand geleden een steekproef gehad en deze man moest en zou het toch echt controleren..
                          1 kant deed namelijk wat moeilijk en dat moest klaargemaakt worden, gelukkig was dit met een mep op de koplamp verholpen maar hij controleerde het toch echt hoor.
                          Was deze man dan niet op de hoogte?
                          #18165104
                          Fearless
                            9 January 2005
                            Dat is geen afkeur.
                            Het gaat hier om de stangetjes zelf niet om de hoesjes van de kogels. Die hoesjes mogen totaal verdwenen zijn.
                            Dit heb ik bij de laatste theoriedag/examen nog gehad.
                            #18165105
                            beurjean
                              19 July 2011
                              En als je gaat kijken naar stofhoezen mogen deze dan wel gescheurd zijn?
                              #18165106
                              arjontje
                                31 March 2006
                                Dat is geen afkeur.
                                Oke maar als ik de tekst zo lees, wat in het boek staat dan mag het niet.
                                aanpassing zou wel handig zijn. ;)
                                #18165107
                                arjontje
                                  31 March 2006
                                  Heb jij het over handbediende hoogteregeling??
                                  Dat moet wel werken idd.
                                  Automatische hoogteregeling van de koplampen hoef je niet naar te kijken.
