Vectra B ABS probleem zonder foutcode
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Vectra B ABS probleem zonder foutcode
  • #17271508
    C00kie
      11 June 2013
      Heb hier een Vectra B 2.0DTI van 2000 met een Kelsey-Hayes 13091801 ABS module. Bij het minimale remmen grijpt de ABS soms spontaan in maar krijg verder geen enkele storingen. Ook de wielsensoren geven een gelijke snelheid/vertraging aan. Iemand bekend met dit probleem?
      #18281411
      bart-gsi
        7 July 2012
        ja dat probleem is zeker al bekend..
        zie hier ==> viewtopic.php?f=6&t=190434
        topic geheel in eigen huis
        #18281412
        C00kie
          11 June 2013
          Bedankt voor je reactie maar hier wordt gesproken over foutcodes.. Daar heeft de Vectra dus geen last van… Met de Tech2 aangekoppeld wordt de ABS uitgeschakeld en zijn er geen voelbare problemen meer.
          #18281413
          bart-gsi
            7 July 2012
            ok.. heb je tijdens het remmen een trilling in je pedaal dat misschien voelt als dat de ABS in werking treed?? dan kan het ook zijn dat je geen storing hebt.. maar dan zit het in de remmen zelf.. sorry als ik op het verkeerde pad denk.. maar als je geen storing hebt kan het ook een hardware probleem zijn.. daarmee bedoel ik kromme schijven of ABS sensor die kapot kan zijn en geenstoring aan geeft etc..
            #18281414
            C00kie
              11 June 2013
              Remmen zijn rondom los en bewegen goed. Alles uit mekaar gehad en opnieuw opgebouwd met voor ook nieuwe blokken. Systeem geheel ontlucht en nee is zeker geen kromme schijven. Het is duidelijk het ingrijpen van de ABS waarbij ik geen wegvallende signalen van de wielsensoren heb.
              #18281415
              bart-gsi
                7 July 2012
                hmm ok.. wim heeft ook een vectra.. die kent um van binnen en van buiten.. grote kans dat hij jouw op weg kan helpen…
                #18281416
                arjontje
                  31 March 2006
                  Zou toch de sensoren goed na kijken. Kan zijn dat er 1 niet goed vast zit, beschadigd is.
                  dan denkt het systeem dat het goed werkt, en dan komt er geen fout code.
                  Zelf een keer gehad.(geen Opel) Bij het uitlijnen de sensor geraakt.
                  daarna het probleem bij remmen dat de ABS in werking kwam. En geen fout code.
                  #18281417
                  CQPV6
                    8 October 2008
                    ABS Ring gebroken.
