Vectra A Turbo
25 berichten aan het bekijken - 326 tot 350 (van in totaal 350)
  • #17876105
    Manta-aero
      Ik ben inderdaad ook van mening dat dit soort informatie wel relevant is, het opel-forum is een onafhankelijke site, dus de publieke opinie mag vrij worden verkondigd.
      Daarnaast vind ik het wel interresant om te weten wat de oorzaak van dit soort zaken is. Kan dit inderdaad te weinig slotspeling zijn? Of een te krappe passing van de zuiger/cilinder?
      #17876106
      16VCalibra
        21 July 2008
        Het kunnen idd alleen de enige twee dingen zijn die jij opnoemt. Maar bij mijn motor lag het volgens hem en zn revisiebedrijf aan de afstelling, welke veeeeel te rijk gestaan zou hebben waardoor er spoeling plaatsgevonden zou hebben. De mjn es was 2 x op maar afgesteld, 1x door vmax en drna door klasen. Beide keren zag mijn motor er zo uit :thumb
        #17876107
        Haasje17
          8 September 2009
          Even erop in haken, daarom doe ik meeste zelf, de kosten zitten ook voor een deel in de uren. Als je het zelf doet en het gaat fout is dat een leer moment en zul je het geen 2e keer doen.
          Tevens zie ik vaak dat dit soort bedrijven met een excuus stoppen en dan vervolgens een nieuwe naam pand en tada daar zijn ze weer.
          #17876108
          16VCalibra
            21 July 2008
            Eens, maar sommigen hebben de mogelijkheid en/of de kunde niet, dus besteed je het uit. En nogmaals als iemand zich verkoopt als een opel specialist, en daar ook tarieven voor rekent van ik dacht 50 euro ex, dan mag je daar toch wel wat van verwachten vind ik.
            #17876109
            RISL
              24 January 2011
              @16VCalibra, volgens mij was geen enkele mod partijdig, maar ging het er wat minder vriendelijk aan toe in jouw topic.
              En natuurlijk kun je mensen waarschuwen dat je altijd moet opletten, maar voor DHZ kun je ze niet meer waarschuwen, want dat bestaat niet meer.
              Ik hoop in ieder geval dat jullie beiden snel een goede motor hebben en hopelijk dit gedoe achter je kunnen laten.
              Wat ik me nog wel afvraag, valt dit nog te honen? Of moet je gelijk opboren met overmaatse zuigers? Of een geheel nieuwe blok?
              #17876110
              16VCalibra
                21 July 2008
                Prima, achter ons laten zal niet zo 123 gaan, gaat niet om 50 euro namelijk, maar zal wel, karma’s bitch! En dat het er minder vriendelijk aan toe ging, tja, dat begrijp jij stiekem ook wel denk ik.. Mensen waarschuwen hoeft niet eens, mond op mond reclame gaat veel harder haha zo was mij ook al opgevallen!
                Dit opnieuw honen en dezelfde zuigers erin zijn beun praktijken, zo was dat toen bij mij ook gedaan. Indien mogelijk moet hij geboord en gehoond worden geboord en gehoond naar de volgende overmaat, indien dit nog mogelijk is. Zoniet een nieuw blok, heb ik nou ook gedaan. Zo een blok is niet meer te vertrouwen.. Tim heeft nou volgens mij ook een nieuw onderblok.
                Groetjes Ram
                #17876111
                giuliettaevo
                  5 November 2006
                  Bij een dergelijke verziekte motor moet je eerst opmeten hoe groot de boringen nu zijn geworden, oftewel hoe groot je ze op moet boren om de schade aan de wanden kwijt te zijn. Vervolgens ga je kijken wat er aan overmaat zuigers te krijgen is. Als dat gewoon goed verkrijgbaar is kun je een set overmaatse zuigers kopen en de motor daarna laten boren en honen op de juiste maat. Als het lastig is om zuigers in de goede maat te krijgen kun je beter een ander onderblok zoeken zodat je standaard overmaatse zuigers kunt monteren. Wel ook vantevoren het blok checken op rechtheid van de bovenkant en kijken of de lagerkappen nog allemaal in lijn staat (evt lijnboren).
                  Bij het monteren van de zuigerveren van custom of aftermarket zuigers dient altijd de zuigerveer slotspeling gemeten en evt aangepast te worden. Dit is de opening die overblijft tussen de uiteinden als je de losse zuigerveer in de cilinderboring steekt. Bij een turbomotor is deze speling groter als bij een atmosferische motor omdat deze heter worden en meer uitzetten.
                  Niels kon prima een standaardmotor opbouwen uit nieuwe onderdelen maar dit is iets wat niet bij iedereen bekend is en het zou mij niet verbazen als bij hem de zuigerveren zo uit het zakje om de zuiger en in de boring zijn gegaan…:( Met als gevolg dat de zuigerveren gaanvreten als ze warm worden. Risico van het vak, je kunt niet alles weten en al doende leert men. Alleen jammer als je dat gaat ontkennen en de schuld ergens anders gaat leggen terwijl dat duidelijk niet de oorzaak is.
                  #17876112
                  T.I.M.
                    9 February 2005
                    dan moet ik er nog wat bij vertellen toen de motor opnieuw gebouwt was is die eerst al stuk gegaan door volgens niels pingel schade bij 1 cilinder hij heeft daar vervolgens toen 1 nieuwe zuiger in gezet. maar als je de kop nu bekijkt zit het gesmolten aluminium nog aan de kleppen vast.
                    het onderblok is niets meer mee te doen, zaten dus blijkbaar grootste overmaat zuigers in.
                    waarschijnlijk zijn de drijfstangen nog te gebruiken en de krukas.
                    #17876113
                    T.I.M.
                      9 February 2005
                      #17876114
                      T.I.M.
                        9 February 2005
                        en in het begin hadden ze ook nog de verkeerdemaat lagers erin gezet :hmmz
                        #17876115
                        T.I.M.
                          9 February 2005
                          de cilinderkop is ook niet al te best en kan ook niet meer gebruikt worden.
                          botter gaat nu een nieuw blok bouwen :thumb
                          #17876116
                          RISL
                            24 January 2011
                            Groetjes Ram
                            Hey, zeker is dat te begrijpen, je stapt nu eenmaal wat gemakkelijker over €50 heen dan over de bedragen die jullie hebben neer gelegd. En het is ook te begrijpen dat het niet zo vriendelijk ging toen, maar toch willen we dat wel buiten het forum houden, zoals ook wel zullen begrijpen.
                            Beiden succes met de nieuwe motor, Botter heeft afgelopen zondag op de Brabantmeeting zijn kunsten nog getoond, dus dat zal wel goedkomen :thumb
                            En nog bedankt voor de info over slotspeling, opboren, honen enzovoort, wat dat betreft was het wel een leerzaam topic.
                            #17876117
                            16VCalibra
                              21 July 2008
                              Dat word dan 14000 euro hahaha
                              Groetjes Ram
                              #17876118
                              sebastiaankadettcabriogsi
                                27 November 2005
                                wat een boel brokken allemaal sonde dat het zo gelopen is voor beide partijen.
                                wel vraag ik me af welk revisie bedrijf rally astra gebruikt heeft. maar goed. ik twijfel nu zelf ook om een v6 te bouwen maar weet dat het niet de beste motoren zijn. twijfel twijfel.
                                #17876119
                                Maurice89
                                  10 October 2009
                                  Wat is er mis mee?
                                  #17876120
                                  giuliettaevo
                                    5 November 2006
                                    Revisie bedrijf hoeft niets verkeerd gedaan te hebben…
                                    Blok is daar waarschijnlijk alleen geboord en gehoond. En als daarbij wordt gezegd dat dat bv naar de eerste overmaat moet dan doen ze dat.als je vervolgens de zuigers met veren erin zet zonder slotspeling te meten kan het goed zijn dat de veren te strak zitten met hele vieze schade als gevolg.
                                    Een gewoon standaard blok opbouwen op die manier was waarschijnlijk prima gelukt.
                                    #17876121
                                    Corsa_GSi
                                      V6en zijn prima motoren, ze vragen alleen goed onderhoud.
                                      En ik rij er dagelijks mee op LPG. zo’n 25 tot 30000 km per jaar.
                                      #17876122
                                      corsaboy
                                        Das het grootste probleem. Slotspeling meten en spul aanpassen erop. :)
                                        #17876123
                                        Haasje17
                                          8 September 2009
                                          Daarom vraag het revisiebedrijf waar ik naartoe ga altijd of je de lagers, zuigers en veren hebt zodat hij zelf kan controleren of het bij montage wel gaat passen.
                                          #17876124
                                            Prima spul die V6-en.
                                            Kan veel hebben atmosferisch.
                                            Geblazen ben je beperkt omdat de blokhoek een verkeerde belastingsverdeling geeft.
                                            Ik heb al bijn 200.000heerlijke V6 kilometers achter de rug, met vrijwel geen motorische problemen.
                                            Keertje koppeling gehad.
                                            Bougiekabels en bobine.
                                            Olie verbruik: Nihil.
                                            En zoals velen weten krijgt mijn v6 op haar gemakkie velen kilometers aan eengesloten vloeren op zijn klote.
                                            De 2.5 draaide daarbij continu tussen de 6300 en 6700 toeren.
                                            Nooit een krimp gegeven, nooit olie gaan verbruiken.
                                            Ja had de kleprubbers gaar.
                                            Olie walmpje bij starten en warme motor lang stationair.
                                            Okieverbruik bij 220.000km:
                                            Nog geen halve liter op 15.000km incl versleten kleprubbers
                                            #17876125
                                            giuliettaevo
                                              5 November 2006
                                              Daar heb ik nog nooit van gehoord.. :???: Wat voor een blokhoek heeft zo’n Opel v6 dan?
                                              De meest gebruikte blokhoeken bij een v6 zijn 60 of 90 graden en dat is allebei geen enkel probleem. Maserati biturbo blokken zijn bv 90 graden en de Nissan GTR 60 graden en die hebben allebei geen problemen met vermogen. :D
                                              #17876126
                                              sjoerdie
                                                19 September 2005
                                                opel/gm v6 blokken zijn 54 graden
                                                #17876127
                                                RISL
                                                  24 January 2011
                                                  Weet niet of het relevant heeft, maar mijn neef had op zijn Calibra V6 een Garett turbo geplaatst en enkele duizenden kilometers later scheurde het blok. Nu weet ik niet of hij de compressie voldoende verlaagd heeft, maar mogelijk dat de ongewone blokhoek ook van invloed was?
                                                  #17876128
                                                  T.I.M.
                                                    9 February 2005
                                                    bak word ook gereviseerd die schakelde ook kut
                                                    #17876129
                                                    T.I.M.
                                                      9 February 2005
                                                      de vectra gaat straks 500 pk draaien met de oude turbo van andre.
                                                      schiet al mooi op, komt weer helemaal goed!
