Vec c 1.8 ja of nee.
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Vec c 1.8 ja of nee.
  • #17236778
    Gts32v6
      31 July 2008
      Zijn van plan om een vec c sedan 1.8 aan te schaffen.Wat zijn met dit type de ervaringen? En nee de Gts V6 blijft.
      Gr. Gts32v6
      #17869536
      GTS Power
        25 May 2008
        Ik heb zelf ook een 1.8.
        Je kunt zeer zeker goed meekomen maar het is geen snelheidsmonster.
        Ik heb het idee dat voor het mooie de 1.8 te licht is voor de auto :hmmz
        #17869537
          de 1.8 is aan de lichte kant, maar kan wel heel zuinig rijden als je er een beetje voorzichting mee bent.
          De Z18XE is vrij probleemloos, de Z18XER kent wel wat kleine puntjes.
          sw16v
            valt best mee te rijden, ook met aanhanger/caravan. maar geen snelheidsduivel…..
            z18xe op lpg nooit problemen mee gehad, behalve olie verbruik na 3ton.
            nu z18xer ook lpg, nog geen problemen mee gehad. cilinder koppen schijnen drama te zijn op LPG. hebben mechanische klepstoters met stelplaatjes…..
            de pk’s die de Z18xer meer zou hebben merk je niet noemenswaardig. al rijdt de motor wel ‘gemakkelijker’.
            ook de hydraulisch verstelbare nokkenas poulies willen wel eens de geest geven.
            maar vooralsnog doet hij het hier al 17.000km zonder problemen, totaal nu iets van 140.000 gedraaid.
            #17869539
            D3nnis_
              14 July 2010
              De Z18XE is redelijk te doen, verwacht geen wonder prestaties, onderin is het een lui blok en duurt het wat langer om vooruit te komen.
              Maar het is zeker niet verkeerd, je kan bij een rustige rijstijl zuinig rijden en je hebt toch comfort.
              Ik zelf had persoonlijk voor een 2.2 gekozen, maar dat is persoonlijke smaak want ik zelf houd van net wat meer vermogen.
              En al helemaal met een auto die 1300+ kg weegt.
              #17869540
              Edvries
                24 December 2004
                Volgens mij heb jij persoonlijk voor een 1.8 gekozen… :D
                #17869541
                D3nnis_
                  14 July 2010
                  Hahaha correct, het moest dan ook zijn:
                  Ik zou op dit moment voor een 2.2 kiezen en niet voor de 1.8, maar dat wist ik niet met aanschaf van de Vectra.
                  Verder is het een puik blok waar bijna geen problemen mee zijn.
                  #17869542
                  Edvries
                    24 December 2004
                    #17869543
                    Opelkees
                      11 September 2007
                      wat is er met de Z1.8XER dan? nog nooit iets aan gezien of mee gehad (tenzij LPG)
                      de Z1.8XE gaat prima in de Vectra maar verwacht er niet teveel van.
                      Z1.8XER heb ik nu ook valt me niks tegen als je m goed los rijdt heb je er best een snelle motor aan
                      de mijne lijkt wel steeds sneller te worden :D
                      #17869544
                        Nokkenasverstelling wil zowiezo wel eens problemen geven, en de waterpomp wil wel lekken gaan..
                        Opelkees
                          11 September 2007
                          meestal geven de nokkenassen problemen als ze een keer los geweest zijn.
                          afstelling is heel belangrijk bij deze motoren
                          en waterpomp gaat bij alle andere Opel blokken net zo hard lekken
                          heb nu een zafira 1.8xe staan met lekke pomp en het aardige van de XER is weer dat de pomp
                          buiten de distributie zit
                          #17869546
                            jup, alleen is het bij een andere motor altijd te wijten aan niet wetendheid of verkeerde bezuiniging, en is het bij de Z18XER gewoon slijtage
                            Bij de oudere motoren is het bekend dat deze mee vervangen moet worden met de distributie, bij de Z18XER is deze niet meer door de distributie aangedsreven maat door de multiriem.
                            Gts32v6
                              31 July 2008
                              Mannen,bedankt voor de info.Hier kan ik wat mee :thumb
                              Gr. Gts32v6
                              #17869548
                              KoosV
                                1 July 2011
                                Gr. Gts32v6
                                Is een stuk zuiniger dan de V6 maar ik vind hem te licht voor zo auto.
                                Kan beter een 2.2DGI (Z2.2YH, 155Pk/220Nm) nemen is iets minder zuinig dan de 1.8 maar rijdt daartegen wel een stuk beter dan een 1.8. Ik heb namelijk voor mijn V6 een 2.2 DGI gehad en dat reed best goed.
                                Groet,
                                Koos
                                #17869549
                                Gts32v6
                                  31 July 2008
                                  Prestaties vind ik niet zo belangrijk ( de 3.2 gaat toch niet weg king: ) de vec 1.8 word ingezet als leenauto/vervangend vervoer.
                                  Gr. Gts32v6.
