Vacuum kleppendeksel corsa 1.2 LPG
Forumindex Forums Modellen Corsa Vacuum kleppendeksel corsa 1.2 LPG
  • #18533017
    CorsavanNiels
      30 May 2023
      Sinds kort zuigt mijn Corsa 1.2 XER enorm vacuum onder het kleppendeksel. Zo, dat er een fluittoon te horen is. Zowel bij stationair als op vollast draaien. Dit probleem doet zich zowel voor bij rijden op benzine als lpg.
      Ik heb het kleppendeksel vervangen omdat ik lees dat het membraan kapot kan zijn, probleem is echter niet weg. Ook de purge valve getest en die werkt naar behoren.
      Ik heb het idee dat er iets mis is met de carterventilatie maar ik kan niet goed vinden hoe dat werkt bij deze motor. (dit is niet het type met de 2 slangen rechtsboven aan het nokkenasdeksel, maar type daarna. daar zijn geen slangen verbonden aan het deksel).
      Is de ventilatie bij deze motor intern geregeld?
      Heeft iemand adviezen hoe dit aan te pakken?
      Bedankt vast!!
