Forumindex › Forums › Techniek › Ecotec › vaag stationair probleem
8 oktober 2008 om 21:15 #17207807
hoi, ff paar feitjes:
november gekocht met lekke koppakking,
januarie vervangen (alles erop en eraan, bougies, pakkingen etc)
fout bij egr, dus:
februari EGR dicht gemaakt.Nu loopt die stationair niet lekker. hobbelt beetje (heel soms heel iets te zien bij toerenteller, mm werk)
soms loopt die wel mooi, soms heel slecht hobbelend.
alleen stationair.
Wanneer je met je voet 1000toeren aanhoud is het weg.. echt stationair iets lijkt me.Koude start loopt die echt te hobbelen, poffen…
nu paar weken geleden de gasklep eraf gehad, en helemaal schoon gemaakt inclusief stationair ding.
probleem blijft zich voor doen… (alleen nu loopt die soms dus mooier, voorheen nog niet)
Heb bij de dealer nog niet de testbank geprobeerd, maar dacht dat het stationair doseer teller zou zijn vandaar …
Iemand idee misschien :) begint nu beetje irritant te worden,
Bedankt
8 oktober 2008 om 22:01 #17431297heb je alles van de gasklep schoon gemaakt!! ook de stappenmotor??
het wil wel eens het geval dat er een vacuumslangetje lekt, hierdoor kan ie ook beroerd stationair gaan lopen.
wat ook wel wil is de slang van gasklep naar inlaat, deze scheuren wel eens.
9 oktober 2008 om 16:14 #17431298heb 100% zeker alles schoon gemaakt, ding was ook een party vies niet normaal!
heb nog niet gekeken naar de vacuum slangen, moet ff kijken wanneer ik daar zin aan heb!
thnx
9 oktober 2008 om 18:05 #17431299Heb gisteren ook inwendig wat gereinigd en zag ook dat de slangetjes, niet die nylonachtige maar die zwarte rubberen, vol zitten met scheurtjes. Kan bij jou ook het geval zijn. Pak er es een af die gebogen is en buig hem recht. Een en al scheur. Na m’n vakantie gaan er bij mij wat nieuwe op. Willem, je weet nogal veel, kunnen die slangetjes niet vervangen worden door een pijpje? Niet de hele lengte natuurlijk i.v.m. trillingen, maar die korte rubberen dingetjes. Beetje loodgieteren, maar geen gescheurde rubbertjes meer!
9 oktober 2008 om 20:22 #17431300Hmm, moet je dan de hele gasklap dr weer afhalen david?
denk dat ik niet ga loodgieteren, deze hebben het ook 12jaar vol gehouden:P dus de volgende zullen dat vast ook kunnen…
9 oktober 2008 om 20:27 #17431301gewoon nieuw slangetje erop, dat is het beste
24 oktober 2008 om 11:21 #17431302ben naar dealer geweest en niets geen foutcode dus :agent
27 oktober 2008 om 12:49 #17431303Je kan natuurlijk ook siliconenslang gebruiken ter vervanging, koop je per meter.
1 november 2008 om 15:31 #17431304denk idd dat het een slang is waar scheurtje in zit,
heb toen de tijd met me civic turbo ook zoiets gehad, en liep die ook niet helemaal netjes stationair,
als je dan gas geeft heeft hij die slang niet meer nodig en rijd die weer goed:)
dus maar eens open trekken weer, maar eerst toetsweek :angeldealer was zo schappelijk om er niets voor te vragen, omdat ze bij de check niets konden vinden, ze waren in een goede bui dus :wors
3 november 2008 om 14:15 #17431305snap ik je hebt een opel. . .
Maar aangezien ik onwijs jaloers ben op alle Opel-rijders moet ik gewoon wat te zeiken hebben.
En waar kan dat nu beter dan hier?
Op het geweldige Opelforum.Groeten van de grootste Opel liefhebber
(bewerkt door Jerk) :thumbup
3 november 2008 om 16:54 #17431306lol
