USB problemen
Forumindex Forums Modellen Insignia USB problemen
  • #17218334
    tris
      8 January 2010
      Hoi,
      Heeft er iemand ervaring met de USB aansluiting naar de infotainment?
      Op zich werkt het perfect. De mappenstructuur, aangebracht op de USB stick, is keurig zichtbaar op het scherm. Het probleem is alleen dat bij elke nieuwe start van de motor weer opnieuw bij CD 1 gestart wordt, terwijl het normaal toch zo zou moeten zijn dat er gewoon verder gegaan wordt met het laatst gespeelde nummer.
      Ligt dit aan het merk USB stick? Ik werk met een Adata 4GB.
      Iemand een idee?
      #17626288
      RonaldH
        heb je al eens een stick met veel minder GB geprobeerd???
        hoeveel GB staat er op nu aan muziek ??
        #17626289
        tris
          8 January 2010
          Er staat momenteel nog geen 2 GB gevuld op de stick. In het boekje staat dat er maximaal 1000 nummers geplaatst mogen worden, ik zit nog lang niet op de helft. Werkt het met sticks met lagere capaciteit beter?
          #17626290
          RonaldH
            als er staat niet meer dan 1000 nummers dan lijkt het mij niet uit te maken hoe groot de capaciteit van je stick is .
            heb je die stick wel eens geformatteerd???
            #17626291
            Fearless
              9 January 2005
              Ga dit ff in de gaten houden…
              Heb 3 stickies 2daarvan werken niet in de radio.
              #17626292
              RonaldH
                formatteer ze eens,je kan dan geloof ik 2 opties kiezen FAT32 en nog iets,ik denk dat de computerfreaks wel weten wat ik bedoel
                #17626293
                Opel4all
                  27 August 2006
                  [/quote]
                  formatteer ze eens,je kan dan geloof ik 2 opties kiezen FAT32 en nog iets,ik denk dat de computerfreaks wel weten wat ik bedoel [/quote]
                  Er moet altijd in Fat-32 geformatteerd worden, anders werkt het niet.
                  Groetjes, Joche
                  #17626294
                  Opel4all
                    27 August 2006
                    origineel gepost door tris
                    Hoi,
                    Iemand een idee?
                    Het kan aan het merk liggen, maar ik gebruik drie verschillende merken, en heb er geen problemen mee!
                    Wat je kan proberen is het volgende, je formateerd de stick opnieuw (Fat-32), en zet dan alle muziek in één keer op de Stick.
                    Groetjes, Joche
                    #17626295
                    tris
                      8 January 2010
                      Ik ga dit morgen proberen.
                      Alvast bedankt voor jullie reacties.
                      #17626296
                      Opel4all
                        27 August 2006
                        Ja laat maar eens weten, wat hij dan doet.
                        Groetjes, Joche
                        #17626297
                        alphox
                          kan inderdaad aan de stick liggen, ik heb ooke en stick waarbij hij dat doet van 2 gb, terwijl ik op vakantie 8gb had en die helemaal vol had staan en die ging netjes verder waar hijg ebleven was :)
                          #17626298
                          tris
                            8 January 2010
                            Joche, je had het bij het rechte eind:thumbup
                            Ik heb de stick opnieuw in FAT-32 geformateerd. Daarna de hele mappenstructuur naar een hoofdmap verplaatst en deze map in 1 keer op de stick gezet. Dit blijkt dus de oplossing.
                            Iedereen, bedankt voor de reacties!
                            #17626299
                            Opel4all
                              27 August 2006
                              Geen dank, graag gedaan ;)
                              Groetjes, Joche
                              #17626300
                              forshizzle
                                1 May 2009
                                Ik heb zelfde probleem. :(
                                Heb USB geformateerd in FAT32, daarna 1 map aangemaakt met albums (submappen) erin. Maar nog steeds start ie bij het eerste album. USB is 8gb en er zit iets van 5gb muziek op.
                                #17626301
                                tris
                                  8 January 2010
                                  Heb je de hoofdmap in 1 kopie actie opgepakt en op de USB geplaatst? Ook niet meer dan 1000 nummers?
                                  Op een ander forum heb ik ergens gelezen dat 8GB sticks problemen kunnen geven en dat het met 4GB beter zou moeten gaan.
                                  #17626302
                                  alphox
                                    ik heb van König een 8gb usb stick, die werkt in iedergeval perfect ;)
                                    #17626303
                                    forshizzle
                                      1 May 2009
                                      Weet ik niet meer. Volgens mij heb ik een map aangemaakt in USB en daar andere mappen in verplaatst. Ik zal het opnieuw proberen. Er zitten zeker geen 1000 nummers op.
                                      #17626304
                                      forshizzle
                                        1 May 2009
                                        origineel gepost door Sinisa
                                        Nou gedaan zoals jullie gezegd hebben, maar nog steeds zelfde. Muziek begint elke keer bij eerste map. :(
                                        #17626305
                                        Opel4all
                                          27 August 2006
                                          [/quote]
                                          Nou gedaan zoals jullie gezegd hebben, maar nog steeds zelfde. Muziek begint elke keer bij eerste map. :( [/quote]
                                          :hmmz ook al eens een andere Stick geprobeerd, dit kan namelijk ook het probleem veroorzaken.
                                          Ken je niet iemand in de buurt met een Insignia, die dit probleem niet heeft, dan zou je eens van Stick kunnen ruilen om het te proberen.
                                          Groetjes, Joche
                                          #17626306
                                          tris
                                            8 January 2010
                                            Vorige week een nieuwe (8 gig) Adata stick voor ruim 5 GB gevuld met 944 nummers verdeeld over ruim 40 mappen. 1 map aangemaakt op de computer, hierin alles naar toegesleept en toen ik klaar was alles in 1 actie op de stick geplaatst.
                                            Mocht je dit ook zo gedaan hebben, kan het volgens mij alleen maar aan de USB stick liggen. Mocht je in de buurt van Eindhoven wonen dan mag je die van mij wel een keer proberen…
