Forumindex › Forums › Overige › APK & RDW › Twijfel bij afkeurpunten
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 14 februari 2023om 05:24 door
Lee0110.
14 november 2022 om 22:47 #18486900
Dag allen,
Hopelijk kan iemand die er meer verstand van heeft hier wat licht op schijnen.
Mijn Corsa D is onlangs op een aantal punten afgekeurd. Sommige zaken kan ik me in vinden, maar andere punten heb ik twijfels bij:
1) Knipperlichten voor “te wit”.
De oranje verf op de lampjes zou verbleekt zijn. Nou lees ik op de rdw site dat de knipperlichten aan de voorkant “amber-geel of wit” moeten zijn. Waarom is het dan afkeur? Overigens vind ik het licht zelf meer oranje dan wit lijken. Er is in ieder geval heel duidelijk een oranje tint zichbaar.
2) Accu zit los.
Met dezelfde setup is ie al 2x eerder goedgekeurd. De accu kan niet heen en weer schuiven, maar kantelt een beetje (10mm ofzo) op en neer als je eraan gaat trekken/duwen. Is dit inderdaad terechte afkeur? Er lijkt een iets kleinere accu dan origineel in te zitten, en om de klem goed te laten aansluiten lijkt er iets tussen de bodemplaat en accu te zijn geplaatst. Misschien een stuk karton of schuim. Daar zit de “speling”.
3) Koplamp heeft een beetje speling aan 1 uiteinde (5-10mm). Zit wel vast, maar waarschijnlijk is 1 van de 3 of 4 bevestigingsclips gebroken of niet vastgezet. Ik kan hier weinig over vinden online. Is dit inderdaad afkeur?
Alvast bedankt!
15 november 2022 om 19:10 #18487005Hoi Istria,
Kan niet exact oordelen op afstand naar Accu moet vast staan, dit geld ook voor de koplamp.
Wat betreft je knipperlicht das een lampje. Niet spannend maar zou zomaar kunnen.
Succes.
15 november 2022 om 19:17 #18487007Hi, bedankt voor je reactie.
Ja, dat ze accu “vast” moet zitten is ook het enige dat ik online kon vinden. Maar “vast” is een vrij subjectief begrip. Je zou denken dat die eis ergens specifieker gespecificeerd is, zoals bijvoorbeeld “mag maximaal 5mm deflecteren bij 10kg aan uitgeoefende kracht”.
De koplamp idem. Betekent “vast” dat ie er niet af mag kunnen vallen, of dat ie (helemaal) spelingsvrij moet zijn?
De knipperlichten zal ik inderdaad gewoon vervangen en bij de herkeuring eens vragen waarom ze afgekeurd waren (gezien knipperlichten aan de voorkant volgens rdw website ook wit mogen zijn).
En de accu zal ik er denk ik uithalen en een stugger stuk karton, schuim of hout onder leggen.
15 november 2022 om 19:34 #18487015Koplamp moet vast zitten.
Achterliggende gedachte is dat als hij los zit het beeld verplaatst en dus verblindend kan zijn.
<p style=”text-align: right;”>Hetzelfde dat veel mensen illegale ledlampen in de armatuur doen. Is verboden. Immers kamp heeft goedkeuring voor een H7lamp. Niet voor een ked die in een H7 armatuur passend is. Bij onze zuiderburen moeten de eigenaars voor de keuring de led kampen eruit halen en echte H7 pitten erin doen. Mogen ze van mij in Nederkand ook doen. Veel lampen geven veel tot heel veel strooilicht. Bij bedrijfswagens afkeur!</p>
Tevens kunnen H7 lampen slecht tegen trillingen waardoor ze sneller defect gaan.Tevens zijn de keuringseisen vast wel ergens te vinden.
Succes met je herstel.
15 november 2022 om 19:47 #18487020Update:
Oke, ik heb nu “het grote apk handboek van 300 pagina’s” gevonden.
Over zowel de accu als de koplamp staat er alleen dat deze “deugdelijk” bevestigd moeten zijn. That’s it. Over subjectiviteit gesproken… :rolling:. Dus dat helpt me ook niet veel verder helaas.
Ik zal morgen een filmpje maken van de accu en koplamp. Ben benieuwd wat men (liefst keurmeesters) ervan vindt.
15 november 2022 om 19:51 #18487022[quote quote=18487015]Koplamp moet vast zitten. Achterliggende gedachte is dat als hij los zit het beeld verplaatst en dus verblindend kan zijn.[/quote]
Dat klinkt inderdaad logisch. Maar zou het dan niet logischer zijn om bij de test van het lichtbeeld te kijken of het lichtbeeld oké blijft in beide uitersten van de speling, ipv afkeuren op de speling zelf?
Dank, gaat lukken. Al kijk ik bij deze temperaturen wel al een beetje op tegen het demonteren van de bumper om de koplamp “deugdelijk” :applause02: vast te zetten.
15 november 2022 om 20:34 #18487025Keurmeesters mogen niet veel.
Los/speling is afkeur die buiten grenzen vallen.
Snap ik helemaal.
Zelf geen papieren maar genoeg vrachtwagens voorgekeurd.
Collega bijna blind afgemeld.
Op 1 na allemaal gewoon goed.
Had er 1 waarvan de voorraadleiding 8,6 op nog geen tiende van een seconde, zichtbaar en weg. Tikken duurt langer. Gaf dat op moment van afblazen daarna gewoon de maximale waarde van 8,5bar en koplamp stond scherp afgesteld op het randje. Was bij dezelfde voertuig waar herkeuring door RDW op plaats vond.
16 november 2022 om 09:57 #18487082Knipperlichten voor mogen gewoon wit zijn, zij en achter moeten oranje zijn.
Koplampen en accu deugdelijk bevestigd, dus net welke keurmeester je hebt.
Je kan gewoon in beroep gaan tegen de keurings beslissing van de keurmeester, dan moeten ze hem afkeur melden. Dan kan je een aanvraag doen dan komt er een andere keurmeester bij om te kijken of de afkeur terecht is.
Dus als je er zelf zeker van ben, gewoon in beroep gaan!
16 november 2022 om 18:17 #18487098Update:
Accu:
Oke, mea culpa. Nu ik er wat beter naar gekeken heb zat de accu inderdaad niet heel “deugdelijk” vast. Er zat een soort (origineel) adapterstukje onderin de accubak, waardoor de accu iets hoger lag en de onderste randen van de accu niet goed onder de houder gehaakt zaten. Adaptertje weggehaald, accu netjes onder de rand geschoven. En zit nu muurvast.
Knipperlichten voor:
Ik zie nu door het plexiglas heen dat de verf op de lampjes gebarsten is en aan het rafelen is. De afgegeven kleur vind ik echter nog steeds veel meer oranje dan wit.
Zou het kunnen dat de afkeur komt omdat het model koplamp (Corsa D) een beetje naar achteren loopt waardoor je het knipperlicht vanaf de zijkant bekeken nog steeds kunt zien? Al is dit volgens mij bij de meeste auto’s zo.
Koplamp zit los:
Net bekeken hoe ik dit kan fixen. Zal inderdaad de hele bumper moeten demonteren… =(
Mag ik voor de apk “gewoon” met hotglue de lamp tijdelijk vastlijmen? Of zal dat niet als “deugdelijk” gezien worden denken jullie?
16 november 2022 om 19:29 #18487106Hoi Istria,
mooi dat je zelf dingen heb kunnen verbeteren. Top.
Wat betreft je lamp lijkt mij als dit het zichtveld niet aantast het gewoon mag mits deugdelijk is. Groot grijs gebied.
Hoe minder zichtbaar de reparatie zichtbaar is, des te minder hij opvalt.
Succes.
18 november 2022 om 13:09 #18487333Wat het lijmen van de koplamp betreft zal dit het lichtbeeld niet beïnvloeden. Voor de duidelijkheid, het is niet het plexiglas dat speling heeft, maar de armatuur zelf. Daarvan is (vermoedelijk) 1 van de 3 of 4 clipjes gebroken, waardoor 1 uiteinde van de hele armatuur zo’n 5mm heen en weer kan bewegen. Ik wilde dit tijdelijk oplossen door binnenin het motorruim met een kwak hete lijm de armatuur aan een plastic stuk waar de lamp tegenaanligt vast te lijmen. Dat zou de speling verhelpen, maar de kwak hete lijm zul je dan wel zien zitten. Wat je “gebeund” zou kunnen noemen. Maar vast is vast lijkt mij.
Wat de “witte knipperlichten” betreft. Dus als ik het goed begrijp is afrafelende verf op het lampje niet perse reden tot afkeur, als het afgegeven licht maar voor “oranje” door kan? Want dan snap ik echt niet waarom hij afgekeurd is. Zeker gezien het de voorkant is die blijkbaar “gewoon” wit mag zijn. Ik ga maandag voor de herkeuring. Zal het dan eens vragen.
Ook mijn ruitenwissers voor zijn afgekeurd wegens “uitgedroogd” en “strepen nalatend”. Gisteren nieuwe gekocht. Maar toen ik ze wilde monteren zag ik amper verschil qua rubber tussen oud en nieuw. En ook de vermeende streepvorming zie ik niet bij testen.
Al met al zegt mijn gevoel dat er een beetje gemierenneukt wordt, maargoed. Volgend jaar maar weer gewoon naar mijn vaste garage voor de keuring.
2 januari 2023 om 10:44 #18497176Accu moet gewoon vastzitten, dus niet kunnen bewegen, datzelfde geld voor de koplampen. Richting aanwijzer naar voren ambergeel of wit licht. Dus dat is discutabel.
14 februari 2023 om 05:24 #18510954Heb je de auto aan een monteur laten zien?
