Twee fout codes
Forumindex Forums Modellen Zafira, Sintra (MPV’s) Twee fout codes
  • #17274322
    bandido
      7 February 2010
      Gisteren ging het motorlampje branden op het dashboard.
      Motor liep normaal, niets op aan te merken. 130 op A2 :D
      Fout codes zijn:
      Totaal aantal foutcodes: 2
      P0400 – Uitlaatgasrecirculatiecircuit- bereik/prestatie (klep gesloten)
      (0B) – Niet aanwezig
      P0136 – O2 sensor 2, circuitspanning hoog
      (01) – Niet aanwezig
      Graag jullie mening. Vandaag was het lampje uit op dashboard.
      Codes heb ik gewist. Eens afwachten of ze terug komen.
      #18302601
      bandido
        7 February 2010
        Heb eens op google gezocht.
        p0400 schijnt de EGR klep te zijn, dus die maar eens schoonmaken.
        p0136 schijnt de Lambda sonde te zijn(naar de Kat)
        #18302602
          0400 kan je ook krijgen als de EGR afgedopt is.
          De storing is dan niet van enige ernst.
          Geen noodloop.
          De lambda zal je moeten vervangen.
          #18302603
          bandido
            7 February 2010
            Ok dank je wel Wim.
            Is dus ook beter de EGR af te doppen.
            #18302604
            bandido
              7 February 2010
              Pakking gekocht bij Hekkert. Nou die weten ook wat ze tellen.
              15 euro. Maar ok heb hem maar gekocht.
              Vrijdag egr schoonmaken en afdoppen die hap. :D
              #18302605
              bandido
                7 February 2010
                P.S. Had de foutmeldingen gewist en zijn niet meer terug gekomen.
                Eerst egr maar aanpakken zien we dan maar weer verder.
                #18302606
                rinus747
                  31 May 2010
                  “Lambda fouten” hebben lang niet altijd met de meetsensoren zelf te maken. Het kan ook dat de sensoren goed zijn, maar dat het uitlaatgas dat langs komt niet optimaal genoeg is, en dat de regelaar (de ECU) er van “in de war raakt”. Die ECU kan echter geen onderscheid maken tussen “sensor is fout” en “uitlaatgas heeft problemen”, en “noemt” het dan maar sensor fout…ik ben erg voorzichtig geworden om maar gelijk de lambda 1 of 2 sensor te vervangen bij een fouten als bijvoorbeeld P0130 of P0136 etc…Volgens mij verdwijnen er heel wat (dure) lambda sensoren onnodig in de prullenbak. De juiste spullen schoonmaken (als in dit geval de EGR) is vaak effectiever, en goedkoper.
                  Na het schoonmaken van EGR maar eens stationair draaien en de spanningen bekijken met een OBD lezer of zo
                  De motor moet na opwarming dan vanzelf in CLOSED LOOP gaan lopen
                  Lambda 1 moet dan beginnen te SPRINGEN tussen 0,2 (of lager) en 0.8 (en hoger)
                  Lamda 2 moet LANGZAAM heen en weer ZWEVEN tussen 0.4 en bij voorkeur maximaal 0.5 of 0.6 (of tot soms 0.7)
                  #18302607
                  bandido
                    7 February 2010
                    Thanks rinus. Probeer ook eerst de egr aan te pakken.
                    En die gegevens van de lambda zijn wel handig. Zal ik eens checken.
                    #18302608
                    bandido
                      7 February 2010
                      Vorige week vrijdag egr schoongemaakt en afgedopt. Zo`n 100 km gereden, en gisteren ging het storingslampje weer branden.
                      Uitgelezen en nu was het alleen de code:
                      Auto loopt wel normaal, niets op aan te merken.
                      Lamda 1 en 2 lijkt mij in orde volgens de opcom.
                      Egr ook getest op accu. Eerste pin en laatste pin op accu aangesloten en egr opent zich dan en ging soepel normaal. Dit had ik ergens op internet gevonden.
                      #18302609
                      liviu2004
                        6 April 2014
                        Ik kan uitschrijven egr met oficiele opel software, als he stuur ecu aan mij.
                        #18302610
                        bandido
                          7 February 2010
                          Is dat niet mogelijk met opcom uitschrijven van egr
                          Verstuurd vanaf mijn E2303 met Tapatalk
                          #18302611
                          liviu2004
                            6 April 2014
                            Nee. Tech2 of mdi.
                            #18302612
                            bandido
                              7 February 2010
                              Ok. Eens kijken of er iemand in de buurt een tech2 heeft. Ik woon in limburg.
