Tussenaslager Monza v/s Omega
Forumindex Forums Modellen Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD Tussenaslager Monza v/s Omega
  • #17239584
    champo
      19 May 2006
      Het is blijkbaar nogal lastig om aan een tussenaslager van een Monza te komen. Nu heb ik wel die van een Omega a of een Senator B gevonden en nu vraag ik mij af of deze met een kleine aanpassing zouden passen.
      Iemand ervaring?
      http://www.fsrs-opelwebshop.nl/tussenaslager-oe-ref-458014.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
      http://www.fsrs-opelwebshop.nl/tussenaslager-oe-ref-458009.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
      Groeten
      Eric
      #17899707
      rinus de boer
        2 July 2004
        De getoonde in de tweede link lijkt het er meest op.
        #17899708
        champo
          19 May 2006
          Aha mooi. Ik moet ze maar een mailtje sturen voor de dimensies.
          Dank
          #17899709
          kywieman
            20 February 2009
            Kan je het even laten weten als het werkt?
            Dank
            #17899710
            champo
              19 May 2006
              Met dat lager moet de as 5.5cm zijn. Als ik het stuk dat bij mij in het lager gaat opmeet, kom ik tussen de 3 en 4cm uit. En dan zit er ook nog rubber omheen. Ook is de as zelf op het dikst 5cm dik.
              Wordt de as in het lager weer dikker? Zou een bus draaien een oplossing kunnen zijn?
              Groet
              Eric
              #17899711
              rinus de boer
                2 July 2004
                Hoi Eric,
                As wordt ter plaatse van het lager niet dikker. (ik heb mijn oude nog staan). De as is over de gehele lengte dezelfde diameter dus. Ik denk, een bus draaien, zal je diameterprobleem wel oplossen, maar wel de kans geven een onbalans in je as te brengen. En dat komt dan je nieuwe tussenaslager weer niet ten goede.
                Mijn as is toendertijd digitaal uitgebalanceerd (want het is een ingekorte “lange” as) voor de 4-traps automaat. dat is gebeurt bij het inkorten van de as.
                #17899712
                champo
                  19 May 2006
                  Na een kleine zoektocht naar een stuk as voor studie materiaal, ben ik maar verder gaan kijken naar lagers en zag bij BMW dat die ook dezelfde lagers hebben met een binnen diameter van 30mm. Toevallig heeft mijn as dat ook dus ik ga maar voor zo’n lager. BMW heeft ze blijkbaar ook met een lager die een 35mm gat heeft.
                  Groeten
                  Eric
                  #17899713
                  rinus de boer
                    2 July 2004
                    Hoi Eric,
                    Als blijkt dat dit een geschikt lager is, zou je dan het merk, partnummer en eventueel leverancier hier neer kunnen schrijven. Misschien wel belangrijk voor andere bezitters van de Monza/Senator, die misschien in de toekomst ook zo’n lager moeten vervangen. Ik heb er toen lang naar (een goede gebrukte) moeten zoeken.
                    #17899714
                    champo
                      19 May 2006
                      http://www.gjbautos.nl/shop/en/aandrijving/12521-tussenaslager-met-lager.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
                      http://www.gjbautos.nl/shop/nl/aandrijving/12527-tussenaslager-met-lager.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
                      http://www.gjbautos.nl/shop/nl/aandrijving/12516-tussenaslager-met-lager.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
                      http://www.offenga.nl/webshop/nieuwe-bmw-onderdelen/product=1047/tussenaslager/” onclick=”window.open(this.href);return false;
                      Vandaag de bovenste besteld en ik ben benieuwd of het past of makkelijk passend te maken is.
                      #17899715
                      noci
                        26 March 2010
                        En is het lager al binnen Erik ? en past die of ben je er nog niet mee bezig ?
                        #17899716
                        champo
                          19 May 2006
                          Lager is inmiddels binnen, maar ik ben er nog niet mee bezig geweest. ik moet het buiten op het pad doen en ik heb nog geen zin gehad om in een plas water te gaan liggen. Maar het ziet er naar uit dat hij gewoon gaat passen :D
