tik in t onderblok
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) tik in t onderblok
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17210487
    jblfreak
      heb afgelopen week een kadett champion gekocht (nog niet gehaald)
      alleen nu zit er een tik in t onderblok
      iemand enig idee wat het zou kunnen zijn
      denk zelf aan de lagers
      greets
      #17497460
      Fearless
        9 January 2005
        krukaslagers of drijfstanglagers…en als je geluk hebt de krukas versleten.
        Heb dit een keer gehad met zon 1.8 16v
        Heb toen een ander blok er bij gehaald en de krukas daar uit gehaald.
        #17497461
        kipracing
          31 July 2005
          tis maar wat je geluk wilt noemen.een krukas versleten is een hoop werk.hyet zijn waaraschijnlijk de drijfstanglagers. het kan ook zijn een los vliegwiel of krukastandwiel!
          #17497462
          jblfreak
            krukastandwiel lijkt me stug aangezien de verkoper er een nieuwe wiem op heeft gezet
            dan had je dat wel gemerkt
            t is goed hoorbaar bij de dynamo
            nu is t niet zo een heel groot probleem aangezien de motor er toch uit gaat voor een v6 :P:jerry
            #17497463
            Orang-pinda
              Gok zelf ook op een drijfstanglager.
              #17497464
              jblfreak
                hoeveel kwaat kan het dat vraag k me af
                goed is het natuurlijk niet
                #17497465
                stoppelflieger
                  14 January 2007
                  Brand het oliedruklampje?
                  Gewoon even de pan eraf,dan weet je het meteen.
                  gissen is niet erg makkelijk zonder de auto gehoord te hebben.
                  #17497466
                  jblfreak
                    zal daar eens naar kijken al k m dinsdag he
                    jij denkt dus olie pomp?
                    had k ook al in me hoofd:)
                    #17497467
                    stoppelflieger
                      14 January 2007
                      Nee ik denk niet aan de oliepomp.
                      Maar vaak als er een lager echt uit ligt dan brand het lampje omdat hij druk verliest.
                      Als je bij de auto bent start hem,zet hem in de 1 op de handrem en geef gas tot 2000 toeren,laat de koppeling opkomen en laat hem niet afslaan en luister dan goed of het geluid erger word.
                      Zoja dan ligt er een lager uit.
                      tenminste zeer waarschijnlijk.
                      gr en succes
                      #17497468
                      Fearless
                        9 January 2005
                        Pannetje er onder uit idd…dan kan je aan de drijfstangen trekken. Dan voel je het meestal wel.
                        #17497469
                        jblfreak
                          origineel gepost door stoppelflieger
                          het lampje brande niet met draaiende motor
                          #17497470
                          Snivic
                            12 June 2008
                            Je moet het loshalen om te kijken hoe erg het is, als de drijfstang en de krukas niet beschadigd zijn heb je geluk en kan je er nieuwe drijfstanglagers inzetten en ben je klaar.
                            Als de motor licht tikt kan je geluk hebben. Tikt de motor stationair al hard dan kan je het vergeten.
                            #17497471
                            jblfreak
                              dan zal ie vast wel goed kapot zijn
                              t is geen gehoor da ding
                              ach als k de apk red vind ik t goed
                              c25xe er in lepelen
                              #17497472
                              jblfreak
                                weer iets uitgevonden nu ik apk heb
                                hoor m ratelen tijdens t rijden
                                en als k de koppeling intrap hoor k niets
                                denk druklager
                                maar in t onderblok zit wel degelijk iets
                                #17497473
                                Hacula
                                  2 January 2008
                                  Had ik met mijn vorige bak ook, dat hij wat ratelde wat ophield bij het intrappen van de koppeling.
                                  Uiteindelijk een lager uit de bak eruit en een vastgenaaide versnellingsbak tot gevolg.
                                  #17497474
                                  jblfreak
                                    ach na de vakantie maar eens kijken hoe of wat
                                    even nieuwe er in en de f28 er op plakken
                                    wil t toch eens testen
