Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Tellerklok Astra g 2001
- Dit onderwerp bevat 0 stemmen en heeft 20 reacties.
30 april 2014 om 19:48 #17265597
Geachte forumleden,
Ik ben in het bezit van een Astra G 1.6 16V uit 2001.
Er zit een tellerklok met zwarte platen in deze auto, nu ben ik van plan om een tellerklok met witte platen te gaan monteren.
Mijn huidige tellerklok geeft een snelheid van 220 km/u aan, nu heb ik een tellerklok gevonden die tot 240 km/u gaat.
Mijn vraag: kan ik deze tellerklok ongestraft monteren of gaat de snelheidsmeter afwijken?
Over de km-stand maak ik me geen zorgen, ben in het bezit van een op-com zodat ik tellerstand kan aanpassen naar huidige stand.Hoor graag of iemand hier ervaring mee heeft.
Vriendelijke groet,
Jacob.
30 april 2014 om 21:11 #18231400Ook ik ben hier naar benieuwd!
30 april 2014 om 22:06 #18231401KM signaal komt van de abs naaf af en blijft gewon gelijk, je kunt enkel nu een hogere snelheid zien op je teller.
Ofwel werkt gewoon!Vectra C
Astra G
Kadett E
Senator A
Rekord C
Ofwel werkt gewoon!Weet je toevallig ook of de tellerunits van de dieselmotoren en benzinemotoren uitwisselbaar zijn?
2 mei 2014 om 16:16 #18231403Nee diesel heeft een veel korter toeren bereik.
Zou dan een benzine tellerunit wel in een diesel passen? Want de toeren zijn dan wel af te lezen of niet?
Ps, sorry voor de domme vragen, ik heb hier totaal geen verstand van :thumbdown
2 mei 2014 om 16:31 #18231405Of zijn er ook diesel tellerunits met witte platen die tot 240km/u gaan? Vind het zelf veel sportiever uitzien ipv van die tellerunits die tot 220km/u gaat.
2 mei 2014 om 16:33 #18231406Passen doet ie wel ;) maar denk niet dat het gaat werken de toeren komen niet overeen de diesel gaat tot 6000 en de benzine tot 7000.
Dus zal je teller verkeerd gaan aangeven.
Teller platen zou ik niet weten of die er zijn voor een diesel tot 240
2 mei 2014 om 20:29 #18231407Toerenteller onderling diesel en benzine werken niet bij uitwisselen.
Blijven dan op de naald liggenVerstuurd vanaf mijn Samsung S3-mini met Tapatalk
2 mei 2014 om 21:38 #18231408Bedankt heren, ben nu wat wijzer geworden
Alleen vraag ik me nog steeds af of er tellerunits voor diesels zijn die tot 240km/u gaat
2 mei 2014 om 21:49 #18231409Nope.
Zelf bouwen misschien??
3 mei 2014 om 09:35 #18231410Ik heb een tellerunit van een Diesel zonder problemen in m’n benzine Astra G gemonteerd.
Het kan dus wel, het enige wat je moet doen (wat je eigenlijk zoiezo moet doen) is de code index aanpassen met een Tech2 zodat deze overeen komt met je motor code en bandenmaat.Omzetten van code index is trouwens 3-5 minuten werk, 10 minuten als je nog koffie moet drinken.
3 mei 2014 om 09:45 #18231411alleen het probleem iemand met een tech2 vinden :P
3 mei 2014 om 09:50 #18231412Hmmm, wie zou een Tech2 hebben op het forum *kijkt naar eigen ondertext* :P
Hoe heb je het dan met de toerenteller gedaan? Ik wil juist anders om gaan doen een tellerunit van een benzine in een diesel. Alleen gaat dat niet werken volgens wim-v6,
3 mei 2014 om 12:14 #18231414Ik heb hem omgezet naar een andere motorcode (code index)
En toen werkte hij naar behoren.3 mei 2014 om 12:28 #18231415Maar bedoel om af te lezen van de tellerunit? Diesel 6000 benzine 7000.
3 mei 2014 om 12:37 #18231416Ik heb net effe gekeken en de toeren per minuut wijken een beetje af van wat het echt is.
Maar technisch gezien werkt alles gewoon naar behoren.4 mei 2014 om 09:22 #18231417Tellerplaat van de dieseltoerenteller overzetten, is dat geen optie??
4 mei 2014 om 09:44 #18231418Ik maak hand gemaakt tellerbakken met verlichting
diesel kan niet in een benzine hier zul je verschil krijgen in je toerenteller
4 mei 2014 om 09:51 #18231419Als de Toerenpulse hetzelfde zou zijn zou dat geen verschil mogen geven.
zou alleen de naald niet verder komen dan de 5500 toeren, omdat dat max toerental is.
Gaat deze pulse over het bereik van de hele meter dan kan je met het tellerblad van de diesel het probleem oplossen.
- Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.
