te hoog stationair
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) te hoog stationair
  • #17212140
    mayhem
      13 June 2006
      by mijn maat zijn ex-astra F c20xe (M2.5) is een vaag probleem.. geen storingslampje.
      lullige is, auto heeft 3,5 jaar perfect gelopen, en net 1 week verkocht en de nieuwe eigenaar komt met dit probleem aan.
      hij loopt een goede 1500 toeren stationair.
      de stappenmotor is vervangen voor een goede (geteste).
      de gaslepsensor is vervangen voor een 100% zeker wetend werkende, ook gesteld etc etc.
      uiteraard ff gaskabel wat slapper gezet
      lmm vervangen voor een 100% zeker wetend werkende..
      temp sensor is nieuw. (GM)
      lamdasonde is nog geen 5000km oud (GM)
      tevens is er een compleet gereviseerde kop geplaatst 2000km geleden.
      zodra ik de stekker lostrek van de lmm, loopt ie perfect stationair. uiteraard wel met storingslampje..
      ik weet t ff niet meer.. ik wil nog de bekabeling nakijken van de lmm, maar ik heb de astra niet hier.
      wie kan hier iets mee?
      #17523106
      sw16v
        al ff met bussie remmenreiniger het inlaat traject gecontroleerd op vacuumlekje?
        #17523107
        freek corsa
          5 December 2004
          Vacuüm slangen al gecontroleerd ?
          #17523108
          Bug Killer
            29 March 2008
            idd, lijkt op vacuum lekkage, mocht dit niet het geval zijn kan het zijn dat er aan de lmm gedraaid is. deze kan je verdraaien, was bij mij ook liep ook hoog stationair.
            #17523109
            mayhem
              13 June 2006
              lmm is niet mee gekloot, ook met de lmm van mijn motor veranderde er niets.
              die adaptor van lmm naar SFI is vervangen, sfi vervanger heeft een nieuwe pakking (is er vanaf geweest, en weer met een nieuwe teruggeplaatst) maakte ook geen verschil.
              #17523110
              freek corsa
                5 December 2004
                Ik heb tussen de SFI vervanger en het gasklephuis ook wel eens wat vloeibaar gedaan.
                Heb je de pakking onder het gasklephuis ook al vervangen ?
                #17523111
                Bug Killer
                  29 March 2008
                  toch eerst met remmereiniger even cotroleren denk ik, als hij daar niet op reageerd is het zonde halve motor weer uit elkaar te halen.
