Forumindex › Forums › Modellen › Grandland X › Storing in Electrisch systeem
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 7 juli 2021om 21:10 door
jopsa.
31 mei 2021 om 12:15 #18421557
Maandag, 19 april 2021, met een probleemmelding naar de garage gegaan. Op het dashboard stond de melding: “storing electrisch systeem” en het steeksleutel-lampje bleef branden. Bij de dealer werd de foutcode uitgelezen (kapot Start-Relais) en gevraagd of ik de auto voor reparatie wilde laten staan. Omdat verder alles het nog deed, heb ik de auto weer meegenomen met de afspraak dat ik een seintje kreeg als het probleem verholpen kon worden. Na 10 dagen wilde de auto echter niet meer starten en bleek de accu, zo goed als, leeg. Met startkabels de auto weer aan de praat gekregen en naar de dealer gereden. Toen bleek dat er nog geen enkele actie ondernomen was en het onderdeel nog besteld moest worden. Na een paar dagen en vervanging van het start-relais bleek het probleem toch dieper te zitten. Na verdere probleemanalyse, in samenspraak met Opel-Nederland, bleek er een volgend onderdeel vervangen te moeten worden. Echter bleek dit onderdeel op “backorder” te staan en (voorlopig?) niet leverbaar. De Grandland staat dus nu al sinds 29 april bij de dealer, zonder zicht op wanneer ik weer kan gaan rijden, c.q. vakantie kan gaan plannen.
31 mei 2021 om 15:08 #18421574Chip crises. En welke onderdeel is dat?
1 juni 2021 om 21:54 #18421699Bij mij kwam “storing automatisch remsysteem” op het display. Auto valt uit en gaat in stuurslot………………. levensgevaarlijk
Ook achterzetel verwarming die niet werkt en melding gekregen dat er nog niks aan verholpen kan worden…. ???? Na 2 jaar….
Verder nog heel wat miserie hier.
Maar………. morgen bijeenkomst bij de dealer met gerechterlijk expert en advocaten en mezelf
2 juni 2021 om 13:25 #18421748Auch!
9 juni 2021 om 22:49 #18422419Sinds een week start mijn auto niet meer in eerste instantie. Ontgrendeling gaat goed, maar de spiegels komen niet naar buiten. In de auto kan ik op ‘start’ drukken, maar geen reactie. Uiteindelijk (hoe lang het duurt varieert van een minuut tot een paar minuten) start de auto uiteindelijk wel en gaan de spiegels pas naar buiten. Ik krijg dan de foutmelding ‘controleer de mistlampen’ en het oranje steeksleutel lampje blijft branden. Dat gaat uit als ik op de mistlampen knop druk. Wil ik tussen door stoppen en starten dan is er geen probleem, maar een dag later herhaalt alles zich weer. Iemand een idee?
10 juni 2021 om 11:47 #18422449Bij de dealer kunnen ze de foutcode uitlezen en weten dan soms wat/of er iets aan de hand is.
10 juni 2021 om 16:04 #18422482Iemand een idee? Ha. Weet je hoe complex deze autos zijn? Dealers weten het ook niet.
16 juni 2021 om 15:11 #18423058De fout was doorgeslopen naar de BCM (Base Computer Module). Hierin staat het hele verhaal hoe de auto zich moet gedragen; dus alle standaarden en opties welke met de koop zijn afgesproken. Deze moet compleet geprogrammeerd worden op het chassisnummer van de betreffende auto. Dit onderdeel is niet (meer) in voorraad en staat al die tijd (nog steeds) op BackOrder. Niemand kan mij vertellen hoe lang de levertijd nu is en hoe lang dit nog zal gaan duren.
5 juli 2021 om 09:40 #18424873De Grandland staat al sinds eind april bij de dealer. De bestelde BCM staat nog steeds op BackOrder en er is nog steeds geen zicht op wanneer deze geleverd zal worden.
Volgens mij zit er ook een BCM in elke nieuwe af te leveren Grandland. Hoe doen ze dit bij de nieuwe afleveringen? Of staan deze zand te happen vanwege gemis van deze BCM en wordt er geen nieuwe aflevering meer gedaan?
5 juli 2021 om 11:58 #18424885De meeste fabrikanten hebben nu gewoon lange wachtrijen of laten opties uit auto’s om ze te kunnen produceren.
5 juli 2021 om 16:46 #18424922De BCM van de Grandland (of iedere andere auto) is het Basic Computer Module waar alles in geprogrammeerd staat. Zonder kan er tegenwoordig geen auto meer worden afgeleverd.
Gelukkig is vandaag (na 11 weken) het module eindelijk geleverd, ingebouwd en getest en heb ik dus nu weer de beschikking over mijn eigen vervoermiddel. Tijd om er eindelijk weer eens o uit te gaan.5 juli 2021 om 19:18 #18424954Dat klopt, maar in de grandland zijn verschillende bcm’s geleverd. Sommige ondersteunen minder functies. En deze zijn dan ook niet in te schakelen omdat sommige functies er gewoonweg dan niet in zitten.
7 juli 2021 om 21:10 #18425249Bij mij is de module al eens vervangen. Geen resultaat met de problemen. Integendeel. Af en toe komen er bij.
