Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Storing bij bereik 4000 rpm
- Dit onderwerp bevat 16 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 7 maart 2021om 16:15 door
roy1978.
26 december 2020 om 10:12 #18402657
Goede morgen.
Ik ben Roy en sinds kort heb ik een vectra c gets.
Gisteren voor het eerst groot stuk gereden en bij het oprijden van de snel bij 4000rpm voelde ik een schok en daarna ging het motor lampje aan. Ook heb ik mijn dynamo stuk nu.
Zit dit met elkaar in verband of niet? Wie kan mij hiermee helpen!
Gr roy
26 december 2020 om 12:33 #18402664Anoniem
1 January 1970Hoe weet je dat de dynamo kapot is? Brandt het lampje op het dashboard? Heb je de dynamo gedemonteerd en laten testen?
Is de multiriem nog heel?
26 december 2020 om 12:36 #18402668Is ANWB bij geweest en door gemeten.
Hij draait wel mee maar laad niet meer bij.
En ja het accu lampje brand.
26 december 2020 om 14:25 #18402672En welk motortype heb je?
26 december 2020 om 15:10 #18402681Vectra c 2.2 gts van 2004
27 december 2020 om 09:09 #18402715Tank je Euro95 (E10) of Euro98? Verwacht dat de hoge druk pomp stuk is. Even uitlezen tijdens rijden dan weet je het vrij snel.
27 december 2020 om 10:11 #18402725Ik tank euro 95 net als de vorige eigenaar.
Hoe kun je merken dan dat het de hoge druk komt is en waar vindt ik deze?
Heb helaas niet de spullen om uit te lezen
27 december 2020 om 10:26 #18402726Heb gisteren nog geprobeerd wat hij doet bij 4000 rpm als hij in de vrij staat dan gebeurt er niets. Ga kijken of ik vandaag de dynamo eraf kan halen maar het weer zit niet echt mee.
27 december 2020 om 22:33 #18402761Als het een Z22SE is is er niks aan de hand, als je euro95 tankt, rijd je een Z22YH motor en zit er de orignele pomp op dan gaat die geheid stuk door gebruik van E10. benzine.
Zie hier:
27 december 2020 om 22:38 #18402765Maar de e10 hier is toch anders dan in Duitsland?
Tank meestal daar 95 en geen e 10.
Zal eens naar de motorcode kijken hij is van 2004
27 december 2020 om 22:57 #18402766Waarschijnlijk zit er liks voor een continental brandstofpomp. Als dat het geval is ga er maar vanuit dat deze aan het stukraken is.
Beste vervangen voor een bosch plunjerpomp of een F5R pomp.
27 december 2020 om 22:59 #18402769Heb je een afbeelding haasje17?
Kan ik morgen kijken heb nu de dynamo eraf liggen
28 december 2020 om 13:22 #1840281028 december 2020 om 14:11 #18402815Dankje
28 december 2020 om 17:34 #18402832Hallo Hansje17.
Zit idd een continentaal pomp op.
Welke adviseer jij waar krijg ik deze en wat kosten die?
De dynamo zit er weer op nu nog spannen van de multiriem en dan weer opbouwen
7 maart 2021 om 16:07 #18411810Ik heb hier;
http://www.shop.f5r.co.uk/?65,en_opel-vauxhall-22-direct-f5r-high-pressure-pump
een plunjerpomp besteld (dan mag je ook weer euro 95 tanken, daar zit hier in Nederland wel degelijk al een paar jaar tot 10 ethanol (e10) in, en werd ten strengste door Opel afgeraden om te tanken).
7 maart 2021 om 16:15 #18411813Bedankt voor de tip :happy02: :happy02:
