Stoel verwijderen ivm Lekkage vectra c 2004
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Stoel verwijderen ivm Lekkage vectra c 2004
  • #17255806
    chopperbob
      2 April 2008
      Zo morgen ff de vectra van mijn pa onderhanden nemen.
      Is het lastig om de passagier stoel te verwijderen . Er zit namelijk behoorlijk wat water onder de stoel. De vloer bedekking komt omhoog.
      Moet ik nog wat actie ondernemen om geen storing te krijgen in het airbag systeem. Bv accu los halen. Hoe lang wachten voor dat ik de stekker van de stoel los kan halen.
      En mocht het lampje wel gaan branden kan ik dit zelf doen reseten met de opcom.
      Bedankt alvast voor de tips
      Greetz marcel
      Verstuurd van mijn GT-I9000 met Tapatalkie
      #18112027
      Opeltje17
        18 January 2012
        Stoel naar voren schuiven 2 bouten aan de achter kant loshalen(elke rail 1) en dan kan je hem iets optillen en naar achteren eruit schuiven, niet vergeten de bout van je gordel los te halen(plastic kap loshalen)
        En accu los koppelen en na 10 min pas de stekker onder de stoel loshalen i.v.m airbag storing en als ie toch gaat branden(wat niet kan als je het zo doet) dan kan je hem idd restten met de op-com
        #18112028
        chopperbob
          2 April 2008
          Oké. Ik had inderdaad van de week maar 2 bouten gezien.
          Zag ook aan de voor kant 2 plastic kopjes zitten.
          Maar nu weet ik hoe het moet .bedankt voor de info.
          Zal een half uur van te voren de accu er af halen .zekerheid voor alles .
          Greetz marcel
          #18112029
          speaker
            8 March 2007
            Accu loshalen hoeft niet eens. Gewoon sleutel niet in het contact doen , dat is genoeg !
            #18112030
            chopperbob
              2 April 2008
              oke, maar de accu is er af ,
              we zijn er nog mee bezig ,hebben ruim een halve liter water er uit gehaald ,
              alles aan de rechter kant is nat zowel voor als achterin,maar achterin is hij het natst.
              vloer bedekking bij de achter bank is er uit en die kan je wel uitwringen.
              nu de voorste nog er uit en dan op zoek naar de lekkage.
              greetz
              Marcel
              #18112031
              pieter25
                30 January 2013
                marcel,
                en heb je het lek gevonden? Mijn verctra c SW heeft ook een natte Rechter zijde. Is er een zwakke plek in de Vectra c SW ofzo?
                Met handoeken ben ik een heel eind gekomen maar droog is hij nog steeds niet.
                Pieter
                #18112032
                chopperbob
                  2 April 2008
                  de lekkage kwam van de voorkant vandaan.
                  als je bij de ruitenwisser kijkt, in die bak zeg maar waar je ruitenwissermotor en je interieur filter zit,
                  daar moeten 2 gaten zitten aan beide zijkanten, deze zaten volledig dicht met vuil en blaadjes,
                  waardoor er regenwater in blijft staan en deze dan via je interieur filter naar binnen stroomt.
                  met gevolg veel water schade en inmiddels en nieuwe kachel motor.
                  ik hoop voor je dat het daar ook in zit ,want dan hoef je niet verder te zoeken, wij waren best lang bezig geweest, met een tuinslang op de meest vreemde plekken spuiten en dan niks vinden. tot de bak op een gegeven moment weer ging overstromen……
                  ps wij hadden de binnen bekleding er geheel uit gehaald en deze een week in douche met de kachel hoog aan laten drogen ,is wel ff een werkje geweest, dat spul onder de vloerbedekking zuigt het water er in
                  greetz
                  Marcel
                  #18112033
                  pieter25
                    30 January 2013
                    Marcel,
                    Bedankt voor je reactie.
                    Ga gelijk eens kijken! Bedankt voor de info!
                    #18112034
                    aapje1963
                      28 July 2006
                      greetz
                      Hoi ik wil die water afvoer gaten ook nakijken, ik heb geen lekkage maar wil dit voorkomen.
                      Ik dit eenvoudig te vinden en schoon te maken?
                      Ik ben nl behoorlijke rugpatient kan wel wat maar niet urn gebogen staan dus desnoods doe ik de ene kant de ene dag en zo de andere.
                      Mij zou het erg helpen ene duidelijke uitleg te krijgen (goede Knowhow) dat scheelt me al veer kracht en pijn.
                      Ik weet bijrijders kant zit het luikje van pollefilter..maar bestuurders kant daar (ik heb al eens gekeken) krijg je het parafan niet omhoog…(zit daar ook een afwatering?)
                      Ik zou het waarderen als je het ff duidelijk voor een niet sleutelaar uit zou willen leggen.
                      Misschien kan ik dit namelijk wel zelf de garage kost ook een vermogen.
                      Alvast vr gr
                      Arnold
                      Marcel
                      #18112035
                      chopperbob
                        2 April 2008
                        greetz
                        Alvast vr gr
                        Arnold
                        Marcel
                        Hoi, Arnold
                        Dit is best zelf te doen.
                        het makkelijkste is om het met zijn tweeën te doen.
                        aan de bestuurskant zit ook een gat, deze kan je bereiken door het rubber te verwijderen(door dit rubber blijft je parafan op zijn plek zitten)
                        deze loopt zeg maar van links naar rechts.
                        als 1 persoon hem een beetje omhoog houd, kan de andere persoon hem eventueel door prikken, had het door geprikt met een trekveer voor elektra. daarna met de spuit van de waterslang er op gezet en lekker door laten spoelen.
                        de andere kant is dacht ik wel via het luikje van de filter te bereiken.
                        hopelijk heb je hier voldoende aan.
                        Greetz
                        Marcel
                        #18112036
                        aapje1963
                          28 July 2006
                          Thxxxx als het iets warmer is…dat scheelt me ook weer veel pijn ga ik eens kijken, vraag ik mijn vrouw er wel even bij.
                          Dank je voor de uiteenzetting.
                          Misschien blokje onder het parafan als ik hem om hoog trek.
                          vr gr Arnold
                          #18112037
                          johan1979
                            25 August 2012
                            hallo,
                            weet iemand de maat om de bouten los te maken?
                            heb zelf geen passende, dus moet er 1 regelen.
                            mijn bijrijdersstoel moet er uit omdat het kabeltje onder de stoel los zit of kapot is zodat we de stoel niet meer naar voor of achter kunnen zetten.
                            Johan
                            #18112038
                            beurjean
                              19 July 2011
                              Bedoel je die kleine boutjes? Die zijn 5.5mm
                              #18112039
                              chopperbob
                                2 April 2008
                                ik denk dat hij de torx bedoel , weet niet meer welke maat het is, mijn vader heeft hem mee genomen,
                                greetz
                                Marcel
                                #18112040
                                beurjean
                                  19 July 2011
                                  volgens mij is dat torx50
