stekkers over x16xe
Forumindex Forums Techniek Ecotec stekkers over x16xe
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 32)
  • #17207660
    folkyc20xe
      13 February 2005
      hallo, heb de hulp nodig van de ecotec mannen. Ben halverwege een motorombouw erby geroepen, want ze komen er niet uit. we hebben de volgende stekkers over:
      nu afzonderlyk:
      en nog deze brede platte:
      geel/rood, groen, rood, bruin, zwart/geel
      wie weet waar ze voor dienen en of ze uberhaupt aangesloten moeten worden??
      alvast bedankt,
      Folkert vd Wal
      #17429083
      axel
        Is de 2e niet van je ontsteking, zonder deze aan te sluiten slaat je motor niet aan.
        #17429084
        corsaracer
          1 January 2005
          die grote platte is van je egr klep….(recherkant achter/onder inlaatspruitstuk)
          de rest moet ik ff achter mijn eigen laptop zitten….
          (dit is heel ff gokken…)
          die tweede zou van de klopsensor kunnen zijn….
          #17429085
          corsaracer
            1 January 2005
            heb het ff nagekeken en volgens mij moeten de eerst en de tweede stekker op elkaar aangesloten worden….
            op de foto is bij de rode cirkel de grijze stekker te zien.
            daar waar de grijze stekker zit zit ook de zwarte, deze zit op het stukje metaal/plastic geschoven waar bij de bovenste foto van jou zelf bij de zwarte stekker nog net binnen het witte cirkel valt (daar hoor je origineel de zwarte stekker op te schuiven)
            hopelijk weet je zo genoeg anders vraag je het maar
            succes ermee!!
            #17429086
              de zwarte ronde is geschakelde + (contact)
              #17429087
              corsaracer
                1 January 2005
                ja maar waar hoort hij dan op……
                dat was folky’s vraag….
                er moet dus nog ergens een stekker zijn die erin past….
                #17429088
                  Als je een ombouw doet van bijvoorbeeld een 1.4 8klepper naar een 1.6 16klepper.
                  Bij de 1.4 loopt deze stekker langs de motorComputer naar de motor ruimte.
                  Bij de 1.6 16V komt deze apart naar de motor toe.
                  moet je effe een draad vanuit de auto (contact) er aan solderen of verlengen
                  tenminste bij mijn ombouw van 1.4 X14SZ naar C16XE wel.
                  corsaracer
                    1 January 2005
                    oke ben ik met je eens.
                    maar aan de rest van de kabelboom te zien is die gewoon van een X16XE dus de stekkers moeten ergens oppassen…
                    gewoon ff kijken wat er in de reikwijdte van de stekker in de buurt zit, daar kom je meestal een heel eind mee!!
                    en er zit geen enkele de zelfde stekker zo dicht bij elkaar dat je ze zou kunnen omdraaien
                    #17429090
                      Die witte ben ik nergens tegen gekomen bij mij, terwijl alleen in die hoek bij mij alleen de EGR ontbreekt
                      corsaracer
                        1 January 2005
                        omdat jij een C16XE hebt…
                        daar zijn de stekkers idd iets anders van….
                        X14XE en X16XE zijn wel het zelfde…
                        maar kan helaas (omdat ik nu in noorwegen zit) ook nergens ff de kap opentrekken en kijken waar die stekker zit….
                        #17429092
                        jsgsi
                          die 2e stekker (het 3e plaatje) is volgens mij van de klopsensor.
                          #17429093
                            origineel gepost door jsgsi
                            daar zit bij mij een 2 dradige stekker op.
                            corsaracer
                              1 January 2005
                              volgens mij is die ook van de klopsensor, maar je hebt 2 verschillende klopsensoren (pingelsensoren) voor de X16XE volgens EPC
                              misschien dat daar het verschil in stekker inzit???
                              #17429095
                                heb n C16XE
                                dacht dat dat wel een beetje gelijk was, maar toch verschil in..
                                miketje
                                  14 September 2008
                                  maar weet iemand al wat die platte zwarte stekker is met al die kleuren erop?
                                  #17429097
                                  corsaracer
                                    1 January 2005
                                    origineel gepost door miketje
                                    egr klep maar dat had ik al gepost in mijn eerste post volgens mij :D:D:D:D:D:D
                                    #17429098
                                    miketje
                                      14 September 2008
                                      origineel gepost door corsaracer
                                      had even gekeken en die wit met blauwe stekker komt op je egr die zwarte platte blijft over. die is bovendien ook te breed om erin te pluggen ( foto 4 )
                                      #17429099
                                        Die brede stakker met al die kleuren draardjes zit bij mij aan de nokkenassensor.
                                        nokkenassensor zit onder de distributiekap, kable van deze sensor loopt onder het inlaat door naar gasklep, daar zit de andere stekker die eraan moet.
                                        corsaracer
                                          1 January 2005
                                          dan ben ik toch benieuwd naar welke egr klep jij er op hebt zitten???
                                          want nr 11 zou er op horen te zitten en die is gewoon 5-polig zoals je hieronder kan zien
                                          @wim-v6
                                          : de nokkenassensor van een X1*XE is 3 polig
                                          en die zit zoals hieronder in het rode rondje in een metalen houder op het onderste spruitstuk vast en in het blauwe gedeeltje loopt de kabel richting de sensor zelf
                                          #17429101
                                            die in de metalen houder is de KRUKASsensor kabel.
                                            die ernaast loopt naar de nokkenassensor.
                                            de krukassensor is een geheel zwarte kabel met een vierkante stekker
                                            de nokkenassensor stekker is de afgeronde stekker met groene rubber afdichting erin.
                                            miketje
                                              14 September 2008
                                              de egr stekker is bij mij wit grijze stekker. ik zal even kijken en proberen een foto van te maken.
                                              #17429103
                                              corsaracer
                                                1 January 2005
                                                origineel gepost door wim-v6
                                                ja klopt idd willem, heb verkeerd gekeken op de foto maar de nokkenassensor is wel een 3 aderige sensor/steker en niet 5.
                                                dus ik blijf erbij dat die brede stekker van de erg is en niet van de nokkenassensor….
                                                #17429104
                                                corsaracer
                                                  1 January 2005
                                                  niet voor het en of ander maar weet je zeker dat het een <span style="font-size:167] is en geen <span style="font-size:167] ???
                                                  het bovenste deel van het spruitstuk wat er nog op moet op de foto’s is dat metaal of plastic????
                                                  want dat zou een heel verschil zijn!!
                                                  #17429105
                                                    het onderste deel op de foto is van een X16XE
                                                    corsaracer
                                                      1 January 2005
                                                      blijf het raar vinden met die stekkers…
