Forumindex › Forums › Modellen › Omega › statinair stappen motor
10 juli 2009 om 10:09 #17210604
hallo.. ik heb een vraag. van de week is de auto gekeurd ( in een keer weer goed gekeurd ) maar hij valt af en toe als hij koud is tever in zijn toeren terug .. als ik het gaspedaal los laat wilt hij dan soms afslaan of hij gaat net op het laatst iets harde lopen ( klimt even iets hoger in de toeren )
ligt volgens de v.o.d. aan de stappen motor..
iemand een idee waar deze zit ??
moet deze even schoonmaken zeiden ze , dus graag raad aub :wors :worsvr gr mark
10 juli 2009 om 10:32 #17499011Kan de stappenmotor zijn inderdaad, mocht reinigen niet helpen, dan zou het ook de luchtmassameter kunnen zijn, die zou dan vervangen moeten worden.
10 juli 2009 om 11:05 #17499012Is inderdaad de stappenmotor oftewel de nullastregelaar (LFR).
Kijk hier eens waar hij zit en hoe schoon te maken:http://members.home.nl/opeltje/
linker kolom op “ZELF DOEN” klikken
recher kolom op ” HOE REINIG JE ZELF EEN LFR VAN EEN X20XEV ECOTEC MOTOR”Succes.
grz Mark
10 juli 2009 om 16:33 #17499013super dank je wel mannen. hoop dat ik er ietrs mee kan .. ben namelijk vergeten te melden dat het om een mv6 ( 6 cilinder ) .
vr gr mark
12 juli 2009 om 12:04 #17499014gaatje al opgeboord van de carterventilatie???
deze kan ook een slecht lopende motor veroorzaken, en een verkeerde uitstoot waarde.
willem
20 juli 2009 om 12:18 #17499015co2 is goed maar niemand een idee waar deze zit of hoe het ding er uit ziet ?
23 juli 2009 om 07:57 #17499016is er niemand die me kan helpen.. of zijn we allemaal al op verkantie ???
23 juli 2009 om 18:24 #17499017vectra gedeelte dan het how to topic, 2e pagina.
24 juli 2009 om 07:59 #17499018dank je wel.. zal van het weekend eens gaan zoeken waar hij zit en hoe ik het op kan lossen..
prettig weekend :thumbup30 juli 2009 om 17:32 #17499019even een vraag. kan een stappe motor van een 2.5 v6 ook op een 3.0 mv6.
gaat dit :wtfvr gr mark
31 juli 2009 om 09:53 #17499020niemand een idee.
begint nu irritant en vervelend te worden dat rare lopen van de motor..vr gr mark
31 juli 2009 om 14:39 #17499021Originally posted by rex
Ja, dat past wel.
31 juli 2009 om 14:53 #17499022maar kan de stappen motor het toerental goed op pijl houden ..
alvast bedankt
mark31 juli 2009 om 14:57 #17499023em dat kleine carterventilatie gaatje wat wim bedoelt heeft een x30xe niet, deze zijn veel groter,en niet hoef je niet uit te boren, zijn groot zat, wel kun je cotroleren of je gehele ventilatie brug open is, kunnen na verloop van tijd te dicht gaaan zitten. maar dat probleem is niet zo groot als met de hele kleine gaatjes.gr,martijn
