startprobleem na botsing
Forumindex Forums Modellen Manta startprobleem na botsing
  • #17226032
    magin1
      25 May 2010
      goeiedag,
      ik ben gister met mijn manta op een rotonde in slip geraakt en ben zo een giepe greppel in geleden, motor sloeg gelijk uit en als ik hem nu probeer te starten hoor je een harde tik maar verder gebeurt er niks, ik heb al even wat tikjes tegen de startmotor gegeven maar heeft nog niet geholpen.
      het blok kan ik nog wel draaien als ik aan de fentilator draai voor op het blok.
      zit een 1900 blok in ter info
      plaats nog wel foto van schade.
      wat kan ik proberen?
      mvg ian
      #17729659
      mantadevil
        kijk eens links van je motor bij de uitlaat,daar zit je massa strip is die niet door gebroken
        wand dan doet hij ook niets meer
        als je hem op contact zet branden dan je lampjes nog wel
        #17729660
        magin1
          25 May 2010
          owke heb startmotor eraf gehaald en aangesloten en hem geprobeert te starten, het tandwiel in de startmotor gaat wel naar buiten maar gaat niet draaien.
          iemand enig ide? of ergens heen brengen die hem kunnen reviceren?
          #17729661
          JohnC
            22 October 2006
            foto misschien helpt dat om te zien of er wat vast zit :kewlpics
            #17729662
            magin1
              25 May 2010
              heb eve het één en ander geprobeerd, eve om de rele heen stroom op motor gezet ne die draiade wel, relais klikt ook wel het tandwiel naar voren, maar zet dus de stroom niet door op de motor, eve andere relais erop
              #17729663
              babyblue
                11 June 2009
                relais
                #17729664
                magin1
                  25 May 2010
                  origineel gepost door babyblue
                  relais
                  thx:P
                  #17729665
                  Emiel-Manta
                    23 January 2007
                    domme toeval, zo net na die botsing. lijkt me niet dat het er echt verband mee kan hebben.. maar je weet nooit!
                    klinkt inderdaad als het relais, inschakelspoel werkt niet helemaal meer naar behoren nu heb ik het idee…
                    #17729666
                    magin1
                      25 May 2010
                      relais moet het wel zijn, en maby de accu, kan het zijn dat hij het niet doet omdat de accu niet genoeg spanning kan leveren?
                      als ik hem op contact zet valt voltage terug naar 9.5 tussen de relais en startmotor, hij schuift hem wel gewoon uit maar laat de motor niet draaien, terwijl hij wel draait als ik hem rechtstreeks op de accu aansluit.
                      accu was ook al aan vervanging toe, dus kan het zijn dat de releais gewoon niet genoeg power door kan geven om startmotor te laten draaien?
                      #17729667
                      Kermitkiller
                        26 March 2005
                        origineel gepost door mantadevil
                        jozef op een aatje zitten geen massa strips gaat rechtstreeks een kabel van de accu naar de moter
                        waarschijnlijk is de startmoter overleden door de klap
                        #17729668
                        Kermitkiller
                          26 March 2005
                          trouwens heb nog wel start moter liggen voor als je een andere moet en als je accu ook niet best was zou ik die ook effe vervangen er is hier een goedkope automaterialen zaak scheelt je gauw een paar tientjes :wors
                          #17729669
                          magin1
                            25 May 2010
                            popke, hoeveel moet je voor startmotor hebben?
                            en hoeveel kost een accu meestal?
                            #17729670
                            babyblue
                              11 June 2009
                              accu is meestal 1 euro per Ah
                              #17729671
                              mantadevil
                                weten we dat ook weer :jerry
                                maar er staat nergens dat het om een a manta ging;)
                                #17729672
                                Kermitkiller
                                  26 March 2005
                                  wist ik toevallig maar je hebt gelijk stond er niet bij :P
                                  #17729673
                                  magin1
                                    25 May 2010
                                    owke was ik vergeten te melden dat het een a was:P, super bedankt voor alle pm’s
                                    jullie horen van mij:)
                                    #17729674
                                    magin1
                                      25 May 2010
                                      oja nog vraagje, hoeveel kost setje chromen ronde spiegeltjes meestal?
                                      1 is bij ongeluk overleden en andere liep me moeder tegenaan:S glas eruit
                                      of is het spiegelglas wel ergens op maat te maken?
                                      #17729675
                                      magin1
                                        25 May 2010
                                        hij doet het weer!!
                                        dankje popke voor startmotor.
                                        hij brult weer heerlijk:D
                                        #17729676
                                        Kermitkiller
                                          26 March 2005
                                          geen dank hoor blij voor je dat ie het weer doet (spiegeltje ook alweer gemonteerd):thumbup:thumbup
                                          #17729677
                                          magin1
                                            25 May 2010
                                            alles is gemonteerd:D morgen gaat hij voor apk
                                            moet de bezine tank eronder zitten als hij voor ap kgaat want die heb ik er nu onderweg aangezien ik tog wel op gas door kan rijden.
