Startmotor prima, maar draait niet ??? C20XE M2.8
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) Startmotor prima, maar draait niet ??? C20XE M2.8
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 29)
  • #17224360
    GlennGSI
      28 August 2007
      Heb dit even gekopieert vanuit men project topic, denk dat ik hier iets meer kans maak op antwoord :)
      Zo, afgelopen week druk geweest met de laatste dingentjes voor de keuring..
      Alles klaar vandaag. Wou em even overrijden vanaf de garagebox naar huis zodat ik morgenvroeg naar de garage kon.
      Nou niet dus
      Ik ben de woonwijk nog niet uit of de kadett houd er mee op… wssnlijk kapotte brandstofpomp.. Als dat nog niet lullig genoeg is kapt de startmotor er ook mee !!!!
      De brandstofpomp moet ik nog naar kijken, daar heb ik wel een andere voor liggen.
      Alleen die startmotor daar snap ik niks van. De startmotor zelf is prima in orde. Maar als hij ingebouwd zit lijkt het alsof de zwart/rode draad te weinig spanning levert ??? De startmotor draait dan dus niet als ik de sleutel omdraai, wel tikt het relais. Hij heeft het van het begin af aan wel goed gedaan.
      Ik moet het nog meten hoeveel hij krijgt, maar dan als nog weet ik niet waar ik het in moet zoeken. Die draad kan toch niet van het 1 op het andere moment minder spanning doorgeven ? Dat kan alleen als hij ergens kortsluiting maakt ( heb ik het met Freek over gehad al ) Echter kan ik niks aan de draad vinden.
      Vanuit de auto is het gewoon de originele D kadett draad, daar heb ik hem gesoldeerd aan de grote ronde stekker waarna hij in een originel C20XE dis draadboom gaat. Als ik de draad door meet is het gewoon 0,0 ohm dus goed.
      Wie weet hoe ik erachter kan komen wat er mis gaat ?
      #17708290
      TheGeneral
        21 February 2010
        Is de dikke plus draad vanaf de accu goed ik heb zelf 2 keer gehad dat ie over stuk van een cm of 20 gewoon gecorrodeerd was en toen deed de startmotor ook niks . En controleer of je een goeie massa heb
        Heb je trouwens geprobeerd om de startmotor met de hand te bedienen terwijl hij op de gemonteerd zit( dus een directe plus geven op het startrelais
        #17708291
        Maartuh
          29 August 2004
          Heb je niet een slechte massa , van accu naar carosserie of van blok naar carosserie?
          ik heb een keer gehad dat ik ook niet kon starten toen de garage de massa niet goed vastgezet had. leek wel goed te zitten op het eerste gezicht maar toch aangedraait en meteen starten.
          #17708292
          GlennGSI
            28 August 2007
            De dikke draad is goed, daar had ik 12V dat heb ik gemeten. Massa is ook dik in orde.
            Ik heb de startmotor op een andere motor gezet ( 1 die ik los in een bok heb hangen ) en daar heb ik idd een directe plus gegeven op het startrelais. Toen draaide de startmotor prima. De startmotor is dus niet defect.
            Ik vermoed dat het in de zwart/rode draad ( stuurdraad vanaf het contact slot ) zit. De motorkabelboom daar meet ik gewoon 0 ohm op die draad.
            vanaf de stekker tot aan het contactslot heb ik nog niet gemeten. Maar het kan alleen maar daarin zitten lijkt me.
            Ik weet alleen niet of als ik 0 ohm meet dat dat dan per direct betekend dat de draad geen sluiting maakt ?
            #17708293
            GlennGSI
              28 August 2007
              origineel gepost door Maartuh
              massa’s zijn prima, bijna alles is kwa techniek nieuw aan de auto.
              Het is ook van het 1 op het ander dat hij dit doet… hij heeft vanaf dat de motor erin hing het altijd goed gedaan. Vanmiddag deed hij het ook nog prima totdat dus de auto ermee ophield door waarschijnlijk de pomp.. Toen draaide ineens de startmotor niet meer rond.
              #17708294
              folkyc20xe
                13 February 2005
                die 12v die meet je gauw op de startmotor, maar het gaat om ampere’s. Daar gaat het meestal fout, spreek uit ervaring :vertag
                #17708295
                GlennGSI
                  28 August 2007
                  origineel gepost door folkyc20xe
                  okok en hoe of wat ga ik het aanpakken om dit te meten. En wat zou het moeten zijn en wat kan ik doen als het niet goed is ?
                  Beetje veel vragen in 1 misschien, sorry daarvoor. Hoop hem alleen morgenochtend nog snel klaar te krijgen zodat ik misschien toch nog kan gaan keuren
                  #17708296
                  TheGeneral
                    21 February 2010
                    je kan wel 12v meten maar meet je dat ook als je de startmotor aanslingert??
                    Contactslot nog goed? Anders zou je nog een draad buitenom de roodzwarte draad kunnen leggen om te testen
                    #17708297
                    Vinci
                      3 August 2009
                      Als je klik hoort is de geschakelde draad naar het relais prima in orde. Wel kunnen de relais contacten slecht zijn geworden. Je kunt eens een dreun erop geven met bijv een rubber hamer of de steel van een hamer in lengte richting. Wil nog wel eens eventjes helpen. Maar is natuurlijk dan wachten op herhaling, dus wel vervangen daarna.
                      Verder blijven alle lampjes op de tellerbak een beetje “op peil”?
                      Het is geen rocket science in elk geval…. Dikke +, massa en een geschakelde draad vanaf je contact…. verder kan het alleen nog de motor zelf zijn, of een slecht geworden accu…
                      Succes!
                      #17708298
                      GlennGSI
                        28 August 2007
                        origineel gepost door TheGeneral
                        draad buiten om pakken heb ik al een soort van gedaan toen ik de startmotor op het andere blok had gemonteerd.
                        Ik ben er al achter gekomen inderdaad dat het ergens tussen het contact slot en de startmotor moet zitten. Echter de draad vanaf de ronde stekker naar de startmotor gaf 0 ohm dus die moet ook goed zijn ??
                        Als ik de sleutel omdraai ( en de startmotor dus niks doet ) weet ik nog niet wat ik zal meten. Dit heb ik nog niet geprobeerd. Maar stel dat het geen 12v is.. wat te doen dan ?
                        #17708299
                        Vinci
                          3 August 2009
                          Jeetjuh! Ben ik effe door iedereen voorbij gepost hee!! Snelle jongens hier hoor!:P
                          Ja, maar als de ampères tekort schieten kakt de 12V ook duidelijk meetbaar in… Vandaar mijn vraag of de lampjes op de tellerbak ‘op peil’ blijven. Als de sleutel om gaat en de amères tekort schieten gaan die namelijk gelijk flink minder fel branden….:vertag
                          #17708300
                          GlennGSI
                            28 August 2007
                            origineel gepost door Vinci
                            Succes!
                            De startmotor zelf of het startrelais kan het niet zijn omdat de startmotor het op een andere C20XE het prima deed.
                            Accu heb ik ook al gewisseld voor een exemplaar van een half jaar oud ( vanuit mijn Omega )
                            Dikke + is naar mijn weten ok. echter wat folky zegt over de amperes ?? dat moet ik checken. als ik hem door meet krijg ik in iedergeval netjes 0 ohm
                            Wat je zegt over de lampjes op het dashboard zet me aan het denken…
                            Volgens mij herstarte het digidash… het brandstofpomprelais begint ook te tikken dan..
                            #17708301
                            Vinci
                              3 August 2009
                              Dan nog koolborstels…:vertag
                              Geef eens die dreun op de startmotor. Heb dit heel vaak gezien dat het effe helpt…:angel
                              #17708302
                              GlennGSI
                                28 August 2007
                                Maar dit spoort dat toch niet met het feit dat de startmotor het op een andere C20XE het wel doet ? Dat is zegmaar waarom ik denk dat het in de draden zit… of denk ik dan fout :jerry
                                #17708303
                                Vinci
                                  3 August 2009
                                  Lampjes op de tellerbak gaan trouwens idd niet zwakker branden als de ampères bij de motor zelf niet aankomen… Maar je kunt wel de spanning op de motor zelf eens meten onder starten…
                                  Maar goed, meestal maakt de motor dan wel aanstalte om te gaan draaien…
                                  #17708304
                                  GlennGSI
                                    28 August 2007
                                    dat zal ik morgen eens gaan doen inderdaad :thumbup maar wat te doen als deze onder de 12v gaat zitten ? Waar duid het dan op ? wel ervan uitgaande dat de accu prima is.
                                    #17708305
                                    GlennGSI
                                      28 August 2007
                                      kan het ook zijn dat de dikke kabel ( constante plus ) doorslaat op het motorblok ? Zoja hoe kan dit ineens en hoe speur ik dit op ?
                                      #17708306
                                      TheGeneral
                                        21 February 2010
                                        origineel gepost door GlennGSI
                                        de spanning valt altijd wat terug maar dat mag niet teveel zijn minimaal moet ie wel tussen de 9,5 v a 10 v blijven zakt ie verder terug dan zou je accu kapot kunnen zijn
                                        maar probeer eens een Dikke pluskabel buitenom op de startmotor aan te sluiten(kan dmv een startkabel wel een goeie en niet zo een speelgoeed ding) en dan nog eens proberen misschien is je dikke pluskabel niet helemaal jofel
                                        #17708307
                                        GlennGSI
                                          28 August 2007
                                          okok bedankt voor de waardes dan weet ik tenminste wat ik minimaal moet meten :) Het buitenom aansluiten zal ik ook proberen. startkabel gaat em denk ik niet worden, tis niet zo heel ruimtelijk daar onder de kap bij een D kadett :jerry Maar ik fix wel wat :)
                                          #17708308
                                          Vinci
                                            3 August 2009
                                            Het beste kun je zo ‘ver’ mogelijk meten of de 12V overeind blijft. Als het mis gaat is het namelijk vaak door contactweerstand. :vertag
                                            Meten op de dikke draad zegt dus minder dan meten op het metalen vlak op de startmotor waar hij tegen aan klemt… En dan de massa, die moet van het blok af komen, maar begin eens met de min meetpen van je meter op het onderblok, dan het huis van de bak, dan het chassis massapunt (die vlak voor de accu), dan de accu min pool. Er vanuit gaande dat je op de startmotor hebt gemeten dat de 12V inkakt kun je op deze manier opsporen waar het mis gaat.
                                            Zowieso zijn die massa verbindingen tussen het blok en chassis en tussen de startmotor en het blok altijd verdacht. Daarvandaan dat ik die van uitstekende kwaliteit kies, overdreven dik, goed gecoat/geisoleerd, voorzie van kopervet bij montage en vastzet met koperen flens moeren…:thumbup
                                            Als die tussen het blok en het chassis het begeeft moet je eens kijken wat een vuurwerk je in de kabelboom krijgt!!:o
                                            #17708309
                                            GlennGSI
                                              28 August 2007
                                              klopt idd dat geeft wel vuurwerk.. Echter weet ik 100% zeker dat de massa in orde is.
                                              Dat is het eerst wat ik altijd nakijk.. De rest van de electrische componenten werkt ook prima vandaar.
                                              Het zit em wssnlijk dan dus in 1 van de + kabels.. die zal ik morgen ook eens buitom aansluiten
                                              #17708310
                                              Vinci
                                                3 August 2009
                                                Ik heb ook ooit eens gedacht dat er niets mis kon zijn met de massakabel van mijn dynamo, maar mijn accu laadde niet op!:swear
                                                Bleek dat het koper in het oog aan het uiteinde binnen in de krimp bus helemaal groen was geworden. Was nog een vertinde koper vlecht ook! Maar ja, jaren lang vocht in zo’n bus doet wonderen….:vertag Ding zag er op het oog nog keurig uit.:thumbup Tot ik er even aan trok, toen kwam het los en werd alles duidelijk…
                                                Neem dan een paar honderd ampères die je startmotor vraagt, dan moet het allemaal echt verdraaid goed in orde zijn hoor. Eén slecht punt en het is over met de pret…:vertag
                                                Meten =…nou ja je weet wel…:thumbup
                                                Succes!:angel
                                                #17708311
                                                GlennGSI
                                                  28 August 2007
                                                  Succes!:angel
                                                  weten idd :P jaren lang door een electro leraar van me erin gestampt haha :P maar goed ik ga morgen alles maar weer nakijken incl massa’s en alles. Men bevindingen en eventueel de oplossingen zijn hier wel te lezen :)
                                                  #17708312
                                                  GlennGSI
                                                    28 August 2007
                                                    Het is opgelost.. jullie geloven nooit wat het nou was ( ofjah jullie wssnlijk wel maar ik deed het eerst niet :’) ) Het bleek toch de massa tussen de versnellingsbak en chassisbalk te zijn.
                                                    Ik had dit gemeten maar daar kwam gewoon 0 ohm uit.. wssnlijk pakte hij de massa via een plus draad ergens weg..
                                                    Als ik ook deed meten op de massastripzelf was er niks aan de hand. Echter als ik op de bout deed meten waar hij mee vast zat aan de bak dan gaf hij 1/oneindig aan. Daar zat dus de narigheid.
                                                    Na heel Apeldoorn rond gereden te zijn voor een nieuwe massastrip ( ook maar ff voor de zekerheid omdat ik die andere niet meer vertrouwde ) kon ik die nergens krijgen.. der zitten 6 automatrialen zaken in Apeldoorn en nog een mechanisatie bedrijf. Geen 1 van deze kon me een massastrip leveren. Toen maar als laatste naar de Opel specialist Ap van Beek geweest, die zit om de hoek bij men garagebox en jaah hoor die had ze gewoon met bosjes op voorraad liggen hulde aan Ap van Beek dus.
                                                    Ik hoef nu alleen nog ff een filter binnen te krijgen voor tussen de tank en de brandstofpomp en dan rijd de kadett weer !
                                                    Iedereen super bedankt voor het meedenken, heb er een hoop aan gehad. Ben sowieso een stuk wijzer geworden weer :thumbup Super !
                                                    #17708313
                                                    Vinci
                                                      3 August 2009
                                                      Top!:thumbup
                                                      Eindelijk eens goed nieuws over een opel dealer!:P
                                                      Je kan inderdaad nul ohm meten omdat er een motor tussen hangt en een dynamo en god mag weten wat nog meer, maar inderdaad loopt er dan geen stroom… Zo’n meter is ook maar een domme kracht heh, zegt niet altijd even veel over de praktijk. Daarom naast doorpiepen ook altijd nog spanning op hetgeen wat spanning hoort te hebben meten….:vertag
