Staat ruim een jaar stil
Forumindex Forums Techniek C20ne/seh (2.0 8v) Staat ruim een jaar stil
  • #17276442
    rollingstone
      19 October 2009
      Kadett C 1978 [C20NE]
      Vorig jaar April richting de meeting bij de schipperstop in Veldhoven/Oerle
      begaf er 1 van mijn 4 bougies. Die eene die vaker kapot gaat net na het wassen van mijn kadettje :?:
      oftewel elke keer als ik m’n wagentje ga wassen gaat dezelfde bougie kapot. hoe kan dit?
      nou hij ging ff de schuur in met de gedachte ik ga m’n ontsteking vernieuwen
      2 maanden later ( nog niks besteld :oops: ) duwt m’n pa mijn auto de schuur uit omdat ie de aanhanger nodig heeft
      vervolgens rijdt ie een half uur later met een loader ( wiellaadschop ) zo’n groot lomp ding achteruit tegen mn voorscherm aan
      voorscherm goed krom flinke vouw in mijn motorkap. Godnodeju!
      Tijdje aan het zoeken geweest en een originele voorscherm en motorkap opgehaald in Dordrecht
      Die heb ik netjes laten opknappen en alles staat er weer netjes bij.
      Gelukkig is er verder niks krom aan de assen of iets dergelijks.
      nou wil ik hem weer starten dus wat heb ik gedaan.
      – Accu opgeladen
      – Bougies vervangen
      – Bougie kabels vervangen
      – benzine eruit gehaald
      – en een nieuwe volle tank erin
      Nu wil ik hem starten maar doet niks
      dus andere auto met startkabels eraan
      kwatier laten laden, en starten
      gooit goed rond
      dan wat minder snel
      dan slaat ie bijna aan ja ja
      nee niks
      en veel verder kom ik niet, waarschijnlijk moet ik nog naar andere dingen kijken maar wat haha?
      #18317835
      bart-gsi
        7 July 2012
        uumm..
        lucht…. check
        benzine.. ( is er voldoende druk??)
        ontsteking…( vonken alle bougies bij starten??)
        :D
        #18317836
        midnight black
          14 December 2011
          Hoor je de benzinepomp wel lopen?
          #18317837
          Vinci
            3 August 2009
            Benzinefilter?
            #18317838
              Verdelerkap en rotor?
              #18317839
                Iemand onder de auto tegen benzinepomp timmeren.
                #18330170
                robert1701
                  5 November 2005
                  Je zal wel vinden wat er mis is. Geen tekort aan hulpvaardige forumleden hier.
                  Maar even dit:
                  Als een motor een redelijk lange tijd niet gedraaid heeft, kunt je die beter niet zomaar ineens starten.
                  Het is mogelijk dat de zuigerringen zijn komen vast te zitten in de gleuven van de zuigers.
                  In plaats van mooi te veren en de cilinderwand te volgen, blijven ze zich hardnekkig vastklampen aan de zuiger, met als gevolg dat:
                  1. er een spleet kan blijven tussen de zuigerringen en de cilinderwand waardoor je geen of geen degelijke compressie krijgt en
                  2. dat als de cilinderopening op een bepaalde plaats smaller is, de zuigerringen tegen de cilinderwand gaan schrapen met beschadiging tot gevolg.
                  Ik had vroeger in storage een Capri van ’79 staan met een Essex 3.0S V6 erin. Toen die enkele jaren niet meer gedraaid had en ik hem moest verplaatsen, ging hij bijna niet meer vooruit en draaide verschrikkelijk. Daar zaten al zuigerringen in vast.
                  De uitbater van een autokerkhof hier in de buurt waar ik regelmatig kwam, vertelde me dan dat ze zelfs motoren terug aan de gang kregen die uit wagens kwamen die 20 jaar buiten op het plein gestaan hadden en welke zo vast zaten als een huis.
                  Hoe? Hij goot de volledige motor, tot bovenaan, vol met petroleum en lieten hem zo een tijd staan. De petroleum is zo vettig en kruipt overal tussen, dat na geduldig wachten, alles terug los kwam.
                  Daarna konden de motoren verder dienst doen.
                  Nu hoeft dit allemaal niet voor een motor die een jaartje niet gedraaid heeft, maar ik zou toch maar voorzichtigheid willen aanraden.
                  Ik ben net bezig aan een motor die al enkele jaren in mijn garage ligt en die ook niet meer rond wou. Ik heb niet gewrongen, maar heb dagelijks eens goed wat Water Displacement Formula 40 in de bougiegaten gespoten.
                  Na een week probeerde ik hem nog eens te draaien en toen ging het wel.
                  Als ik hem nu manueel rooddraai, voel ik de compressie van de vier cilinders serieus tegen wringen.
                  Ik ga er één van de dagen eens een batterij aanhangen en de compressie meten.
