sr dashboard
Forumindex Forums Modellen Ascona sr dashboard
  • #17207047
    Matozovisch
      27 April 2007
      jaja Ik heb nog steeds problemen met mn sr dasboard. Ik moet alleen de toerenteller en de oliedrukmeter aansluiten. Kan iemand me precies vertellen hoe ik dit moet doen?
      Ik heb de toerenteller al aangesloten via de halve maanstekker op de bobine maar hij doet niks.
      Iemand?
      #17402176
      cruez
        11 July 2006
        dan vermoed ik dat deze stuk is (die dingen zijn nogal delicaat) , want veel verkeerd aansluiten kan je niet.
        #17402177
        Matozovisch
          27 April 2007
          Iemand zij ook dat er drie pinnetjes (bij mij kabeltjes) uit de toerenteller komen aan de achterkant die je ook ergens op aan moet sluiten. Hoe zit dat dan.
          De oliedrukmeter is best lastig volgens mij, maar ik weet ok niet meer goed hoe dat ook alweer zit.??
          #17402178
          Bekkeman
            Voor de oliedrukmeter heb je een gecombineerde sensor nodig in je blok.
            dus niet alleen een schakelaar.
            Die kun je vinden hmmm :hmmz ik dacht aan de uitlaatzijde links onder het spruitstuk.
            Ik moet binnenkort ook een andere inbouwen, ook hier de toerenteller en watertemp. defect
            #17402179
            Robbie1974
              20 July 2007
              Aha…
              Ik vroeg me al af waarom ik een andere sensor heb dan mijn broer.
              Maar nu weet ik waarom.
              Omdat ik een sr dashboard heb en mijn broer niet.
              #17402180
              Matozovisch
                27 April 2007
                Hoe heb jij de toerenteller dan aangesloten??
                #17402181
                Matozovisch
                  27 April 2007
                  Dit is de achterkant van mn dashboard. De kabeltjes komen uit de toerenteller. Deze kabeltjes moeten dus naar de plus, min en de bobine? Plus de kabel van de stekker die naar de bobine loopt? Ik neem aan de rode naar de plus, zwart naar de min en blauw naar bobine??
                  #17402182
                  cruez
                    11 July 2006
                    daar moet niets aan man, wie heeft die kabels daaraan gesoldeerd:thumbdown? enkel die twee kabels op het half maantje en die ronde stekker… :vertag
                    #17402183
                    boyanka
                      8 June 2005
                      :thumbdown ja, alleen aan de stekkers aansluiten
                      #17402184
                      Matozovisch
                        27 April 2007
                        Oh Dankjewel. Ik wilde al die kabeltjes al gaan aansluiten. Maar goed dan zal de toerteller wel kapot zijn. Ik heb een kabel van de halvemaan stekker op het kabeltje van de bobine aangesloten. Gewoon losgeknipt en met krimpkousje an elkaar gemaakt dus helaas. Dan zal hij wel kapot zijn.
                        #17402185
                        Matozovisch
                          27 April 2007
                          Ik heb de toerenteller aan de gang gekregen. Ik heb wel de drie kabels aangesloten en juist niet de kabel in de halvemaanstekker. De blauwe moest op de bobine, de rode op de + en de zwarte op massa. Hij doet het perfect.
                          #17402186
                          cruez
                            11 July 2006
                            WTF, snap het niet meer hoor.
                            Waarschijnlijk is het een zelfinbouw toerenteller ofzo die een handige harry ingepast heeft. Nuja belangrijkste ist dat ie werkt.
                            Uit nieuwsgierigheid heb je ook fotos van de voorkant van de toerenteller?
                            #17402187
                            Matozovisch
                              27 April 2007
                              Deze foto heb ik van internet af geplukt, maar bij mij zit precies dezelfde toerenteller erin. De originele dacht ik zo.
