Forumindex › Forums › Techniek › C20ne/seh (2.0 8v) › Slecht starten c20ne
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 16 december 2009om 21:03 door
mrmonkey.
13 december 2009 om 15:11 #17215021
Mijn C20NE start de laatste tijd erg slecht.
Vooral als ie een dagje stil heeft gestaan, dan moet ik 4/5 keer starten voor hij aan slaat…
De toerenteller doet dan ook raar, hij geeft op mn toerenteller 1500 toeren stationair aan terwijl die dat niet draait…Zit zelf een beetje te denken aan mn krukassensor of anders bobine?
Iemand dit al eens gehad en wat moet ik er aan doen?
:hmmz
13 december 2009 om 15:38 #17567360Anoniem
1 January 1970Bekent probleem heb ik ook gehad met de grijze kadett heb toen de krukassensor vervangen bij mij was het toen opgelost ;)
13 december 2009 om 19:33 #17567361zat eerst te denken aan de bobine want die geeft toch het toerental signaal?
16 december 2009 om 06:38 #17567362origineel gepost door mrmonkey
zat eerst te denken aan de bobine want die geeft toch het toerental signaal?Nee, je bobine krijgt een toerentalsignaal. Die krijgt die van je ECU, die dat signaal op zijn beurt weer krijgt van de krukassensor.
dus ik zou als eerst beginnen met de sensor.
p.s. is dit nog steeds die NE die je van ruben (corsa16v) heb gekocht?
succes
16 december 2009 om 11:38 #17567363Anoniem
1 January 1970origineel gepost door astra C20XE
succes
dat verhaal
dat je toeren signaal van je krukas sensor komtis niet waar :o:o
komt wel degelijk van de bobine;)
krukas sensor = bdp sensor
bdp staat voor bovenste dooie punt;)16 december 2009 om 11:44 #17567364origineel gepost door louwe 16 klepper
succes
dat verhaal
bdp staat voor bovenste dooie punt;)Bij een C20NE zit er geen hall-gever op, dus die gebruikt toch wel het BDP signaal ?
Ik zou niet weten hoe het anders werkt.
16 december 2009 om 14:18 #17567365@ freek :thumbup:thumbup:thumbup
Dus moet die beginnen met z’n krukassensor
@ louwe 16 klepper: Wanneer weet die bobine wanneer die moet vonken dan?
16 december 2009 om 20:06 #17567366origineel gepost door astra C20XE
succes
Jaa dat is m nog steeds haha
Hij doet t erg lekker, heeft nu alleen een startprobleempje :thumbup
Ga maar eerst is ff de krukassensor vervangen dan denk!
16 december 2009 om 20:41 #17567367Jaa dat is m nog steeds haha
[/quote]ik kan me die dag dat je kwam kijken ook nog wel herinneren,
toen hebben we nog een aardig stukje door spijkenisse geblazen.
ik weet niet of je op zoek ben naar nog een 8v?
maar ik heb binnenkort een hele leuke SEH te koop met een licht vliegwiel, nieuwe koppeling en nog veel meer nieuwe onderdelen. Maar die zie je binnenkort wel in het te koop topic staan.ik zou zelf ook beginnen met de krukassensor.
succes
16 december 2009 om 21:03 #17567368hahaha ja dat ging goed hard in zn Kadett, nu ist blokkie niet helemaal standaard meer :P
