Forumindex › Forums › Modellen › Speedster, GT › slecht lopen in lage toeren en bij koude start
20 juni 2013 om 15:05 #17258691
Zojuist terug van grote beurt en het storingslampje wat weken aan stond was net uitgegaan voor onderhoud, men kon niet meer zien of lezen wat het probleem zou zijn..
Met de vrieskou liep de motor als een diesel, eenmaal warm (2 a 3 min) liep de motor weer constant.
Nu met normale temperaturen schokt de motor weer bij lage toeren, bv 60 in zn 4 hikt hij er op los, gas geven en prima!
Verbruik is prima, accelereren ook prima, de garage gaf als evt optie om de injectoren ultrasoon te reinigen maar gaf geen garantie op succes..
Motor heeft 65000km gereden, zou dit een uitkomst kunnen zijn? ( kost € 150,-)
bougies en bobines al vv en compressie is ook prima..21 juni 2013 om 16:57 #18153930Ik heb vandaag met een tuner gesproken en die had het over verkeerde bougies in een GT (ook grote beurt gedaan door vakgarage) en daarna liep die eventjes goed en dan als een tractor. Misschien even kijken of de goede erin zitten. Ik weet alleen niet welke.
21 juni 2013 om 18:26 #18153931Verkeerde bougies kunnen idd het probleem zijn,in 2008 is de GT ook met andere bougies geleverd dan in 2007.
Dit zouden de originele moeten zijn (vanaf 2008)ACDelco 12617309
41-108
(ILTTR5C)
De slechte van 2007 waren:
ACDelco 12590701
41-102
(ILTTR6C)
22 juni 2013 om 17:36 #18153932Via een tuner kreeg ik het advies om de standaard bougies te vervangen, dat heb ik in eerste instantie gedaan met de NGK iridium, dit gaf niet echt effect daarna heb ik als een “upgrade” Denso IRIDIUM POWER bougies vv, toen dit niet hielp ook de Denso bobines vv.. Helaas helaas…
Daarom de vraag wie er ervaring heeft met het laten reinigen van de injectoren…
Heeft dat effect?22 juni 2013 om 19:57 #18153933Ik zou toch terug de goede originele bougies steken,ik heb op verscheidene buitenlandse forums al gelezen dat ze allerhande bougies getest hebben telkens zonder een goed resultaat..
Ik heb ooit mijn injectoren ultrasoon laten reinigen ( op Porsche wel) , probleem was ni verholpen en heb toen maar allemaal nieuwe gekocht…20 november 2013 om 21:10 #18153934Auto heeft de hele zomer perfect gereden ook motor management lampje was uit.. Verleden week eerste koude ochtend en tja… motor liep weer wat onregelmatiger en na 3 min motor management lampje weer aan :swear
20 november 2013 om 21:19 #18153935Wat is de motorcode van de motor in je gt?
In geval van tunen gooi die iridium zooi eruit en de orgineel gm bougies en bobine gebruiken.
Tevens tempsensor vervangen denk dat dan je probleem al verholpen is.9 februari 2014 om 18:02 #18153936Z20NHH
1 juni 2015 om 07:00 #18153937@richardjm kun je mij het kenteken eens via PM sturen……
