Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Scherm Tijd –Datum-Temperatuur
- Dit onderwerp bevat 19 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 24 februari 2021om 15:44 door
Corsa_GSi.
8 februari 2021 om 14:22 #18407940
Goede dag,
Ik zal me even voorstellen op het forum. Mijn naam is Ad en ik heb voor de hobby een Opel Corsa B gekocht uit het jaar 2000. Deze auto zou ik graag op de weg willen houden. Het is een 1.4 90 pk. Met een tellerstand van ongeveer 200.000. Motorisch heb ik al het een en ander vervangen zoals de distributieriem, interieur, lucht en brandstoffilters. Bougies etc. Er moeten nog wel wat dingen aan gebeuren zoals vervangen dashboardlampjes etc. De wagen loopt, stuurt en remt goed zodat ik hem ook elke dag kan gebruiken. Er is wel een andere radio gemonteerd. Nu heb ik wel een klein probleempje met het scherm tijd, datum, temperatuur. Wanneer ik de radio uit heb geeft hij alles aan. (normaal) Wanneer ik de radio aan heb geeft hij de tijd en temperatuur aan. (normaal) Maar wanneer ik het licht aan doe is het scherm zwart. (niet normaal). Kan dit liggen aan de installatie van de radio? De datum en tijd blijft in het geheugen dus daar is niets mis mee. Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen want het is wel fijn als je avonds ook de temperatuur en tijd kunt zien.
9 februari 2021 om 21:26 #18408018Ik hoop dat er iemand reageert. Het zou me echt helpen.
10 februari 2021 om 10:34 #18408054Heb je ergens een knopje waarmee je de dashboardverlichting helderder en donkerder kan instellen ? (meestal links onder bij je stuur op het dashboard in de buurt van de mistlampschakelaar(s))
Daarmee spelen en kijken of het een verschil maakt..
Gr,
The Duke10 februari 2021 om 16:12 #18408103Gaan we doen. Maar de deuren zijn op dit moment dichtgevroren dus ik moet nog even wachten.
10 februari 2021 om 22:51 #18408173Ik wil ook nog even zeggen dat de radio die ingebouwd is de zenders niet vasthoud. Het is een Sony MEX-BT3700U.
Er staan allerlei verschillende oplossingen over het verwisselen van draden maar welke draden moeten omgewisseld worden bij deze radio?
11 februari 2021 om 09:57 #18408208Meestal is een gele de contactplus en een rode de continue plus, even checken met multimeter of i.d.d. zo is en dan omwisselen, zou het op kunnen lossen.
Gr,
The Duke11 februari 2021 om 14:39 #18408273Bedankt zover. we gaan het proberen Ik heb vanmorgen de auto gestart en ook met de knop gespeelt voor helderder en donkerder, maar dat heeft niets geholpen. Ik zal morgen even controleren bij de radio. Ik laat het nog weten.
11 februari 2021 om 15:05 #18408276Als je geen Opel radio er in hebt en je radio staat aan dan gaat de datum uit in je TID (TijdInformatieDisplay) dat is normaal gedrag.
Je verlichting van je tellerklok en je TID kan je regelen met die draaischijf onder je verlichtingsknop.
Na 20 jaar kan het ook zijn dat je lampjes in de TID op zijn.
Daarnaast heeft een radio ook een ILLumination draad welke op de juiste plek moet zijn aangesloten (meestal zit die goed).
Ook kan je in het menu van je radio ook soms zaken instellen dimmer optie.11 februari 2021 om 16:13 #18408287Maar als de lampjes in de TID op zijn zouden ze niet de tijd datum en graden aangeven als de radio en de verlichting uit is. En inderdaad als de radio aan en de verlichting uit geeft de TID alleen de tijd en graden aan. Dit is zoals in het boekje staat. Maar wanneer ik de verlichting aanzet geeft de TDI geen enkele informatie meer. Dat is het probleem wat ik graag op zou lossen.
12 februari 2021 om 01:34 #18408359Ik heb even op internet opgezocht dat bij mijn radio geel de continu voeding is en rood de geschakelde voeding.
Betekend dat dat ik deze om moet wisselen?12 februari 2021 om 11:46 #18408396Ja, dat lijkt me wel, als ze verkeerd om zitten is het logisch dat de radio zijn instellingen verliest.
Voor de zekerheid even checken met een voltmeter of nu i.d.d. de gele altijd stroom heeft en de rode alleen met contact aan. Als dat het geval is, zitten ze verkeerd om en moet je ze omwisselen.Gr,
The Duke12 februari 2021 om 16:10 #18408421Bedankt gaan we volgende week doen. Ik vertel nog wel of het gelukt is.
15 februari 2021 om 22:52 #18409296Ik heb de draden omgewisseld maar nu krijg ik wanneer de radio uit is alleen de tijd en de temperatuur en wanneer de radio aan is is het scherm van de TID zwart. en ook wanneer ik het licht aan doe verschijnt er geen informatie. De tijd gaat niet verloren want wanneer ik de radio weer uitzet verschijnt de tijd weer. Dus niet veel opgeschoten. Zijn er misschien nog andere suggesties? Ik wacht af.
16 februari 2021 om 09:58 #18409335Corsa_GSI zegt “…Als je geen Opel radio er in hebt en je radio staat aan dan gaat de datum uit in je TID (TijdInformatieDisplay) dat is normaal gedrag…”
Ik zou het niet weten, maar als ik het goed lees heb jij nu een “normale situatie” en is het niet mogelijk je TID informatie te zien, wanneer je een aftermarket-radio hebt gemonteerd en deze aan hebt staan.
Gr,
The Duke16 februari 2021 om 11:54 #18409344Dan zullen we er maar mee moeten leven. In ieder geval bedankt voor het meedenken.
19 februari 2021 om 11:53 #18409812Dan heb je toch iets niet goed zitten.
Radio uit (Opel of aftermarket): TID geeft alles weer, dus temp, datum en tijd.
Opel radio aan: TID geeft temp., zender info (waar normaal datum staat) en tijd.
Aftermarket radio: TID geeft temp., leeg vak en wel de tijd.
Om je aftermarket radio van stroom te voorzien moet je iets in de kabelboom van die radio wijzigen, je hoeft niets te veranderen aan de kabelboom van de auto.
19 februari 2021 om 14:18 #18409833Dat klopt helemaal. Hij doet alles zoals je omschrijft. alleen :! Wanneer ik de verlichting aanzet is er geen informatie meer op het scherm. Als ik het licht uitzet komt de informatie weer terug. Ik hoef de tijd en datum niet opnieuw te installeren. Dat is het probleem, dus het heeft vermoedelijk iets te maken met de verlichting?
23 februari 2021 om 11:49 #18410331Heb je de lampjes van de TID al vervangen?
Er zitten er dacht ik 2 in….
Als die nog nooit vervangen zijn, dan zijn die na ruim 20 jaar ook wel op…
23 februari 2021 om 16:11 #18410378Dan zouden ze ook niet branden als de verlichting uit is denk ik. Want daar is geen betere spaarlamp als een kapotte lamp.
24 februari 2021 om 15:44 #18410523Dan doe je dat toch niet :tongue-out:
