Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Remprobleem Astra G – dringend
2 juli 2013 om 21:33 #17258986
Beste forumgangers,
Heb een astra g 2003 1.6se automaatje.
Nu heb ik het volgende probleem soms als ik rem lijkt het wel of het pedaal schokt of haperd. Net of de abs ingrijpt zeg maar. Alleen remt hij helemaal niet op dat moment. Dan moet ik echt pompen. Levensgevaarlijk dus.. nu zou ik niet weten wat het probleem is… abs sensors zijn goed en heb de ringen schoongemaakt. Remblokken zijn nieuw. Schijven niet. Alleen in t stuur voel ik biks. Ook blijf ik druk houden.. hen hem vandaag nog 2 keer ontlucht mocht niet baten. Zit net nieuwe vloeistof in. Ongeveer een kleine 3 maanden.
Heeft iemand een idee want het is echt gevaarlijk!!!!2 juli 2013 om 21:54 #18156915Kijk eens naar je vacuum wat naar de bekrachtiger gaat.
3 juli 2013 om 08:00 #18156916Dan zou het pedaal hard moeten zijn. Dit is niet het geval. Het is net alsof de abs ingrijpt…
3 juli 2013 om 09:22 #18156917Remschijven blokken versleten? Kineet Kapot? ABS ring los?
3 juli 2013 om 21:34 #18156918Kineet is intakt, alleen axiale speling maar dat hoort zei me baas. Vandaag de remmen voor los gehad, abs schoon gemaakt (het is geen abs het is net of de rem zoekt..) ABS ring zit goed, blokken zijn nieuw, schijven zijn goed en niet krom. ook geen trillingen op het stuur.
Wij denken nu aan een van de remcilinders achter.. Misschien dat deze blijft hangen! of misschien een inwendige lekkage. Voorlopig rijd ik even met de cabrio, heb zaterdag pas weer tijd om verder te kijken, beginnen met 2 nieuwe cilindertjes, kwaad kan het zowiezo niet en de kosten zijn het ook niet!
Als iemand nog enig idee heeft zou ik het graag horen. En laat wel horen hoe het afloopt!
3 juli 2013 om 21:45 #18156919ABS ring zal wel kapot zijn op 1 van de Homokineten.
Kwaal.
Hierdoor ziet de ABS steeds een verkeerd signaal en denkt dat ie de ABS moet laten ingrijpen.Wil je normaal kunnen remmen, trek de zekering eruit van de ABS. (snelheidsmeter werkt dan niet bij sommige modellen).
3 juli 2013 om 21:59 #18156920op de linker homo kineet zit wat speling dus zou die als eerste verdenken dan. andere homokineet erop en het is ook opgelost? kben niet van dat beun gedoe. Kan ik zo zien welke niet goed is?
3 juli 2013 om 22:03 #18156921andere as monteren kun je ook is doen, gewoon op de sloop halen.
3 juli 2013 om 22:06 #18156922Ik denk dat het niet met de ABS te maken heeft als ik eerlijk moet zijn, het pedaal zakt schokkend iets weg en bouwt dan weer druk op en houdt druk, dus daarom verdenk ik mijn wielremcilinders
3 juli 2013 om 22:24 #18156923Klinkt als werking ABS, en ik kan je vertellen, dan REMT hij ECHT NIET!!
