Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Remblok indicator snoertje
- Dit onderwerp bevat 4 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 22 januari 2017om 18:10 door
dappie.
22 januari 2017 om 11:23 #18337304
Hallo leden.
Zo nu en dan gaat bij mij in het display van de toerenteller het lampje branden van de remblokken, maar er zit nog genoeg
Voering op de blokken, nu heb ik de stekker verbinding achter de schokbreker poot los gehaald en zag dat deze geoccedeerd
Was, nu heb ik deze schoon gemaakt en een nieuw rem indicator snoertje (niet origineel Opel) gemonteerd, het lampje is niet meer
Aan gegaan, maar na dit gedaan te hebben brand op eens m’n abs lampje, zou dit nu komen door een niet origineel rrem indicator
Snoertje ? Staat het rem indicator snoertje in verbinding met het abs of is dit apart van elkaar ?Vr,gr, jac.
22 januari 2017 om 12:35 #18337311Nee staan niet met elkaar in verbinding.. Maar een abs storing valt met opcom uit te lezen… Dan kom je er vanzelf achter wat het is..
22 januari 2017 om 15:32 #18337328Bedankt Bart, ja raar heb je het een uit gaat het ander weer aan :( zal hem ff aan de opcom gooie en kijken wat
Er aan de hand is.Vr,gr, jac.
22 januari 2017 om 15:50 #18337330als je corrosie wil voorkomen bij de stekkers.. inwikkelen met electrotape en dan in de houder klikken bij je schokdemper… althans als die zo loopt bij jouw vectra… maar de slijt indicator zit ana je remblokken vast en de abs ring bij je naaf.. maar zoals eerder gezegd.. met uitlezen weet je meer…
22 januari 2017 om 18:10 #18337353Heb hem net uitgelezen maar op de cc na had ik geen fout code,s hhhmmmm vreemd, ik denk dat het lampje branden moet
Wil je een code zien, morgen maar eens kijken of hij weer aan gaat.
Nu zag ik op YouTube iemand die liet zien hoe je je 4 cijferige code die normaal op je (carpas) staat kunt achter halen
Met een opcom, hij deed het volgende : 1. Diagnostic,s
: 2. Bouwjaar
: 3. Merk
: 4. Body
: 5. Instrument
: 6. Menu eprom (kiezen)
: 7. (Klik) Reed securitycode. Nu kun je rechts boven jou code zien staan.
: maar de menu eprom knop komt niet in beeld, het leek mij wel handig om die code te hebben
Want het aan vragen van een carpas bij de dealer kost toch een tientje of vier.
Of is er met opcom een andere weg te bewandelen ? Om dat te achter halen.Vr,gr, jac.
