Ratelend geluid 2.0DTL 60kw
Forumindex Forums Techniek Ecotec Ratelend geluid 2.0DTL 60kw
  • #17207061
    meer484
      15 May 2008
      Hey allemaal,
      Sinds enige tijd heb ik een ratelend geluid in de motor zitten. Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn? Het geluid is toerental afhankelijk en begint nu langzamerhand steeds meer toe te nemen, maar is nog steeds alleen op de achtergrond te horen.
      Ik vermoed dat het een kapotte hydro stoter is. Komt dat vaker voor?
      De auto;
      Opel Astra
      2.0 DTL 60w met airco
      Bouwjaar 1999, modeljaar 2000
      De brandstof pomp is bij 221.000km vervangen.
      Nog steeds 1ste eigenaar en de auto heeft op tijd zijn beurtjes gehad.
      Nu 265.000km.
      Bij voorbaad dank,
      Ewoud
      #17402441
        is dit ook wanneer je stilstaat en gas geeft??
        is dit ook me stilstaand auto en koppeling ingetrapt??
        wordt het geluid harder bij accelereren en minder bij afremmen??
        meer484
          15 May 2008
          Bij stilstand is het bij niet te horen. Als je gas geeft wordt het steeds duidelijker hoorbaar. Het intrappen van de koppeling heeft op dit geluid geen invloed. Acceleratie en afremmen hebben niet direct invloed. Het hangt puur af vna het toerental van de motor.
          #17402443
            als het puur afhankelijk op motortoerental te horen is, zou je het ook moeten horen wanneer je gasgeeft in neutraal of met de koppeling ingetrapt??
            meer484
              15 May 2008
              Ja. Het is zowel te horen met en zonder de koppeling ingetrapt. Het is niet de drukgroep die een bijgeluid geeft.
              EW
              #17402445
                Spanner multiriem slecht??
                #17402446
                meer484
                  15 May 2008
                  Dat zou kunnen. Nog niet naar gekeken. Zal ik binnenkort even doen. Bedankt voor de tip.
                  #17402447
                  FutureCow
                    8 December 2004
                    ik hoop voor je dat het idd zoiets is
                    ik had ongeveer dezelfde symptomen een ratelend geluid, zowel gekoppeld als ontkoppeld een ratelend geluid. Het werd ook steeds erger. Vermogen verlies etc. bleek het een gekantelde zuiger te zijn.
                    2e hands blok of onderblok reviseren waren toen de mogelijkheden
                    #17402448
                      origineel gepost door FutureCow
                      Deze problemen worden vaak veroorzaakt door Slechte injectoren of verkeerde inspuit drukken.
                      Dan krijg je diesel klop, dan kantelt de zuiger steeds een beetje in de cilinder en slijt deze HEEL snel.
                      en het gevolg is dat de cilinderwand erdoor ook wordt beschadigd, meestal zoveer, at revisie niet meer mogenlijk is.
                      meer484
                        15 May 2008
                        Bedankt voor de tip! Met dieselklop ben ik bekend, maar ik heb nog geen vermogensverlies of een hoog olieverbruik.
                        Om eerlijk te zijn heb ik het geratel ook al eventjes. Binnen hoeveel kilometer was het met de kantelende zuiger gebeurd?
                        #17402450
                        FutureCow
                          8 December 2004
                          Je kunt er nog wel mee rijden hij begint alleen steeds harder te ratelen. En de schade aan het onderblok wordt natuurlijk ook steeds groter.
                          #17402451
                          CorZa_16V
                            2 October 2005
                            Zou het niet wat kunnen wezen met de distributieKETTING?? aangezien dat met de pomp vervangen ook gedeeltelijk los is geweest misschien wat losgelopen ofzo?
                            #17402452
                            meer484
                              15 May 2008
                              Ik heb er naar laten kijken voor een bevriende chef werkplaats. Hij werkt alleen niet bij Opel.
                              Het geluid komt vanaf de bestuurdersstoel gezien, rechtsvoor weg. Het kan daarbij een stoters zijn van cilinder 1 of 2, maar ook een geluid zijn in een van de spanners. Volgens mij is het niet een kantelende zuiger. Dit lijkt mij ook strek, omdat ik nog geen trekkracht ben verloren, het olieverbruik niet is toegenomen en het brandstofverbruik ook niet.
                              Voor eind juni heb ik een afspraak staan bij een goede bekende staande Opel dealer hier in de regio en laat ik hen er naar kijken. Ik ben benieuwd en zal de uitkomst laten horen.
                              Nog bedankt voor alle reacties.
                              Ewoud
                              #17402453
                              bleucorsaboy
                                6 May 2007
                                hallo ik heb exact het zelfde ratelend geluid rechts voor
                                alleen ik heb een c16xe
                                klepstoters zijn al vervangen even als de spanner van de distributieriem en alle rollen
                                en het geluid zit er nog steets in
                                #17402454
                                astra tje
                                  8 July 2004
                                  bij een 2.0 diesel (x20dtl/h) in de astra gaan de spanners van de distributieketting wel eens kapot. de druk in de spanner wordt te laag. en daardoor ga je de spanner horen.
                                  vervangen is niet super duur maar geen beunhaas klusje…
