Raar geluid bij kleppendeksel distributiezijde..
Forumindex Forums Modellen Astra Raar geluid bij kleppendeksel distributiezijde..
  • #17254629
    darknight2003
      25 July 2012
      Beste mensen,
      Ik hoorde net bij het starten een raar geluid bij de kleppendeksel aan de distributiezijde.. Het klinkt als een locomotief haha, alleen dan een stuk zachter, geen tikkend geluid maar een sjoefsjoefsjoef (klinkt een beetje stom maar kan het niet anders uitleggen). Het is een ritmisch geluid..
      Denk zelf aan de nokkenas, of in iedergeval in de buurt.. Zou dit door de kou kunnen komen en wat zou het kunnen zijn :(:(:(.
      Olie zit er pas 6500km in en is goede olie (5w40 kroon olie SpecialSynth)
      Kan iemand mij enig idee geven?!!
      bvd,
      Joran
      #18097850
      darknight2003
        25 July 2012
        Niemand:(?
        #18097851
          Is het een niet een riem die tegen de kap loopt?? gebeurt nogal eens bij de 8kleppers..
          darknight2003
            25 July 2012
            Hmm, maar dan zou het 20000 km geleden toch ook al zo moeten zijn? pff ik durf niet meer te rijden zo hahah, drek loopt die riem eraf ofzo.. Het komt wel van boven en niet van de waterpomp of de spanner…
            #18097853
              leg je er nieuw riempje op, en gaan weer..
              kan niet heel veel kwaad, het is lastig geluiden te omschrijven en begrijpen via een forum, tenzij je ze kan horen.
              distri kappen breken nog wel eens door de kou, of hij schiet onder uit zijn klikjes waardoor deze tegen de Multiriempoelie ligt aan te schuren.
              midnight black
                14 December 2011
                Dat heb ik inderdaad ook eens gehad, kun je checken door de motor te laten lopen en tegen de kap aan te duwen.
                #18097855
                darknight2003
                  25 July 2012
                  Mwa, zal wel meevallen, doe er morgen eerst druppeltje kruipolie op, is het geluid weg komt het door de kou, blijft het looptie aan :D.
