Raam in rechterportier opent bij dichtdoen Achterklep
Forumindex Forums Modellen Tigra Raam in rechterportier opent bij dichtdoen Achterklep
  • #17217924
    Hedde
      20 February 2010
      Stond ik vandaag bij m’n “nieuwe” Tigra..
      Alles natuurlijk open..
      Ik sluit de achterklep..
      Gaat mijn rechter zijraam open..(ongeveer 15 cm) :thumbdown
      2 sec. daarna sluit deze zichzelf weer..:thumbup
      Ik deed dit natuulijk een stuk of 10 keer, en ja elke keer weer..
      Persoonlijk dacht ik dat de druk die ontstaat bij het dichtslaan van de achterklep, die druk moet ergens heen, dus opent het raampj..
      Ik helemaal blij..:D
      Na het eten, ik het aan mijn vriendin laten zien..:agent
      weer 10 keer geprobeerd…ER GEBEURDE NIKS..
      Ik stond voor een raadsel..:hmmz
      Vandaaar mijn vraag aan jullie, Hebben julli dit wel eens meegemaakt..? zoja hoe en wat doe je eraan..??
      Greetz…
      #17621233
      Rbin
        26 October 2008
        Heb ik ook wel es meegemaakt.. niets aan de hand, later doet ie het gewoon weer.. Ik weet niet precies wat het is. Misschien de klep niet te hard dichtgeslagen (?) Morgen weer es proberen ^^
        #17621234
        Hedde
          20 February 2010
          Pff gelukkig dan maar,,, toch appart..
          ALs hij het maar niet gaat doen, als de wage ergens op slot staat..
          Oppeens een raam open doen…
          Lijkt the night rider wel..:P
          #17621235
          roger rabbit
            10 December 2009
            Dit is normaal, dit zorgt ervoor dat de luchtdruk uit de auto weg kan en niet je achhterruit eruit gedrukt wordt.
            #17621236
            Mitchell0181
              11 July 2009
              nog nooit gezien bij mn 96 tigra ..
              #17621237
              Dominic
                17 December 2009
                ik ook niet…… ook 96.
                #17621238
                Deacon
                  is alleen bij tigra’s vanaf de upgrade in ’97 :vertag
                  Mijn oude 1995 Tigra had het ook niet
                  #17621239
                  GTS Power
                    25 May 2008
                    origineel gepost door roger rabbit
                    oke lijkt logisch.
                    maar het raam kan toch nooit zo snel openen voordat de druk in de auto zo hoog is door het dichtgooien v/d achterklep:hmmz
                    #17621240
                    Kaneda
                      17 December 2005
                      origineel gepost door gts power
                      oke lijkt logisch.
                      als de achterklep halverwege is gaat het raam open
                      gaat ongeveer 5cm max open(tis maar een kiertje)
                      #17621241
                      GTS Power
                        25 May 2008
                        origineel gepost door Kaneda
                        oke lijkt logisch.
                        dacht dat er bedoeld werd dat het raam open ging als er teveel druk was.
                        dus die gaat standaard open als de klep wordt dicht gegooid.
                        #17621242
                        Kaneda
                          17 December 2005
                          oke lijkt logisch.
                          je vergeet ook weer dicht;)
                          #17621243
                          GTS Power
                            25 May 2008
                            oke lijkt logisch.
                            idd:D
                            #17621244
                            Dominic
                              17 December 2009
                              handig systeem dan :D
                              zijn er gevallen geweest dat het fout ging met de druk dan??
