Forumindex › Forums › Techniek › Elektrische problemen › Pulsgever voor km-teller
8 januari 2008 om 20:10 #17206485
Ik zoek een pulsgever voor een km-teller die alleen dmv. zo’n ding aangedreven moet worden.
Als ik het goed begrijp heeft de kadet GSI in ieder geval zo’n ding die je ook weer op je bak kan schroeven waar normaal gesproken een km-teller in zit.
ik weet niet of dat bij al die pulsgevers zo is bij andere bakken, maar zo’n ding zoek ik dus.
8 januari 2008 om 20:33 #17382749er zijn verschillende henk. met hoeveel pulsen zoek je?
8 januari 2008 om 20:58 #17382750Daar kwam ik net ook achter..
Hij is voor deze:
En volgens de site is deze (de meter) instelbaar
8 januari 2008 om 21:00 #17382751Ik weet niet of dit helpt bij het kiezen van de juiste pulsgever: –>inst.boekje<–
8 januari 2008 om 22:09 #17382752Volgens de site is hij instelbaar voor wegimpulsen van 500-400 000 lmp/km.
Helpt dat?
9 januari 2008 om 00:11 #17382753heb hier nog een AK 6 ( imp ) en een AH( 16 imp ) liggen ( beiden zonder tandwiel aan de onderzijde)
9 januari 2008 om 15:38 #17382754Omdat ik geen idee heb hoe die dingen eruit zien: heb ik er dan wel wat aan? of ie zoiets gemakkelijk ergens op te bouwen?
Ik probeer er ook nog achter te komen welke er het beste op gemonteerd kan worden, alle hulp is welkom wat dat betreft.
[edit]
Ik heb ontdekt dat volgens geleerden niet zoveel uitmaakt welke en dat Senator B bijv. rijdt met eentje die 8 impulsen geeft, sowiso moet deze teller nog ingesteld worden en of hij dan 8 of 6 doet is niet het belangrijkste.Dus iets in die richting en ik heb het idee dat een complete handiger is, de aansluiting op de bak zelf heeft qua draad dezelfde als de oudere kadett’s, als dat nooit veranderd is wordt het alleen maar beter qua keuze.
Senator A heeft ze ook voor hun LCD schermen maar daar zal het aanbod wel erg zeldzaam van zijn.
Dus, ik denk een 6 of een 8
9 januari 2008 om 17:19 #17382755zou dit graag zelf ook wel eens willen weten ……erg intressante topic aan ‘t worden Henk.
ff uit een andere topic gesjeest
ik neem aan dat dit voor de digidashes bedoeld is omdat deze aangevers een digitaal signaal ( pulsen ) naar het dash sturen.
het staat overigens ook op de aangevers vermeldbijvoorbeeld AK ( gm nummer ) 90 185 189 12v 16imp.
AH ( gm nummer ) 90 149 083 12v 6imp.:edit: een fototje van een complete aangever waarvan het lichte deel de bak in gaat en het zwarte deel er los opgeschroefd kan worden.
AA= 6 pulsen
AG= 16 pulsen
AH= 6 pulsen
AJ= 7 pulsen
AK= 16 pulsen
AD= 10 pulsen
AY= 2 pulsen
die zat op de diesel motoren9 januari 2008 om 17:55 #17382756hey een beetje met mijn info uit een ander topic pronken :jerry:jerry
9 januari 2008 om 17:58 #17382757origineel gepost door Oenatje
hey een beetje met mijn info uit een ander topic pronken :jerry:jerrymag jij de foto van mij ok ??? :P :jerry
9 januari 2008 om 18:03 #17382758hahahahaha
zal de info wat verder aanvullen:
AA= 6 pulsen
AG= 16 pulsen
AH= 6 pulsen
voor lcd instrumenten
AJ= 7 pulsen
kan ook een mechanische aandrijving bij in
AK= 16 pulsen
AD= 10 pulsen
voor automaat, kan ook een mechanische aandrijving bij in
AY= 2 pulsen
die zat op de diesel motoren9 januari 2008 om 18:10 #17382759:thumbup we kunnen dus gevoegelijk aannemen dat er voor de echte Kadett Gsi’s of wat dan ook, die een digidash hebben de AH en AK goed is ….?
9 januari 2008 om 18:42 #17382760ja idd.
9 januari 2008 om 19:28 #17382761Ok, ik ben zo aan het zoeken dat het me wat begint te draaien voor de ogen, maar tot nu toe:
Ik moet in ieder geval eentje hebben die op m’n bak past, dat kan dus wel zonder het tandwiel, maar de draadaansluiting moet wel die M18 (x1,5?) zijn. Prettig is dan wel dat er bekabeling aan zit, zo te zien zit die er normaal niet op.
En dan moet ik volgens mij dus een 2e hebben, ook weer dezelfde voorwaarden, maar ik moet deze 2 aan elkaar koppelen, de 1 is voor de teller, de ander voor de tripmaster (vandaar)
als ik dan de lijst bekijk:
AA= 6 pulsen
AH= 6 pulsen
AJ= 7 pulsen
….Dan zou het dus een keus moeten worden uit deze dingen, maar hoe lang zijn ze eigenlijk? die ik heb (en niet past dus) is vrij plat.
Of kan ik met 1 zo’n ding beide aparaten aan sturen?
9 januari 2008 om 19:33 #17382762aan elkaar koppelen ? ( b.t.w.) de stekker is los en is geen vaste draad naar de aangever ….
9 januari 2008 om 19:40 #17382763ongeveer 15cm
9 januari 2008 om 21:09 #17382764Ik stuitte nog op een Nederlandse site: –>MKP Parts bv<–
Daar staan ze dacht ik ook, kan zo 123 geen pulsgegevens vinden.Ja aan elkaar koppelen, ik heb 2 instrumenten die beide zo’n pulsaansturing nodig hebben, aangezien ik de telleraandrijving op de bak heb waar ik dus de pilsgever voor de KM-teller op wil hebben (ik zal wel moeten denk ik) was het plan om daar ook erbij een pulsgever voor de tripmaster bij op te zetten.
Het lijkt mij dat ik 2 van die dingen moet hebben, simpeltjes beiden aansluiten op 1 pulsgever zal wel niet kunnen denk ik.
Zoals ik het zie op de foto kan deze eraf geschroeft worden en de draad die zal dan wel de m18 zijn, dan is de lengte ongeveer een cm of 7. Is degene (AJ= 7 pulsen
kan ook een mechanische aandrijving bij in) net zo lang? als deze dan met zo’n lengte uit steekt wordt het moeilijk deze dus heel te houden, de aansluiting op de bak zit namelijk schuin naar onderen gericht.Dit topic kan al haast naar een andere rubriek geloof ik :D
10 januari 2008 om 02:39 #17382765Je kunt ze alle 2 op 1 pulsgever aansluiten , ook kan je de pulsgever van een kadett oid zo op een manta zetten ,de schroefdraad is hetzelfde . Op een manta zet ik meestal een pulsgever van een bv 1.6i omdat daar een stekker met een draad aan zit en dat is iets mooier te monteren bij een manta
10 januari 2008 om 19:49 #17382766Een 1.6i? van kadett of Astra? en hoe bedoel je met een draad?
Zoiets?
10 januari 2008 om 21:08 #17382767Meer zoiets ;)
10 januari 2008 om 22:19 #17382768origineel gepost door henk 400rr
Een 1.6i? van kadett of Astra? en hoe bedoel je met een draad?Zoiets?
Henk.. Bij die van mij die zit ook netjes een stekker aan met draden.
11 januari 2008 om 21:22 #17382769……en die ligt nu bij mij thuis, dank je wel :thumbup
Hiermee kan ik voorlopig weer even verder, zodra ik weet welke kleur wat is, dan komt het wel goed.
11 januari 2008 om 22:19 #17382770Geen dank… :thumbup
Bruin = Massa
Zwart = Geschakelde Plus
Rood/blauw = geeft de pulsen..12 januari 2008 om 18:51 #17382771:thumbup
13 januari 2008 om 10:26 #17382772Anoniem
1 January 1970wil me niet wijzer voor doen dan ik ben:P:P
maar ik dacht dat voor je tripmaster je niet t signaal van je bak moest gebruiken
maar van n niet aan gedreven wiel
dit omdat je in de rally toch vrij veel wielspin hebt en daardoor de afgelegde afstand niet nauwkeurig is;);) -
