Problemen Uitlijning Vectra C1 GTS 2005
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Problemen Uitlijning Vectra C1 GTS 2005
  • #17261533
    C00kie
      11 June 2013
      Is er hier iemand met een Vectra C1 GTS of iemand die uitlijngegevens heeft? Heb mijn auto laten uitlijnen maar is erg zenuwachtig en blijft naar rechts trekken. Weer terug geweest en volgens de uitlijngegevens staat alles perfect.
      Auto heeft nieuwe schokdempers (ids+) en geen gebroken veren of defecte rubbers. 18″originele Opel velgen met Michelin PS3 banden.
      Met mijn oude C1 had ik altijd een duidelijk middenpunt van het stuur voelbaar maar nu is het middenpunt “zweverig”. Daarbij is de reactie met sturen naar links en rechts erg gevoelig. Heb het gevoel dat de sporing niet juist is.
      Nu is dus mijn twijfel
      – klopt de uitlijnapparatuur niet
      – komen de uitlijngegevens niet overeen met die van mijn auto (instelling probleem)
      – Stuurhuis defect?
      Merk wel als ik de sport knop heb ingedrukt, dat het sturen wel prettiger voelt maar nog steeds niet optimaal. Zeker niet wat ik van een GTS gewend ben.
      Iemand een idee of dezelfde ervaring?
      Groet C00Kie
      #18183413
      lucas1975
        19 January 2012
        Das vervelend,
        trekken kan ook door banden komen, hoelang heb je deze erop?
        Ik heb dit zelf gehad met een 19″zomerset. Toen ik de banden van voor naar achter deed in het nieuwe seizoen ging die ook alle kanten op. In mijn geval kmam door het afslijtpatroon van de banden.
        #18183414
        C00kie
          11 June 2013
          Rij nu zo’n 3 maanden en ca 8000km met de banden. Als ik naar het profiel kijk slijten ze wel recht al vind ik dat aan de band aan de binnenkant wel iets ronder afgesleten is. Vandeweek maar eens mijn nieuwe winterset eronder zetten mogelijk is het dan wat beter en ook eens bij een andere uitlijner langs gaan. De garage waar ik ben geweest heeft een Hunter systeem en lees online dat daar toch wel wat problemen mee zijn met software update van sommige modellen.
          #18183415
          lucas1975
            19 January 2012
            even de wielen/banden wisselen zal wel uitsluitsel geven, zeker als je nog een nieuwe set hebt liggen.
            En de ene uitlijner is de andere niet, kwam laatst nog een topic voorbij waarbij goede uitlijners werden genoemd.
            #18183416
            C00kie
              11 June 2013
              Hoi Lucas,
              Kwam net die topic ook tegen en heb al een Pm gestuurd naar iemand. FF afwachten.
              Bedankt voor het meedenken :D
              #18183417
              vanieba
                7 January 2012
                Je bent altijd welkom om hem bij mij eens uit te laten lijnen/opmeten
                #18183418
                C00kie
                  11 June 2013
                  Probleem is opgelost. Lag daadwerkelijk aan de uitlijn apparatuur. Vandaag op andere uitlijnbank geweest en alles stond goed behalve de sporing vooras links. Te veel toespoor dus duidelijke verklaring van mijn probleem. Nu weer heerlijk sturen :D
                  Heren bedankt voor het meedenken.
                  #18183419
                  lucas1975
                    19 January 2012
                    Das mooi!! misschien nog even melden aan het des betreffende bedrijf,
                    #18183420
                    C00kie
                      11 June 2013
                      Dat ga ik zeker doen icm met het bewijs en de reeds betaalde rekeningen voor het uitlijnen bij hen. Toch 3x een :vertag
                      #18183421
                      C00kie
                        11 June 2013
                        Probleem was een tijdje opgelost maar nu ineens weer terug :???: mogelijk toch stuurhuis probleem?
                        Iemand ervaring met problemen/kwalen van het stuurhuis? Zoals ik het kan zien is die volledig elektrisch bekrachtigd want heb geen aandrijvingpomp op multiriem
                        #18183422
                        sjoerdie
                          19 September 2005
                          is wel hydraulisch,maar dan electrische pomp gok ik.
                          potje zit rechtsvoor achter de bumper weggewerkt.
                          #18183423
                          jraaf
                            12 January 2008
                            Is een combi idd.
                            Echter is de locatie afhankelijk van ’t motor type. Benzine is idd passagierzijde achter de wielkast. Bij de cdti zit ie van boven af zichtbaar achter op het blok tegen het schutbord aan.
                            Groet jraaf.
                            #18183424
                            C00kie
                              11 June 2013
                              Thanks voor jullie reactie maar is het ook een bekend probleem bij die stuurhuizen dat ze naar rechts trekken vanuit middenstand? of heb ik gewoon pech?
                              Vreemde was dat na het uitlijnen het probleem weg was en nu ineens weer terug is.
                              Greetz
                              #18183425
                              sjoerdie
                                19 September 2005
                                Dan is er iets wat verloopt bij jou, staat je stuur nog wel gewoon recht?
                                #18183426
                                C00kie
                                  11 June 2013
                                  Als ik het stuur rechthou dan rijd die recht maar zodra is het stuur loslaat (zoals boven beschreven) draait het stuur naar rechts en de auto dus ook.
                                  Geen speling op draagarmen/bussen/stuurstangen. Nieuwe schokdempers IDS+. Gelijke wielen/bandenmerk/bandenspanning.
                                  #18183427
                                  VetteC5
                                    14 August 2006
                                    Mag ik zo vrij zijn om te vragen hoeveel je voor nieuwe IDS+ shocks hebt betaald?Mag ook per PM hoor..
                                    Greetz Erik.
                                    #18183412
                                    yzf1kr
                                      3 January 2005
                                      Versleten lagers? Aanlopende rem?
                                      Het probleem hoeft trouwens niet aan de voorkant te zitten. Het kan ook zijn dat er iets mis is aan de achterkant waardoor de auto “omgetrokken” wordt.
                                      Controleer ook eens de ET waarde van je velgen. Laatst meegemaakt met een mini dat er “originele” velgen op lagen, maar wel met en te lage ET waarde waardoor dat ding over de weg dweilde.
