Problemen met stadslicht Opel Astra H Stationwagon 2007
Forumindex Forums Modellen Astra Problemen met stadslicht Opel Astra H Stationwagon 2007
  • #18369501
    Jurgg
      24 October 2019
      Sinds kort ben ik in het bezit van een Opel Astra H Stationwagon uit 2007.
      Als de auto geparkeerd staat gaat spontaan het rechter stadslicht (alleen aan de voorzijde) branden. Als je de afstandsbediening gebruikt gaat het licht weer uit. Na een poosje gaat het licht weer uit.
      Eerst dacht ik aan het knipperlicht, maar dat is het probleem niet.
      Voor nu heb ik het lampje er maar uitgehaald, een lege accu zit ik ook niet op te wachten.
      Ik heb al navraag gedaan bij mijn Opel dealer, maar hun komt het probleem niet bekend voor.
      Heeft iemand hier enig idee wat het probleem kan zijn?
      :help:
      Alvast bedankt!
      Jurgg
      #18369505
      Ben86
        12 September 2018
        Klinkt een beetje alsof het parkeerlicht getriggert wordt. Wel gek dat ie dan alleen voor doet. Misschien ergens kortsluiting? Zou misschien ook je issue met de electrische ramen verklaren… Misschien alles door meten?
        Groet Ben
        #18369515
        Haasje17
          8 September 2009
          Auto uitlezen zal wel storingen geven die oplossen zal het probleem ook wel verholpen zijn.
          #18369818
          Jurgg
            24 October 2019
            Bedankt voor de reacties.
            Ik ben dit weekend bij de Opel dealer langs geweest. Het uitlezen heeft helaas geen resultaten opgeleverd!
            Het probleem wordt wel nog wat gekker… Het is namelijk zo dat het zijknipperlicht ook mee-brandt (deze was stuk, vandaar dat ik dit nu pas ontdek).
            Ik ben ten einde raad! :-(
            #18370483
            Jurgg
              24 October 2019
              Voor de geïnteresseerden hier een update met wat het probleem was.
              Uiteindelijk ben ik met de auto naar de garage gegaan.
              Er bleek een kortsluiting in de UEC module (zekeringenkast onder de motorkap) te zitten. Er zat water in!
              De UEC is vervangen (€€€€€€) en de problemen zijn verholpen! :applause02:
              Bedankt voor het meedenken.
              Groet Jurgen
              #18370514
              john-opel
                8 June 2012
                Bedankt voor de update. Hoe kwam dat water daar? Motorruimte ooit schoongespoten?
                Onder de motorkap zit links en rechts een zwarte plastic dop op de veerpoot, daaronder kan het ook erg roesten, condens kan niet weg.
                Succes
                #18370516
                opel-mark
                  6 March 2011
                  dat is een lastige storing om te zoeken.
