problemen met parrot inbouw Astra H GTC
Forumindex Forums Modellen Astra problemen met parrot inbouw Astra H GTC
  • #17259464
    OscaR-16v
      29 May 2009
      Ik heb een parrot mki9100 aangeschaft. Mij werd verteld dat hier een speciale kabel bij nodig is om alles aan te sluiten.
      Ik had 2 keuzes. een goedkope kabel, dan moet ik zelf een geschakelde plus ergens vandaan trekken.
      of een duurdere kabel, deze schakelt de parrot in bij het op contact zetten van de auto.
      ik heb voor de duurdere kabel gekozen.
      Nu alles ingebouwd. maar nou het volgende probleem. zodra ik de auto van slot doe, gaat de parrot meteen aan. begint mijn muziek meteen te spelen(usb via parrot), en is mijn telefoon verbonden.
      zodra ik ben weggeweest met de auto, en ik schakel de auto uit. blijft de parrot aanstaan(muziek speelt dus door via usb). pas als ik de auto op slot zet. gaat de parrot na 20 seconden uit.
      ik vind dit echt waardeloos. iemand enig idee wat ik fout doe?
      het gaat om een astra gtc bj 2007 met een dvd90navi.
      #18161738
      OscaR-16v
        29 May 2009
        niemand?
        #18161739
        Juffer1
          26 July 2006
          Je doet niets fout, die module “denkt” dat je auto op contact wordt gezet.
          Probleem met die modules is vaak dat ze reageren op spanningspieken en dalen.
          Ik zou dat kastje eruit halen en vanaf de lichtschakelaar of ECC module een geschakelde plus draad op zoeken. Het is even werk maar scheelt wel een hoop gedoe en irritatie.
          #18161740
          corsaboy
            yupz, geschakelde plus is redelijk makkelijk te vinden in de astra h.
            Als je je deurrubber van de linkerzijde aan de onderkant los haalt kun je je kunstof kap wegpakken die ook doorloopt richting de motorkap opener.
            Daar zit een 102 (dacht dat het 102 is) polige stekker met 1 zwarte draad. Dat is de geschakelde plus.
            Toevallig afgelopen week een parrot ingebouwd met de goedkopere kabelset. 3 draden aangesloten in de radio iso stekker, een constante plus en massa en deze geschakelde plus.
            #18161741
            OscaR-16v
              29 May 2009
              ik heb het hele spul teruggebracht, de kwaliteit van de parrot valt mij erg tegen.
              bedankt voor de info :thumb
              #18161742
              Opeltje17
                18 January 2012
                Dat is ook een optie :D
                #18161743
                OscaR-16v
                  29 May 2009
                  de draadloze afstandsbediening is gammel, reageert soms slecht. Ben zelf wel iemand die hoge eisen stelt dus kan hier niet mee leven :jerry
