Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Problemen met inhouden gas
30 maart 2010 om 09:51 #17219354
Ik heb een corsa 1.4 Eco uit 1996, en het probleem is dat hij bij het overschakelen inhoudt. Wat kan de reden hiervan zijn.
Ook als ik ongeveer 55 km rijd in zijn 4 dan voel je soms dat er bij de pedalen wat tikt….zijn dit de koppelingsplaten misschien? Soms ruik je ook een geur….
Alvast bedankt voor jullie reacties
30 maart 2010 om 12:50 #17649067zou indd kunnen zijn dat je koppelings plaat versleten is.
wat voor geur ruik je ongeveer?suc6 ermee
corsageak
30 maart 2010 om 16:17 #176490681.4 Eco 60pk Of 1.4 16V Ecotec 90pk…
ze bestaan bijde helaas…
30 maart 2010 om 16:59 #17649069Het is de 1.4 Eco 60 pk, je hoort hem bij de pedalen soms gewoon kraken ofzo…ik weet niet zo goed hoe ik dat geluid moet weerleggen. En dat inhouden doet hij ook nog steeds….erg vervelend.
Zullen ze wel denken daar heb je weer zo’n vrouw die niet voorruit te branden is haha maar ja de auto wil niet harder…
Sandy
30 maart 2010 om 17:02 #17649070Geen storings lampje tijdens rijden??
Brand deze wel bij opzetten op Contact??
Inhouden mogenlijke oorzaken:
– staat van onderhoud??
– benzine filter als eens vervangen??
– bougies al eens vervangen??
– temp sensor gecontroleerd / vervangen??
– Luchtfitler schoon??Willem
30 maart 2010 om 17:06 #17649071Ik krijg geen storingslampje tijdens het rijden…ik zou het eens in de gaten houden als ik hem start. Heb ik niet na gekeken.
Ik heb de auto pas 3 weken en hij is wel APK goedgekeurd 3 weken terug, dus ik neem aan dat de staat van onderhoud goed is. Anders moet ik hem een keer wegbrengen naar een garage toe.
Ik heb wel gekeken naar de toerenteller en die loopt wel gelijk op met de snelheidsmeter.
30 maart 2010 om 17:34 #17649072toerenteller gelijk met de snelheidsmeter zou niet kloppen…
hoe hoger de versnelling, hoe lager het toerental tov snelhied..
30 maart 2010 om 17:41 #17649073Ik bedoel met het optrekken dan gaat hij gelijk op, alleen als ik hem in de 5e versnelling heb staan blijft hij ongeveer bij de 2800 toeren staan…
30 maart 2010 om 18:05 #17649074Okej
dat zou alleen kunnen verschillen als er geen directe verbing zou zijn tussen motor en wielen, die is er dus wel..
toerental sensor doet zijn werk ook goed, toerenteller werkt normaal.
dan zal je het moeten zoeken in bovengenoemde
30 maart 2010 om 19:34 #17649075Oke dank je wel in iedergeval voor je advies
