Problemen met de ventilator van de kachel
Forumindex Forums Modellen Corsa Problemen met de ventilator van de kachel
  • #18560269
    dniestilburg
      30 November 2025
      Beste Opel specialisten,
      Opel corsa 1.4 2014.
      Problemen met de ventilator van de kachel. Het begon met een bekend fenomeen, de connector op de remweerstandunit had een los contact. Ik heb die connector vervangen door 2 losse amp schuifjes. De ventilator heeft toen een paar maanden goed gewerkt. Nu werkt de ventilator niet meer. Ik heb de remweerstand module vervangen, die had wel wat schade. Ik heb alle zekeringen en relais die ik kan vinden nagekeken en zijn goed… de ac heating controller ventilator geeft gewoon de standen aan in het display (1 t/m 7). Als ik 12V op de ventilator zet draait ie. De buitenste connector op de remmodule geeft 12V. De binnensteconnector geeft geen spanning. Heeft iemand suggesties? Heeft iemand een schema? Heeft iemand de pen configuratie van de stekkers op de remmodule? In het boekje staat zekering 28 is van de aanjager. De paar beperkte schema’s die ik kon vinden hebben andere zekering nrs. Welk relais zitten er wellicht nog voor, wat zijn de nrs en waar zitten ze? Ik heb de zekeringbox in de motorruimte volledig nagekeken. Ook links onder het stuur.
      Alvast bedankt voor jullie input, namens mijn dochter! 🙏🏻
