Probleempje met alarm
Forumindex Forums Modellen Calibra Probleempje met alarm
  • #17235773
    Erwin-V6
      24 March 2007
      Heb laatst een ander alarm in mijn v6 geïnstalleerd.
      Gemini type 7463.
      Dit werkt prima enkel als de auto word gesloten met warme motor gaat na enkele minuten het alarm af omdat de koeling aan slaat.
      Iemand een idee hoe dit op te lossen?
      #17857484
      Martijn1981
        23 August 2010
        Ik zou zelf eens je accu laten testen, heb toch het idee dat de accuspanning tever daalt als de ventilator in slaan…….
        Of meten met een multimeter wat de accuspanning is als ze draaien..
        #17857485
        Erwin-V6
          24 March 2007
          [rquote=1915780&tid=146559&author=Martijn1981]
          [/rquote]
          Nee dat is het probleem niet, de accu is pas een jaar oud en heb laatst ook de massa kabel nog vervangen omdat deze warm werd.
          Het alarm gaat af bij elke spannings val, en de van trekt nogal wat.
          #17857486
          Martijn1981
            23 August 2010
            Zit er geen overgangs weerstand in de bedrading van de fan ivm nogal hoog stroom verbruik……
            #17857487
            Erwin-V6
              24 March 2007
              Geen id eerlijk gezegd.
              Bedrading van de van is standaard
              #17857483
              Opaul
                30 October 2006
                Meet eens hoeveel Volt er op je accu staat en hoeveel Volt er op je alarmunit staat.
                Mogelijk heb je een slechte aansluiting, want ik zou niet verwachten dat je alarm afgaat als je accu 2 Volt in spanning daalt doordat je fan aangaat.
                #17857488
                Erwin-V6
                  24 March 2007
                  Probleem is dat er een andere koelvin schakelaar in zit die enkel standje terror kent bij 95 graden ( normaal 110 ).
                  Ik heb met een relay de vin uitgeschakeld als de auto van contact af is.
                  Probleem is dus opgelost hiermee.
