probleem met grootlicht bij kadett gsi
Forumindex Forums Techniek Elektrische problemen probleem met grootlicht bij kadett gsi
  • #17208593
    nl-tuning
      17 July 2006
      hallo we zijn bezig met onze witte kadett seh door de apk te halen, alleen blijven we steken bij 1 dingetje:swear en dat is dat het rechter grootlicht het niet doet(ineens).
      het linker grote licht doet het wel, en als je de grootlicht hendel naar je toe haalt doet alleen het linker grotelicht het, en als je hem van je af duuwt dan gaat het hele rechter lampje uit:wtf:wtf
      wie heeft dit probleem ook weleens gehad???
      we hebben al een andere kabelboom(vd verlichting)geprobeerd en uiteraard ook al een ander lampje getest:P
      groeten nick
      #17462250
      a-manta-turbo
        5 March 2006
        probeer een een andere schakelaar
        #17462251
        nl-tuning
          17 July 2006
          ja idd, we hebben hem wel nagekeken zowieso, maar raar dat ie het links wel doet en rechts niet.
          bedankt
          groeten nick
          #17462252
            Lampje kapot!!!
            of
            Zekering kapot
            Deze lampen zijn links en rechts met aparte zekering afgezekert
            eerst maar eens lamp controleren
            Zal effe een korte uitleg geven
            H4 lampje:
            Deze heeft 2 gloeidraden, 1 voor dimlicht en 1 voor grootlicht
            licht aan: Dimlicht gaat branden
            Seinlicht erbij: gloeidraad grootlicht komt erbij
            Grootlicht ingeschakeld: Grootlicht aan en DIMLICHT gaat dan UIT
            daarom gaat bij duwen op de schakelaar de hele lamp uit.
            trek maar eens aan de hendel met het liccht uit.
            je zal zien dat het lampje het dan ook HELEMAAL niet doet.
            nl-tuning
              17 July 2006
              we hebben de hendel vervangen voor een andere en alles werkte goed, maaaaar toen alles weer op zijn plek zat ineens weer het zelfde probleem, lampjes zijn uiteraard ook al vaak vervangen.
              dus het probleem moet zijn
              -of het lampje
              -of de zekering of 1 van de.
              groeten nick
              #17462254
              Powercorsa
                26 October 2007
                kabel breuk of slecht contact?, aangezien je zei zegt dat het goed werkte voordat je het inbouwde.
                #17462255
                sebastiaankadettcabriogsi
                  27 November 2005
                  ff doorlinken van andere kant, voor de apk.. en dan uitzoeken wat het is op je gemak??
                  #17462256
                    Gewoon als eerste de zekering vervangen of nakijken
                    custom
                      19 December 2004
                      Bij mij ging mijn grootlicht aan als ik ging knipperen, bleek een massa op de koplamp niet goed te zitten (na lang zoeken) was bij een D kadett
                      #17462258
                      Opel_Astr@
                        16 September 2004
                        Wat geinig dat ik dat dus nu ook heb aan de bijrijderskant doet het groot ligt het (niet) meer.
                        Het probleem zit hem in de witte draad (staat geen spanning meer op aan die kant) Gemeten vanuit de stekker.
                        De zekering had ik geloof ik ook al omgewisselt:hmmz
                        Misschien toch een draadje vanaf de bestuurders kant aanleggen of kijken of het toch niet misschien in de stekker zit:vertag
