Probleem met 2.0SEH
Forumindex Forums Techniek C20ne/seh (2.0 8v) Probleem met 2.0SEH
  • #17220553
    nl-tuning
      17 July 2006
      Hallo allemaal, ik heb een seh in mn kadett E liggen die het altijd goed heeft gedaan,maaaaar.
      Alleen de laatste tijd begon ie vaag te doen, vooral bij koude start dat ie op 3pitten liep enz en na een tijdje wachten begon ie beter te lopen.
      Daarna starte die helemaal niet meer, ik de verdelerkap+rotor vervangen(nieuwe), en de krukassensor/brandstofrelais/bobine,(van een rijdende auto), geprobeert maar dat is niet veel beter.
      Lijkt wel of ie op 2cilinders loopt op 1 of andere manier(”als ie start”:hmmz:hmmz), hij meurt goed na benzine en vonk heeft ie ook, de brandstofpomp werkt ook.
      -Wie heeft dit weleens gehad? kan het zijn dat er een injector blijft hangen?
      -De computer werd ook wat warm hoort dat? heb ik eigenlijk nooit op gelet:hmmz:hmmz.
      Ik hoop dat er mensen zijn die weten wat dit is
      Groeten nick
      #17664211
      freek corsa
        5 December 2004
        Koelvloeistof temperatuur sensor al eens vervangen ?
        Is de motor massa wel goed ?
        Probeer eens met C20NE injectoren.
        Heb je alle stekkers al eens los en vast gedaan ?
        #17664212
        nl-tuning
          17 July 2006
          temp sensor is ook nieuw, stekkers zijn allen nagelopen. voor de rest ga ik even alle massapunten nalopen en opschuren, de injectoren veranderen doe ik ook even:thumbup.
          bedankt.
          groeten nick
          #17664213
          mrmonkey
            22 February 2006
            chief,
            controleer ook ff je bobinekabel, gaf bij mij ook problemen!
            #17664214
            nl-tuning
              17 July 2006
              heb ik ook een andere opgehad met geen succes:cry.
              Groeten nick
              #17664215
              nl-tuning
                17 July 2006
                lmm vervangen, extra massa’s aangebracht, slangen aangepast, stappemotor schoongemaakt, en loopt in ieder geval stukken beter zo,
                De ecu word niet warm meer, de injectoren gaan er nog even af om schoon te maken.
                Vandaag maar weer effe verder gaan.
                Groeten nick
                #17664216
                nl-tuning
                  17 July 2006
                  Ik heb nog even een vraag, de motor loopt nu stukken beter alleen met n koude start blijft ie , wat ik denk te rijk lopen met t gas geven merk je dat ie sputtert, als ie wat warmer is merk je het niet meer, wat zou dit kunnen zijn??
                  Groeten nick
                  #17664217
                  corsa_c20xe
                    23 November 2005
                    Hey Nick, ik denk dat het aan je injectoren ligt, die SEH van mij verzuipt ook als je hem koud start, heb ze eens vervangen met injectoren van een C20XE, en dan start ie wel goed…
                    Succes ermee
                    Groeten Rein
