Forumindex › Forums › Overige › 4×4 › probelemen met 4×4 f20
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 23 juli 2009om 18:39 door
rabbitopc.
1 april 2009 om 16:04 #17209351
hallo,
ik heb een calibra 2.0 16v (zonder turbo) met f20 4×4.
laatst begon het 4×4 storings lampje te branden, ff uit gelezen en ik kwam op code 37 (brake lamp switch).
schakelaartje van rempedaal losgehad en schoon gemaakt storing gereset en weer gaan dacht ik.
nu heb ik geen storing maar als ik gas geef dan spinnen alleen de voorwielen en achter doet niks. dit is zeer lastig want met een beetje gas gebeurd het ook al. wat kan dit zijn???groeten,
klaas-jan
1 april 2009 om 17:33 #17474594Anoniem
1 January 1970ik denk je tussenbak overleden is.
is zekering 19 nog heel.groeten.
1 april 2009 om 20:20 #17474595zekering 19 is nog heel.
koud is het iets beter dan warm, zou het ook aan de stb olie kunnen liggen of de pomp?( die lekt een beetje olie bij de uitgaande as achter de poelie.)
heb ook even gereden zonder zekering 19 maar dan is hij helemaal wild.gr,
klaas-jan
2 april 2009 om 08:36 #17474596dan doet die het dus nog wel.
heb je de originele 4×4 olie van opel, (in de verdeelbak) en genoeg??? 0,6 liter.
met de stb heeft in jouw geval niets te maken, (hij bouwt genoeg druk op) anders zou die een andere foutcode geven (drukschakelaar)
heb je originele achterlichten of van die kermisverlichting2 april 2009 om 20:32 #17474597geen idee hoeveel olie er is zit, hoe kontroleer ik dat??
ik neem aan dat je over de verdeelbak bij de achteras praat.
auto is helemaal origineel dus geen kermis.
ik mag graag weten hoe iets werkt heb je misschien ook info daarover?groeten
3 april 2009 om 09:21 #17474598nee ik bedoel de 4×4 bak die zit aan je versnellingsbak
en de juiste hoeveelheid is 0,6 liter (speciale olie van de opel
hoelang heb je die auto al???en in dit 4×4 gedeelte zit heel veel info voor je (leesvoer)
mocht er dan nog onduidelijkheden zijn lezenn we dat vanzelf
mvg:hennie
3 april 2009 om 16:22 #17474599hennie,
de auto heb ik net een half jaar, en rij er niet veel in.
heb er al veel problemen mee gehad, dynamo stuk / hele uitlaat doorgerot / sensoren van het blok stuk, niet starten willen en ga zo maar door.
dus ik dacht dit kan er ook nog wel bij.
hoe kan ik die verdeel bak kontroleren, zit er een olie niveau op? ( een stop of zoiets?).
wat voor olie moet er in?groet
klaas-jan
4 april 2009 om 08:27 #17474600als je niets van de auto weet van onderhoushistorie zou ik er sowieso nieuwe olie in doen
onderkant zit een aftapplug
aan de zijkant zit de niveau plug of temp.schakelaar
en bovenop zit een ontluchtigspijpje,daat zit weer een slang aan en daar kun je hem vullenals je olie haalt 19 40 776 dan is dat een flesje olie met een hoeveelheid van 0,6 liter
als je die erin doet hoef je niet je niveau te controleren,wat dat is de juiste hoeveelheidvang de oude olie die eruit komt op,en controleer die op kleur en hoeveelheid(en eventueel rommel die er niet in hoort
5 april 2009 om 11:08 #17474601ok ga ik mee z.s.m. bezig
alvast bedankt voor de info!!!
groet,
klaas-jan
30 april 2009 om 11:32 #17474602hallo,
trieste info, heb de verdeelbak olie ververst, de olie die er uitkwam was zwart en er zaten metaal schilvers in.
ook zat er veel te weinig in (300 ml) met nieuwe olie doet hij het nog steeds niet.
wat kan ik nu heb beste doen?
ook tegelijk is de computer stuk gegaan dus ben nu ff viavia op de site.
kan ik zo door rijden?groet,
klaas-jan
28 juni 2009 om 00:05 #17474603ik zou zo niet doorrijden.
misschien zijn deze onderdelen wat voor je :thumbup
http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=97133&page=1#pid1441005
mvg
Turbotjuh
23 juli 2009 om 18:39 #17474604mocht je 4×4 lampje weer gaan branden en je krijgt weer storing brake switch ga dan bij de dealer een nieuwe halen
ik had bij mijn cali een imitatie erin gezet en die was nog steeds niet goed zat een modificatie op.
succes verder.
