Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › PDC voor bumper
- Dit onderwerp bevat 16 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 2 maart 2020om 16:41 door
dappie.
19 oktober 2019 om 16:50 #18369380
mannen,
als je pdc in je voor bumper wil zetten met de orginele sensoren en bedrading en schakelaar in het dashboard van
opel, moet je dit dan nog aan melden met opcom, of is het plug en play,
graag jullie reactie.
Vr,gr, jac.
22 oktober 2019 om 16:56 #18369452Er moet toch wel iemand zijn die dit gedaan heb, ik kom er niet helemaal uit
:help:27 oktober 2019 om 12:23 #18369532denk dat het wel aan gezet moet worden. ze moeten in ieder geval aangesloten worden op de module achter in de auto
28 oktober 2019 om 18:21 #18369543Tijne, mijn Vectra heeft fabrieks af geen PDC, maar zit er dan toch een module in de auto om dit aan te sluiten ?
ik heb nu 4 sensors en de bekabeling voor in de bumper, maar moet nog ff kijken of ik in de motor ruimte een stekkertje
kan vinden
28 oktober 2019 om 18:23 #18369544Heb je achter wel PDC? Zo ja dan zit die er in. Zo nee dan niet. Dan moet je een set compleet zien te krijgen
28 oktober 2019 om 20:02 #18369547Nee helaas, ook achter heb ik geen fabrieks PDC, maar een after market setje van cargoods.
maar loopt er wel een snoertje Van de motor ruimte naar binnen naar de zekeringen kast achter ?
29 oktober 2019 om 07:12 #18369561Dan houd het op. Achter zal je eerst een orgineel set moeten hebben
29 oktober 2019 om 12:19 #18369563Ik zat zelf al te denken dat als je helemaal geen PDC heb welke module zou ik dan moeten hebben, daar begint het mee, of ze moeten voor de vec c allemaal de zelfde module hebben, maar dat geloof ik eigenlijk niet, of heb ik het verkeert?
30 oktober 2019 om 07:40 #18369567De Orignele module is voor alle vectra c’s gelijk enkel anders geprogrammeerd. Ofwel of ze enkel af fabriek achter of voor en achter sensoren hadden maakt niet uit.
Deze module werd ook gebruikt door saab. (Module van Bosch) 263004031.
De module bevind zich achterin naast de REC. De module heeft 5 draden die naar de REC module gaan. 2 draden voor canbus 2 draden voor de speaker 1 draad voor voeding. Massa zit aan het massapunt. Verder heeft het per sensor 3 draden. De speaker zit weer aan de REC module bevestigd.
Beste kun je tis2000 installeren en draadschema bekijken.
30 oktober 2019 om 12:13 #18369569Haasje 17, ik heb in de voor bumper 2 stekkers, 1grote en 1kleintje, daar waar het kleintje in moet ligt die dan wel voor bereid in de motor ruimte? ondanks dat mijn vec niet gekocht is met PDC
30 oktober 2019 om 21:55 #18369575Ik heb vanmiddag nog even onder Mn auto gekeken om te zien of ik
het stekkertje van de parkeersensoren kon vinden maar niks gevonden,
hij is dus goed verstopt, dus als er iemand is die het weet waar dit stekkertje zit
dan hoor ik het graag.
vr,gr, JAC.
31 oktober 2019 om 08:01 #18369577Heb je fotos van wat je hebt dat je in wil bouwen?
Een van de stekkers zit links voor (bestuurderskant) achter de veerschotel.
De andere zit linksvoor bij de bumperbalk bevesteging. Als die er niet zitten moet je alles van voor tot achter zelf bedraden.
31 oktober 2019 om 12:09 #18369594Ah, dan zal ik ook ff achter de veerschotel kijken, bedankt voor je info alvast. :dank-u:
31 oktober 2019 om 12:19 #18369595<p style=”text-align: left;”>Ik heb net gekeken achter de veerschotel maar ik kan geen stekkertje ontdekken, ik zie alleen een dikke kabelboom uit de paravan de motor ruimte in komen.</p>
3 november 2019 om 16:03 #18369645Hallo,
heb vanmiddag de voorbumper er af gehad en het ruitenwisser tankje vervangen (was lek) ook daar heb ik geen
stekker gevonden voor de parkeersensoren, maar wel de stekker voor de koplamp sproeiers, dus toch nog een plus puntje :applause02:
2 maart 2020 om 14:14 #18372829Als je originele PDC in de voorbumper achteraf wil inbouwen, moet je extra draden trekken. Je hebt opzich genoeg aan de twee sets sensoren met hun bekabeling en de PDC computer die bij de zekeringkast in de kofferbak moet.
De bedrading van achter naar de voorbumper moet je uit een sloopwagen halen, danwel zelf bij de kabelboom in leggen. Voor dat laatste heb je de bedradingsschema’s nodig (plus dat je ze moet kunnen lezen/gebruiken) en wat bedrading, de juiste stekkers, etc.
Uit een sloop wagen halen is waarschijnlijk simpeler. Dan moet je vooral interieurdelen los gaan lopen schroeven (of slaan :P )
2 maart 2020 om 16:41 #18372835Mckaamos, ik heb onder tussen voor ook een aftermarket setje geplaatst, dit was zo in gebouwd en een auto tegen komen
op de sloop waar dit nog in zou kunnen zitten ben ik niet tegen gekomen dus heb ik het zo gedaan,
wel heb ik nog de orginale sensoren + bedrading nog liggen, maar dat verkoop ik nog wel een keer.
vr,gr, JAC.
